Climatizzatore FreshLight Dometic
1 20 14
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 13/09/2011 alle: 12:26:08
Salve, vari impegni mi impediscono di andare al Salone. C'è qualche Collega camperista interessato a richiedere max informazioni sul nuovo climatizzatore, eventuali pregi e difetti (anche rispetto al Truma ed altri Dometic) prezzo ecc ecc, csì da consentire a noi poveretti costretti a casa di poter valutare al meglio? Grazi infinite anche a nome degli altri camperisti interessati. [:)][:)]
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:33:07
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 13/09/2011  12:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mare mosso, una volta deciso di montare un climatizzatore, con spesa di crica 1400 euro credo sia necessario spostare i pensieri su un fattore più importante che l'aspetto economico, primo: perchè in fiere di comunicherebbero il prezzo di listino e non quello che poi andresti a pagare, secondo: se decidi per un passo così importante probabilmente non sono 2-300 euro a fermarti. Alcune info te le do io. nonostante il freshlight sia invitante rimane a mio avviso un problema non indifferente, ovvero l'installazione, la quale OBBLIGA l'utente finale ad avere 2 fori di installazione, non uno come i restanti climatizzatori. E' disponibile in due versioni, 1600 e 2200 che non sono altro che le caratteristiche del 1600plus e 2200 tradizionali. Il prodotto è cartamente valido, ma personalmente preferisco il 1600plus.
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 13/09/2011 alle: 16:07:02
Ciao Laikone, ti ringrazio per la risposta, ma la mia domanda non era tesa ad appurare solo il prezzo, che rimane una componente relativamente secondaria. Mi pare di capire che hai già montato il clima, se si quale, come ti trovi? Grazie mille[:)]
Inserito il 13/09/2011 alle: 16:56:06
come certamente avrai capito, mi ero anche informato riguardo al freshilight, putroppo la mia motivazione è stata sia economica che come ti anticipavo per il 2° foro d'installazione. ero inoltre indeciso tra telair e dometic, quando un amico di viaggio ha acquistato un camper usato su cui è montato il telair. Sono stato in vacanza con lui in Grecia, dove la temperatura alle 2.00 3.00 di notte non è mai scesa sotto ai 32-33°, un caldo infernale, solo lui con il clima è riuscito a dormire. Purtroppo, QUALSIASI sia il modello scelto sarà rumoroso se paragonato a un clima tradizionale da casa, anche se sentendo il dometic lo trovo un po' meno rumoroso. Fattore decisivo, fu proprio l'aspetto del "perdere" luce all'interno della cellula, dove installando il clima perdi un oblò. Per cercare di ovviare a ciò montai il dometic 1600 plus, con i 4 faretti a led incorporati che funzionano anche con solo la 12v. Valutai anche la potenza e propabilmente il 2200 era più azzeccato per il mio mezzo di 7mt, peccato per il consumo più elevato e molto vicino alla zona "rischio" nei campeggi/AA dove la potenza è limitata. Alla luce di tutto ciò, trovo il 1600plus adatto alle mie esigenze, fosse solo un po' meno rumoroso sarebbe ottimo. Nonostante che se ne dica, con un buon inverter e una batteria degna di essere chiamata tale, potrai utilizzarlo anche per le soste pranzo, domenica scorsa a Brescello, dove mi sono recato dopo aver visto la fiera, ho pranzato in un parcheggio con il clima acceso e per 60 minuti me ne sono stato al fresco senza nemmeno aver scaricato la batteria. per altre info chiedi pure
rimorNG5
rimorNG5
31/01/2012 20
Inserito il 31/01/2012 alle: 12:50:06
scusa laikone, potresti darmi dei consigli. ho intezione di montare il 1600 plus ma non voglio perdere l'oblò quindi opterei per fare un'altro foro. cosa ne pensi? poi, se puo darmi alcune informazioni: prezzo incluso montaggio, notizie di come ti sei trovato, se ne vale la pena e se sei riuscito ad utilizzarlo sempre. grazie in anticipo nico
Modificato da rimorNG5 il 31/01/2012 alle 12:51:20
Inserito il 31/01/2012 alle: 18:57:16
quote:Risposta al messaggio di rimorNG5 inserito in data 31/01/2012  12:50:06 (
non ho capito se preferisci continuare su questo post o sull'altro... adesso rispondo qua: Personalmente non mi farei grandi problemi a forare il tetto... Ma prima di pensare di forare devi pensare alla posizione, come sai gli ingombri sono da valutare sia ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DEL MEZZO e questo lo puoi fare solo tu. da alcuni mesi a questa parte i prezzi sono un po' lievitati, il 1600 si poteva trovare a 1200€ +200€ di montaggio senza FARE nessun foro aggiuntivo. adesso le cose sono cambiate, anche se è sempre meglio guardarsi attorno prima di decidere. Io solo per info, mi sono sentito chiedere dal mio conce 1500€ solo per la macchina...Per questo ho preferito fare tutto in autonomia. Comunque vada, adesso per il 1600plus siamo sui 1300€ + installazione direi sui 200-250 + eventualemente 150€ per il foro. Questi sono prezzi di massima, che DEVI verificare da chi eseguirà il lavoro. O lo fai tu? L'alternativa è come ben sai perdere l'oblò, che se puoi ti consiglio, tanto non è la morte. Oppure monti il freshlight, ma oltre a costare di più (1600€)avrai anche un qualcosina per l'obbligo di allargare il foro d'installazione in quanto sul 40x40 non si monta. Per il fatto dell'utilizzo o meno non avrai problemi praticamente mai, consuma 620w, che praticamente tutti ti danno... Si mi sono trovato bene anche se su un mezzo di 7mt forse è sottodimensionato, ma montare il 2200... dopo non lo usi dappertutto sicuramente, consumo 950w. Se devo trovare un difetto (ma questo è così per tutti) è un po' rumoroso. Per il resto è uno spettacolo... ti rimetto un link per aiutarti a capire meglio la situazione:
http://www.susezzapasa.it/clima...
www.susezzapasa.it
rimorNG5
rimorNG5
31/01/2012 20
Inserito il 01/02/2012 alle: 13:08:52
scusa hai ragione ti rispondo sull'altro post che ho aperto appositamente.ciao nico
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 01/02/2012 alle: 14:43:46
scusa Laikone come hai fatto a far funzionare i faretti a 12v? hai usato la scheda esistente? grazie
Inserito il 01/02/2012 alle: 16:02:42
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 01/02/2012  14:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sulla scheda esistente c'è un connettore al quale devi portare la 12v e il gioco è fatto[:D] www.susezzapasa.it
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 01/02/2012 alle: 16:30:08
infatti avevo passato due fili in più anch'io, poi non li ho mai attaccati...non ricordi mica quale connettore sia?
Inserito il 01/02/2012 alle: 18:28:19
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 01/02/2012  16:30:08 (
non vorrei dire, ma qui mi merito quasi il premio Oscar...
www.susezzapasa.it
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 02/02/2012 alle: 08:24:40
grazie Laikone, ma ti ha mai dato problemi? ti spiego, nel montaggio anch'io avevo portato il 12v su quel connettore ed inizialmente funzionava tutto, poi dopo alcuni giorni accendendo il clima non mi attacava mai il compressore e dopo alcune prove verificai che mi funzionava solo se staccavo questo filo. Abbandonai così l'idea pensando che non fosse il connettore giusto....mha...riproverò. grazie ancora Cristian
Inserito il 02/02/2012 alle: 09:11:20
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 02/02/2012  08:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nessun problema www.susezzapasa.it
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 02/02/2012 alle: 09:12:58
Ciao Cra..ti confermo che il 12V. su quel connettore è indispensabile per far funzionare i faretti senza la 220V. a ora non mi ha dato nessun problema...anzi mentre viaggi sono comodi. Ciao
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 02/02/2012 alle: 10:42:18
grazie riprovo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
