Clima Portatile
1 20 56
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/07/2012 alle: 22:09:48
Ciao a tutti, vorrei acquistare un condizionatore portatile (no split),efficiente ma di ridotte dimensioni,da usare solo al bisogno in un camper di ca.7 mt,qualcuno può darmi qualche consiglio/indicazione?? Grazie Mar..cucciolo[:)][B)]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 03/07/2012 alle: 12:54:59
Io avevo valutato (ma non ancora acquistato) lo ZEPHIR - ZDY5000 Easy Air perchè stretto ed alto e posizionabile tra i due sedili in cabina ... Ciao Clé
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/07/2012 alle: 14:47:51
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 03/07/2012  12:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao cle, hai altre info in sul modello citato,potenza (Btu),assorbimento,misure e costo??' Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 03/07/2012 alle: 14:53:46
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/07/2012  14:47:51 (
qui ci stanno dei dati :
http://www.maintstore.com/16721...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/07/2012 alle: 00:10:22
Ciao clè, ho dato un'occhiata,anche se non ci sono le misure/peso,sembrerebbe interessante,anche se non molto potente. Da quel poco di descrizione,sembrerebbe possa funzionare con/senza il tubo di scarico aria calda...possibile?..tu lo hai visto di presenza?? Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/07/2012 alle: 00:12:49
quote:Risposta al messaggio di mauryk inserito in data 03/07/2012  14:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Maurik grazie, ma tu per caso hai altre info o lo hai già acquistato/provato?? Mar..cucciolo[:)][:)]
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 04/07/2012 alle: 08:10:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/07/2012  00:12:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao no io non l'ho ne acquistato ne provato per cui non posso dirti altro, ne stavo valuatando l'acquisto anche io...
Inserito il 04/07/2012 alle: 08:30:40
Non è possibile che funzioni senza scaricare il calore che preleva dall'abitacolo all'esterno. Tutti i sistemi di condizionamento, a tutti gli effetti sono pompe di calore, trasferiscono il calore da un ambiente ad un altro. Per il loro funzionamento è indispensabile raffreddare il fluido che opera questo trasferimento o con aria oppure con liquido es. acqua. Se l'aria di raffreddamento viene riimessa nel medesimo ambiente dove c'è il condizionatore si genera un circuito chiuso dove non c'è sottrazione di calore quindi la temperatura non varia, ciaoo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/07/2012 alle: 11:43:43
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 04/07/2012  08:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Rascal, hai perfettamente ragione[;)],ma se leggi le caratteristiche di quel condizionatore,parlano di "un tubo" da mettere solo nel caso si volesse molto freddo,da ciò la curiosità di sapere di quale diavoleria potesse trattarsi[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 04/07/2012 alle: 12:04:16
Ciao, quoto il discorso del tubo... ma poi come lo alimenti in viaggio?? oppure ti serve in campeggio?? 5000 btu in una cellula da camper non sono pochi...
Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 04/07/2012 alle: 12:11:36
Io ho qualcosa di genere in ufficio il tubo è obbligatorio e l'ho messo facendo un bel buco nel muro e poi ben siggilato, considerate che con il caldo che sputa fuori da quel tubo potete cucinare i spiedini. Il mio però è un 15000btu!!
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 04/07/2012 alle: 15:09:43
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/07/2012  22:09:48 (
Ciao Marco, Guarda un pò questo
http://www.laminox.com/laminox/...
Ciao Saluti alla tua metà[:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:05:40
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 04/07/2012  12:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao littlefordy, non mi servirebbe in viaggio(anche perchè non raffredderebbe più di tanto) e nemmeno in campeggio (non amo i campeggi),ma al bisogno in libera o terreni privati,a Settembre in fiera a Parma per esempio. Vorrei alimentarlo preferibilmente con la 230v ,al bisogno con un generatore portatile. Nel precedente camper avevo un Truma da cassapanca,credo 5600Btu,non andava male,anzi,ma la cellula era di appena 3,55mt.[:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:11:04
quote:Risposta al messaggio di cla2011 inserito in data 04/07/2012  15:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao cla, questi apparecchi li conosco benissimo,a parte che non sono affatto pratici,per via del doppio involucro,ho avuto modo di provarne 2 modelli e non facevano freddo...solo rumore[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
carbonela
carbonela
04/08/2011 62
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:23:25
Avevo pensato pure io al zephir... Peso 21 kg Largh. 370 mm. Alt. 845 mm Prof. 295 mm. L'ho visto funzionare...e serve obbligatoriamente il tubo di scarico...io pensavo di metterlo sopra la truma..nell'armadio...togliendo l'anta di legno...e facendone una più corta...e farlo scaricare sul tubo della truma...ma per l'acqua??un buco con un tubo che va a terra!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:59:09
quote:Risposta al messaggio di carbonela inserito in data 04/07/2012  16:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao carbonela, dove hai trovato i dati,peso e dimensioni?? Lo hai visto/sentito in funzione,su che mezzo,è rumoroso?? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
carbonela
carbonela
04/08/2011 62
Inserito il 04/07/2012 alle: 17:02:30
l'ho visto alla leroy merlin...in funzione...non è molto rumoroso...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/07/2012 alle: 22:50:01
Dovrebbe essere in vendita anche nel gruppo Euronics. Fino all'11 luglio è in offerta alla Metro a 159,90 € ( + iva ). Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/07/2012 alle: 00:44:57
Io ne ho uno molto piccolo (48x27x36) 3300 btu e circa 15 kg, lo metto tra i sedili della cabina e uso il tubo (che esce dal finestrino), sul mio 7 mt. Fatica un po' ma abbassa comunque la temperatura. Ah.. Consumo circa 350 watt. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) --------------------------------------------
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 05/07/2012 alle: 09:00:40
Adesso magari vi faccio ridere tutti... navigando a caso ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/CONDIZIO...
una cinesata rubasoldi oppure qualcosa farà?? vi chiedo la vostra opinione, grazie [:)] Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/07/2012 alle: 14:50:37
lascia stare [;)] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) --------------------------------------------
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
