Circuito e sezione cavo
1 20 11
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 18/10/2008 alle: 21:31:42
Dopo aver studiato, misurato e controllato sono finalmete riuscito a trovare il posto per una seconda batteria. Grazie ai cosigli di Marco (EMME 48), sempre preciso e schietto e di Aldo (ILNICOLALDO), comprerò ben due batterie AGM da 120 e le collego in parallello + con + - con -, visto che comunque la ricarica delle batterie la effettuo prevalentemente con il pannello. Volevo chiedere qualche altro consiglio: - Le batterie sono distanti tra loro circa un metro e mezzo, basta un cavo da 10mm[?] - Devo mettere fusibili[?] Se mai dove e da quanto - Creo problemi se ad una batteria collego le varie utenze del camper e sulla seconda un inverter da 300W[?] SANDRO
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 19/10/2008 alle: 01:27:55
Ciao non sono un esperto ma insomma.... Si da 10mm bastano e avanzano, per i fusibili non so ti risp. altri, per i collegamenti divisi non serve poi a tanto dato che le colleghi in parallelo.
Inserito il 19/10/2008 alle: 08:09:39
Se le batterie sono in parallelo diretto (scelta ottima) perde completamente di significato dove attacchi l'inverter visto che sono collegate insieme quindi vai tranquillo. 10 mm quadri può bastare e se hai l'accortezza di inserire il cavo dentro un tubo di gomma ad ulteriore isolamento puoi anche non mettere nessun fusibile. Altrimenti puoi mettere un fusibile da 50A lamellare come questo: avendo l'accortezza di collegarlo vicinissimo al polo positivo usando uno spezzone cortissimo tale da non riuscire a fregare nessuna massa qualora si dovese staccare qualcosa. Se vuoi proteggere anche il cavo che collega le due BS allora metti un fusibile anche sul positivo dell'altra batteria. Se metti un inverter comparlo magari un pochino più potente, tipo 600 Watt ma di qualità comprato in un negozio di elettronica. Puoi fare un buon lavoro (col 220) se realizzi quasta cosa qui che ormai in tantissimi hanno fatto dui loro mezzi. http://www.m48.it/relecamper.htm E tanto per condannarti ad ulteriori lavori forzati ti do anche quest'atra idea per la realizzazione della quale però i fusibili sulle BS non vanno messi e i cavi vanno un po' più robusti. http://www.m48.it/backupcamper.htm Cordialmente, Marco.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 19/10/2008 alle: 09:05:42
che rispecchia la situazione attuale. - Credo che il fusibile ci sia già (freccia rossa) casomai ne aggiungo un altro al + della seconda BS - Poi avrei gia passati cavi da 6m (freccia Verde) che alimentano l'inverter (che ho già) potrei utilizzare quelli per il collegamento in parallelo o sono troppo piccoli[?] SANDRO [URL=http://imageshack.us] [/URL]
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 19/10/2008 alle: 09:08:49
Il cavo dell'inverter è quello sopra nell'ingrandire la foto con Paint li ho confusi[B)]
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 19/10/2008 alle: 09:11:14
quote:Ciao non sono un esperto ma insomma.... Si da 10mm bastano e avanzano, per i fusibili non so ti risp. altri, per i collegamenti divisi non serve poi a tanto dato che le colleghi in parallelo.
Un grazie per l'info[;)]
Inserito il 19/10/2008 alle: 09:21:16
Con due AGM da 120Ah (che sono degli autentici mostri) io il circuito per mettere in moto in caso di guasto alla BM lo farei proprio visto che costa pochissimo e che ti porti dieto comunque una quantità di energia immensa. Già che ci sei... Metti dei cavi e delle masse GROSSE per reggere anche lo spunto della messa in moto. L'inverter da 300 Watt a che distanza è? Se non è lontano 6 mm sono il minimo indispensabile per un 300 Watt.. Un metodo molto valido per portare grossi conduttori è quello di recuperare a "costo zero" dei cavi dotati di tre o quattro conduttori da collegare tutti insieme. La plastica esterna è un isolamento in più e ti consente di passare meglio dentro al camper. Non hai sotto mano un amico elettricista o una discarica dove reperire qualche metro di cavo quadripolare da 6mmq ??? 3x10 sarebbe una libidine [:p] Ovviamente i capicorda vanno scrimpati come si deve e se usi anche il fornello a gas e un po' di stagno è pure meglio. Cordialmente, Marco.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 19/10/2008 alle: 09:57:08
L'inverter è a circa 2 metri è gia installato non da problemi assolutamente e i cavi non scaldano Io però ti chiedevo se era possibile utilizzare il cavo che attualmente alimenta l'inverter che è da 6mm per mettere in parallelo le due BS, che una va nell'attuale allogiamento ed un altra in un gavone essattamente sopra. In tal caso accorcerei i cavi a un metro un metro e trenta e rimonterei l'inverter sopra e nei pressi della seconda BS. Per la messa in moto di emergenza Ottima idea sicuramente da realizzare.
Inserito il 19/10/2008 alle: 10:16:12
Te l'ho detto.[:)] Se realizzi il backup della messa in moto (che non è un prete su una Kawasaky [:D]) il cavo di collegamento tra le due batterie dei servizi dovrà esseree di almeno 25 mm quadri con delle robuste masse sul telaio su entrambe le batterie - ci passa la corrente del motorino di avviamento e quindi deve essere "roba robusta". Quindi ti serve solo un filo o un cavo miltipolare con tutti i fili insieme come ti dicevo. A quel punto l'inverter resta com'è ora, ma il cavo del parallelo tra le BS deve essere grosso. Marco.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 19/10/2008 alle: 10:22:40
So un po' de coccio[B)] lo so.. Ma visto che il lavoro me lo vorrei fare da solo voglio essere più che sicuro Quindi tutto da rifare o meglio da ripassare[:D] Grazie ancora. Sandro
Inserito il 19/10/2008 alle: 10:26:39
Si, ripassa un cavo molto grosso tra le due BS - uno solo. Per le masse usa il telaio del mezzo e mettile robuste su entrambe le BS Metterai in parallelo le BS e ti porterai un po' avanti per il lavoro del backup della messa in moto. Altrimenti dovrai rifare tutto due volte. Questo se ti interessa ripartire quando ti si guasta la BM, altrimenti va bene così com'è con i cavi da 6mmq. Marco.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 19/10/2008 alle: 10:51:48
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
