Climatizzatore in viaggio (ancora ...)
2 20 25
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 24/07/2011 alle: 13:12:45
salve... ho collegato le bocchette sotto cruscotto del 316MB, alla canalizzazione cellula, con 3 corrugati elettrici da 50mm, in estate, oltre alla cabina, mando l'aria fresca anche in cellula, in inverno, invece, servono per l'aria calda, dopo un pò che si viaggia, cellula e cabina hanno temperature equivalenti... ciao attutti massimo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 24/07/2011 alle: 17:38:38
Bravissimo, quello che scriveo io. Li hai collegati al clima quando invii aria ai piedi ? Perchè anch'io vorrei farlo quando scade la garanzia [:D]
Inserito il 24/07/2011 alle: 21:35:09
quote:Risposta al messaggio di virdemon inserito in data 24/07/2011  10:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente, se non lo fai tu chi lo deve fare[:D][:D]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 27/07/2011 alle: 19:20:25
tp://i54.tinypic.com/2cg1v8n.jpg ">tp://i54.tinypic.com/23kq49j.jpg ">tp://i51.tinypic.com/122iwp3.jpg ">tp://i56.tinypic.com/4lhqmb.jpg ">ttp://i53.tinypic.com/2mhc9s.jpg ">l 2008 con foto + dettagliate ...personalmente sugli ultimi 3 camper ( dal 1992 x 2 Ford e 1 MB ) ho fatto questo lavoro, (brutto ?) forse, ma funziona sia in inverno che in estate... io ho collegato 3 uscite sotto al cruscotto (MB 316) tramite corrugato da elettricisti da 50mm fino alla canalizzazione cellula, in inverno aria calda ed in estate quella fredda del condizionatore... in viaggio sia cabina che cellula godono del trattamento.... si vede la cassetta arnesi, perchè ho tolto la pedana di legno che copre il raccordo dei 3 tubi in 2 laterali (per fare la foto) dal cruscotto.. anche se calpestati i tubi non si sciupano.. i 3 TI da 50mm nikoll ad incollare, tagliati avvicinati, ed incollati con TANGIT, per PVC (innestati uno nell'altro per 1cm) dentro la dinette piccola con insrimento di nuova bocchetta uscita che non c'era... collegato corrugato e canalizzazione esistente dentro dinette grande a dx e sx sotto al cruscotto ci sono dei tronchetti che soffiano ai piedi, sui quali ho inserito curve 90° pvc nikoll ad incollare, fissandole però con vitina autofilettante... il foro sulla curva serve a mandare un pò d'aria ai piedi pezzo centrale autocostruito, prima ho tolto la griglietta in plastica come si vede per raccordare ho usato raccordi in PVC AD INCOLLARE, si trovano anche nei L.M. BRICO ecc. poi per aggiustarli è sufficente scaldare il lato interessato sopra un fornello, o con FON dedicato... tra loro si incollano con tangit, oppure basta una vitina autofilettante, in caso di futuri smontaggi... se fai un cerca su "fai da te", trovi altre soluzioni + o - raffinate... a me basta che funzioni... ciao attutti massimo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 31/07/2011 alle: 18:40:52
Grazie, intanto rende l'idea, poi ognuno la sviluppa cme vuole [;)]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
