Clima Freshjet 1700
1 20 2
orman54
orman54
12/06/2007 110
Inserito il 27/10/2020 alle: 14:09:48
Buongiorno a tutti,hò fatto installare questa estate sul camper un climatizzatore della dometic il freshjet 1700.
Devo dire che avendolo utilizzato appunto questa estate in Puglia è andato molto bene (come raffreddamento) Il problema mi si è presentato in questi giorni provandolo come riscaldatore. Avendo un assorbimento di 800 vatt l,hò provato nella area di sosta dove mi trovavo (Cesenatico) x farla breve dopo circa  2 ore che andava e l,hò usato quasi al max l,aria usciva sempre tiepida e non scaldava niente.
Chiedevo se qualche camperista l'hà installato e se funziona come riscaldatore.
Grazie a chi vorrà rispondermi e un saluto a tutti.
Inserito il 27/10/2020 alle: 15:56:21
In risposta al messaggio di orman54 del 27/10/2020 alle 14:09:48
Buongiorno a tutti,hò fatto installare questa estate sul camper un climatizzatore della dometic il freshjet 1700. Devo dire che avendolo utilizzato appunto questa estate in Puglia è andato molto bene (come raffreddamento)
Il problema mi si è presentato in questi giorni provandolo come riscaldatore. Avendo un assorbimento di 800 vatt l,hò provato nella area di sosta dove mi trovavo (Cesenatico) x farla breve dopo circa  2 ore che andava e l,hò usato quasi al max l,aria usciva sempre tiepida e non scaldava niente. Chiedevo se qualche camperista l'hà installato e se funziona come riscaldatore. Grazie a chi vorrà rispondermi e un saluto a tutti.
Per l'amor del cielo orman54 non cadere in quell'errore...
La resistenza da 800W è calibrata per poter funzionare praticamente in qualsiasi area di sosta... perchè in caso di riscaldamento il clima consuma proprio quei 800W, non 620/650 come in raffrescamento e montare una resistenza più grossa da 1500/2000W sarebbe stato semplice, peccato il mancato funzionamento nella quasi totalità delle strutture.
In riscaldamento DEVI per forza di cosa lasciare andare il clima SEMPRE e per tante ore, al tatto, visto il grande afflusso di aria che passa attraverso la resistenza, sembrerà non funzioni nulla, mentre invece quei 800W fanno eccome; hanno solo bisogno di molto tempo. Controlla con un termometro l'innalzamento della temperatura, vedrai che con una temperatura esterna di 10° circa, dopo alcune ore avrai la temperatura interna del mezzo sui 19/20°.
orman54
orman54
12/06/2007 110
Inserito il 27/10/2020 alle: 17:06:16
Molte grazie Laikone,farò come dici.Ciao
18 minuti fa
30 minuti fa
