clima portatile in camper
1 20 11
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 25/07/2009 alle: 10:48:17
dopo svariate discussioni sul forum per l'uso di questo tipo di climatizzatore in camper,volevo solo segnalare(senza nessuna polemica)la mia esperienza testata con temperatura registrata ieri a taranto di 42°C. quindi ricapitolando: -zona taranto -temperatura esterna ore 16.45 42°C -temperatura interna camper 16.45 35°C -ore 16.48 accensione climatizzatore pinguino delonghi 10.000btu a combinazione aria/acqua -ore 20.48 (4 ore di funzionamento) temperatura interna camper 26°C -ore 22.48 (6 ore funzionamento) temp.int.camper 21°C con temp. esterna a 34°C. totale freschezza e anche di piu'. chi puo' fare questa modifica la faccia. Cordiali saluti a tutti.
Inserito il 25/07/2009 alle: 12:39:44
quote:Risposta al messaggio di memar99 inserito in data 25/07/2009  10:48:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E quello che vovevo fare mettndo il pinguino nel garage del camper. Ma lo hai alimentato col generatore? Che significa aria/acqua? deumidificatore? ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 25/07/2009 alle: 13:00:33
ciao anche io cerco delucidazioni in merito ciao
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 25/07/2009 alle: 16:38:08
10.000 btu? Ma dove eri attaccato per farlo funzionare?
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 25/07/2009 alle: 21:41:31
sono attaccato alla 220v. il clima assorbe 730watt. funzionamento combinato aria /acqua significa che ha la doppia funzione..........solo con aria ha una potenza di 6000btu mentre aggiungendo l'acqua in una tacnica predisposta,passa a 10.000btu. io lo faccio sempre funzionare con l'acqua. tutto qui.
Modificato da memar99 il 25/07/2009 alle 21:42:24
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 26/07/2009 alle: 15:39:30
quote:Risposta al messaggio di memar99 inserito in data 25/07/2009  21:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma le colonnine dei campeggi tengono il voltaggio di 730watt?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2009 alle: 16:52:14
730 W / 230 V = 3.17 ampere le colonnine dei campeggi da 3 ampere possono reggere o no i 3.17 ampere, a dipendenza dalla fortuna [:D] se il campeggio ha 4 o più ampere non dovrebbero esserci problemi quel che io non capisco è perché tanta gente va in vacanza dove fanno 42 gradi.....
Modificato da sergiozh il 26/07/2009 alle 16:56:32
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/07/2009 alle: 17:00:33
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/07/2009  16:52:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè non tutti hanno la fortuna di vivere dove esistono dei monti che si chiamano Alpi, o se desiderano andarci non sempre sono raggiungibili in un W.E. come per me che parto dalla Sicilia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Eviterei commenti troppo caldi specie di questi tempi. Cordiali saluti. Max.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2009 alle: 17:03:58
ma anche voi avete l'etna che è più alto di 3000 m e penso che un po' di frescura la regali o no ?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/07/2009 alle: 17:21:39
Direi di si ma le aree disponibili le lasciamo ai turisti che ci onorano di venirci a trovare. Scherzi a parte, tante volte mi sono trovato in luoghi alpini con temperature da zone calde, per cui quando il sole picchia forte, picchia un pò per tutti o almeno per tanti. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 26/07/2009 alle: 19:43:21
C'è un errore, un condizionatore inverter da 10000 btu non può consumare 730 KW ma almeno 2,5- 3 KW anche con tecnologia inverter Dove sbaglio?
http://www.oppo.it/calcoli/um/p...
http://www.climashop.net/dso_re...
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 26/07/2009 alle: 20:24:51
Volevo precisare che io sono di Taranto e quindi nn sono oin vacanza. Poi il clima assorbe 730 watt nn kw 1kw e' uguale a 1000 watt.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
