Ciclomotore 45 kg su portabici?
1 20 27
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 07/10/2012 alle: 11:06:10
Sicuramente il problema è stato posto altre volte e le interpretazioni della cosa, ho visto, che sono state varie. La domanda la pongo in questo modo: mi hanno regalato un ciclomotore d'epoca del peso di 45 kg perfettamente funzionante, posso caricarlo sul portabici omologato per 50kg[?]? Un camperista mentre caricava il suo Ciao piaggio mi ha detto che è normalissimo ed è legalissimo perchè al di sotto del peso di portata[:D]. E' così[?] ? Ciao a tutti [:)]
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:32:17
Mettilo senza pensarci, male che vada, al primo avvallamento perdi la parete posteriore... Gianluca
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:41:08
Da un punto di vista legislativo "portabiciclette" e "portamotociclette" sono cose completamente diverse.
http://poliziadistato.it/polizi...
Occhio che sei fuori regola se ti tamponano prendi torto. Marco.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:46:26
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 07/10/2012  11:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il portabici è omologato per 50 Kg! Ma la parete?? Io ho un portabici da tre, ma sinceramente non mi fido a mettercele tutte e tre sopra, ne tengo due sul portabici e una pieghevole nel gavone, anzi..ti dirò... mi sa che ne compro altre due pieghevoli così levo pure il portabici.[;)]
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:46:45
Ciao. 50 kg è il peso che può trasportare il portabici, non è detto che lo stesso carico possa essere sostenuto la parete del camper e sopratutto dalle viti di fissaggio, personalmente non viaggerei al limite della portata se però vuoi farlo ti consiglio di verificare per bene l'ancoraggio del portabici controllando che sia realizzato con tirafondi passanti e con piastre all'interno e di assicuare il portabici con una fune al portapacchi del mezzo per limitare le sollecitazioni dovute alle asperità della strada. Un saluto Enzo
Inserito il 07/10/2012 alle: 13:55:15
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 07/10/2012  13:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io conosco uno al quale la parete si e' effettivamente aperta da un lato di un dito. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 07/10/2012 alle: 15:34:39
Mi riferisco in particolare a Gianluca .Sono consapevole che la scocca del camper è a dir poco esile in ogni sua parte , anche dove tu pensi di camminare al sicuro sei in realtà su compensato di 5 mm e polistirolo che hai pagato migliaia di euro . Non sempre chi entra nel forum è un incosciente , faccio notare che sul mio vecchio CI il mio porta bici era supportato dal telaio con un tubolare d'acciaio che non fuoriusciva dal volume scocca, e da una cinghia ancorata al portabagagli.Inoltre , prima di inaugurarlo, sono salito io dal peso d 78 kg e mia figlia di 7 anni.Questo per solo tre bici.Farò la stessa cosa se metterò su il mio motorino.Le osservazione di meravigli fatele alle aziende che montano ancora il porta bici a parete .La soluzione migliore è la predisposizione in ogni camper per il montaggio di un porta tutto sicuro.Mi interesserebbero risposte sulla fattibilità e prevalentemente sulla legalità. Grazie a tutti
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:19:30
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 07/10/2012  15:34:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La legalità non c'è indipendentemente dal peso. Se hai letto il PDF che ti ho indicato preso dal sito della Polizia di Stato (che poi sono quelli che ti fermano e ti contestano) vedrai che la differenza normativa c'è. Il portamoto è una cosa diversa dal portabici ma questa differenza non ha nulla a che vedere col peso. Puoi mettere 90 kg di biciclette su un portabici ma un motorino da 45 kg no. Cordialmente, MArco.
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:44:32
Ciao Marco io mi chiamo Cosimo .Mi spiace ma ,pur avendo letto il PDF da te iviatomi, non sono riuscito a trovare il passaggio che vieta il trasporto di cose sul porta bici. Potresti indicarmelo? Ti ringrazio e ti saluto Cosimo
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:47:34
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 07/10/2012  17:44:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verso la fine del documento... C'è la foto di una autovettura col portabici. Li parla di portabici e poi parla di portamotociclette o portaciclomotori che sono tutt'altra cosa. In pratica dice che il portabici è sempre possibile metterlo mentre il portamoto deve sempre essere previsto dal costruttore del veicolo ed essere riportato sul libretto. C'è una differenza normativa, il peso non c'entra nulla ma come dicevo questo NON è quello che penso io ma è quello che pensa la Polizia Stradale. Hai presente quelli in divisa con la paletta in mano? [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 07/10/2012 alle 17:54:39
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:54:11
SI ho letto proprio quello, e in effetti parla di bici , ma non specifica che non si può caricare altro ,mentre per il porta moto chiarisce che non sempre si può montare se non previsto dalla casa , ma anche qui non specifica differenza tra porta bici solo bici , e porta moto anche porta tutto. Ciao
Inserito il 07/10/2012 alle: 17:56:30
Scusa... se esiste un "coso" che si chiama portamoto con normativa specifica come sarebbe l'idea di mettere una moto sul portabici per scansare quella normativa? Dai... su...[:)] Marco.
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:04:01
OK ,alla fine bisogna pensare che tutto ciò che ho visto sui porta bici ma non erano bici ma ciclomotori , casse e cassoni ,bauli e bauloni erano tutti oggetto di trasgressione? Io farò il possibile per evitarlo , anche se molti sono convinti che si può. Grazie Emme 48
Inserito il 07/10/2012 alle: 18:08:06
Penso che la differenza su quello che si trasporta sia tra "veicoli a motore" ed "ALTRO" bici o valige che siano. Di una cosa sono veramente sicuro, non si va a maggioranza. Quindi il fatto che lo facciano in tanti non conta nulla. Ricorda anche che non devi soddisfare le opinioni degli utetni del forum ma quelle degli agenti della Stradale quando ti fermano e del perito dell'assicurazione se ti tamponano. MArco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:36:21
Secondo me quel documento PDF (fra l'altro anche piuttosto datato) ha ben poco valore, perché non ci sono neanche chiari riferimenti alle normative o ad articoli del CdS. Prova a guardare nella sezione "Leggi" del forum, dove ci sono informazioni molto più precise sull'argomento.
Modificato da Fargo73 il 07/10/2012 alle 20:37:29
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 07/10/2012 alle: 20:47:45
Ciao Marco (emme48) come la mettiamo con i tanto pubblicizzati portatutto della gold.smicht che non vanno riportati a libretto?? è un portatutto, e nel tutto ci rientra anche la moto.
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 07/10/2012 alle: 23:36:20
Leggendo i vostri pareri e le varie normative del CdS , e l'ambigua[:(!] posizione delle Assicurazioni in caso di sinistri, non solo non metto il motorino sul porta bici, ma tolgo anche il porta bici ,e vista la notevole portata del mio camper allargo lo sportello posteriore del mio gavone laterale e come avevo deciso , dentro ci metto un dax 125 e una bici[:D], come altri gentili camperisti mi avevano consigliato. Come sempre il forum è illuminante[|)] Grazie a tutti[:)]
Inserito il 08/10/2012 alle: 07:48:46
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 07/10/2012  20:47:45 (
Credo che vadano applicate le normative. Spesso ci sono degli asterischi sulle cose in vendita che limitano il loro uso. E' da capire se la normativa è cambiata. Se si prevede che il portamoto sia riportato sul libretto così deve essere. Nelle discussioni con la Stradale e col perito dell'assicurazione i depliant contano poco... Questo è il link:
http://www.goldschmittitalia.it...
Dove lo leggi che non serve riportare il portamoto sul libretto? Magari da qualche parte c'è ma io non trovo. Marco.
chorus
chorus
05/10/2006 13066
Inserito il 08/10/2012 alle: 08:13:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/10/2012  07:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quanto ne so io, la circolare MIT prot. 69402/08/03 del 2 settembre 2008 stabilisce che: "Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circilazione di strutture definite "portatutto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE debbono essere definite negative". Due settimane fa ho fatto la prima revisione annuale al mio camper in una officina specializzata e alla presenza di un funzionario della motorizzazione. Il mio camper ha il portamoto che io utilizzo esclusivamente come portabiciclette. La revisione è stata accolta e nessuno mi ha fatto notare la presenza del portamoto/portabici non annotato sul libretto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/10/2012 alle: 08:30:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/10/2012  07:48:46 Nelle discussioni con la Stradale e col perito dell'assicurazione i depliant contano poco...
Più o meno quanto quel pdf del 2008. C'è un CdS, e quello va rispettato. In merito vale l'art. 164 e in particolare la circolare del 27/11/1998 dove si evince che "per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa."
Inserito il 08/10/2012 alle: 08:33:08
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/10/2012  08:13:21 (
E' al contrario che non si può fare. Se vuoi mettere una moto ci vuole un portamoto e non un portabici. Il dubbio mio era quello. Il pdf è questo:
http://www.anvutrentino.it/.%5C...
Si parla di "installazione a regola d'arte", presumo serva la fattura della ditta che lo fa per poter dimostrare di non averlo messo col "fai da te". Le cose sono sempre complicate. Marco.
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
