Clima Portatile
2 20 56
valeria73
valeria73
22/06/2012 15
Inserito il 05/07/2012 alle: 17:38:11
Ciao, noi alla fine abbiamo acquistato un portatile Sunnysky 10.000 btu in offerta al bennet a €.249,00 e ci troviamo bene. Valeria
parsifal1
parsifal1
Inserito il 08/07/2012 alle: 22:30:21
Acquistato Zephir alla metro, provato questo w.e. e funziona benissimo, l'ho provato anche con l'inverter e consuma 40Ah alla massima potenza. In dotazione mi hanno dato anche il tubo per espellere il calore, il tutto a meno di 200,00 euro. Ciao parsifal
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 08/07/2012 alle: 22:49:41
volevo dire la mia ...ho comprato lo zephir 5000 e l' ho istallato sul camper nella cassapanca posteriore , e scarico aria calda da sotto il mezzo . freddo ne fa' , ma se ci stai vicino . camper sotto al sole 36 gradi in cellula condizionatore al massimo abbassava di 2 gradi ma sempre caldo era . inoltre consiglio a chi lo compra e decide di incassarlo da qualche parte ( ad esempio gavoni o armadi) di fare in modo che respiri io ho dovuto montargli una ventola che gli butta aria prelevata da fuori sul motore .(altrimenti dopo 20 minuti di funzionamento va' in palla e si ferma per il termico del motore) io lo trovo molto comodo di notte al minimo e' molto silenzioso e ti tiene una temperatura piu' che accettabile ...anche perche' toglie l' umidita' . saluti camionaro 71
ioefilo
ioefilo
15/08/2010 5
Inserito il 08/07/2012 alle: 22:54:53
salve forse ti posso aiutare,io ho provveduto gia da tempo con un condiz. portatile, acquistato in un centro commec. al prezzo di circa 250€, e' un 6000, ma la cosa molto importyante e' che devi vedere l'assorbimeto nominale e cioe' non devi superare i 650 w, per il semplice motivo che se superiore avresti problemi sia in campeggio che con un generatore,e comunque sta tranqillo tra i due sedili e per lo scarico aria calda, fai con un compensato foro per scarico estriscia per incastro su guida vetro sportello, buon lavoroooo
Ben65
Ben65
12/05/2008 83
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:08:32
provato delonghi pinguino 9000btu (preso in prestito) che dire, con camper al sole temp esterna 31 in camper si sta benino ma di certo non fa freddo, nel lettino posteriore dove passa il tubo fa caldo, molto caldo, era mia intenzione comprare un 9000 btu zephir ma desisto per nn sbagliare. attendo consigli camper medio ci elliot 5 mt.6,60 circa non aria in cellula ciao
valeria73
valeria73
22/06/2012 15
Inserito il 10/07/2012 alle: 11:29:20
Ciao, il ns. raffredda moltissimo, la sera quando ci andiamo a dormire ci sono circa 31/32°, lo lasciamo acceso una mezzoretta, ci facciamo una passeggiata e quando torniamo ci sono 24/25°. Noi siamo molto soddisfatti. Valeria
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 10/07/2012 alle: 13:06:29
Ciao a tutti, una curiosità : per chi, come me, utilizza un oscurante esterno per il parabrezza il fatto di posizionare il tubo di scarico aria calda fissandolo con il finestrino laterale della cabina potrebbe risultare alquanto scomodo...come vi comportate? Dario
ciskye
ciskye
03/04/2012 36
Inserito il 13/07/2012 alle: 12:11:40
Ho visto questo al MW
http://www.maintstore.com/19542...
siamo intorno i 250 euro, 9000 btu e circa 850 W che ne dite? con l'inverter quanto tempo durerebbe?
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 13/07/2012 alle: 21:44:52
ciao a tutti io ho comprato lo zephir da 5000 btu al leroy merlin pagato 179 euro, ho fatto qualche prova all'interno del camper vi erano 30° dopo un'ora di funzionamento i gradi erano un po meno di 30 però sentivo molta meno umidità,ho messo il termometro fisso davanti al bocchettone di uscita aria e mi dava 21°, (per pura curiosità il vostro quanto vi da all'uscita ? ) poi ho fatto un'altra prova ho tolto la plastica bianca dietro per far prendere piu aria ai radiatori caldi e dal radiatore freddo uscivano 17° !! , il tubo di scarico lo metto al finestrino lato guida e se riesco metto un tubo dal finestrino lato passeggero con una ventolina che porta aria fresca sui radiatori ! e poi quest'inverno vorrei disassemblarlo e montarlo in una cassa in mo di fisso .
alexpix
alexpix
Inserito il 14/07/2012 alle: 14:47:44
Ho comprato anch'io un condizionatore con tubo scarico aria calda da 9000 btu e collegandolo con il tubo dell'aria calda che scarica allestern o non rende un cavolo, l'aria calda che entra dagli spifferi annulla l'effetto condizionamento. Allora lo piazzato esterno con il tubo che porta l'aria fresca all'interno della cellula e cosi adesso e' l'aria fresca che esce dagli spifferi verso l'esterno. In un'ora -10 gradi e vero benessere. Qualche anno fa avevo uno di quelli con cassetta esterna da 10000 btu e funzionava alla grande, come aveva detto qualcuno quelli in un pezzo solo o hanno 2 tubi o non rendono un cavolo.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 16/07/2012 alle: 17:55:51
un saluto a tutti, ho fatto una modifica al mio zephir ho aggiunto 2 ventole all'interno proprio sul compressore ci stanno perfettamente! poi ho praticato un foro da 80 mm per far pescare aria fresca dall'esterno ho fatto delle prove, con ventole spente dal bocchettone uscivano 19° e con le ventole accese la temperatura scende a 12° !!così comincia a piacermi!
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 17/07/2012 alle: 12:13:12
Ciao a tutti! Sto cercando anch'io lo Zephir ZDY 5000 al Leroy Marlen a milano e provincia, MA NON LO TROVO! Chi mi può aiutare per acquistarlo sempre in zona a prezzi ragionevoli?? Provincia MI o provincia PV! Dovrei andare il Sicilia e non voglio squagliarmi al sole tutto il tempo nelle AA! CIAOOOO e GRAZIE A TUTTI
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 17/07/2012 alle: 12:40:02
ciao io l 'ho preso al leroy di lissone 15 giorni fà ! Se lo trovi fatti dare il tubo per scaricare il caldo all esterno e dovresti fare le modifiche che ho fatto al mio che rende molto meglio che originale !
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/07/2012 alle: 13:23:42
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 17/07/2012  12:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, riesci a postare delle fotografie relative al tuo lavoro? Dario
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 17/07/2012 alle: 14:05:26
TROVATO! Zephir ZDY 5000 presso Leroy di Cesano Boscone (vicino al lavoro, uscito in pausa pranzo...) prezzo Euri 199,00 come ha fatto Vittorio74 a trovarlo a 179,00? che rabbia[:(!]! Cmq Sabato vado al camper e lo provo sul mezzo (prima lo provo in casa, magari in cucina dove non ho l'aria cdz)! Farò qualche modifica e poi vediamo come va nella calda Sicilia... CIAOOOOO[8D]
ciskye
ciskye
03/04/2012 36
Inserito il 17/07/2012 alle: 14:39:17
ho visto anche questo
http://www.leroymerlin.it/abita...
mi sa' che prima di partire lo prendo. @Lagan 211: ci vediamo in sicilia ;-)) cerco di partire giovedi'
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 17/07/2012 alle: 15:03:59
il 9000 BTU consuma 4,5 ah rischi che in qualche campeggio ti salta la corrente ! ( sto cercando di caricare le foto della mia modifica !)
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 17/07/2012 alle: 15:06:04
ecco le foto
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 17/07/2012 alle: 15:09:07
altra
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 17/07/2012 alle: 15:10:36
altra
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
