quote:Originally posted by marylandSi perfetto[;)] purtroppo non riesco a fare foto, in questi giorni HO PREMURA, sto preparando la partenza di domani... SALENTO a GO GO![8D] Ciao ELio
Buongiorno... mi sembra di capire che dalla colonnina parti con due maschi che si uniscono in parallelo ad un solo cavo che arriva al camper giusto ? In questo modo occupi due uscite di corrente dalla colonnina oky ? Giacomo
quote:Originally posted by ilnicolaldoCiao Aldo, concordo sulla potenziale persiolosità del doppio maschio ma, di solito, e nelle strutture ben organizzate NON SERVE, poichè mediamente 5A le danno QUASI tutti, sopratutto le AA. Per quelle un pochino AVARE che danno solo 3A (a mala pena ci ricarichi le BS!!!) ho adottato il sistema "ESTREMO" considerando che la maggior parte degli impianti sono cablati da ditte specializzate e, e comunque in cassette con la relativa chiusura: SE NON TROVO LA SITUAZIONE DI "SICUREZZA" NON LO ATTACCO ASSOLUTAMENTE!!! BISOGNA AVERE BUON SENSO, ANCHE CIVICO Per il discorso "bambino che tocca" potremmo disquisire da qui a domani sui possibili pericoli sia in CAMPER, che sopratutto in CAMPEGGI che sono peggio di baraccopoli... Ho due bambini (adesso 11 e 8 anni, ma sono stati picooli anche LORO!) e ho insegnato loro sin da bmabini quali sono le cose che significano MORTE e con molta enfasi quali GAS, ELETTRICITA', LE CUFFIE MENTRE SI DORME e tanti altri... Se dovessimo pensare ai "BAMBINI CHE TOCCANO" non dovremo accendere MAI barbeques, fornelli mobili, ZAMPIRONI etc, etc e neppure le spine elettriche in bagno o nelle vicinanze (NEI CAMPEGGI per la barba!!!) MA POI CHE FAI ARRIVI IN CAMPEGGIO E LASCI UN BIMBO DI 4 ANNI A GIROVAGARE DA SOLO A FARE DANNI, OH I GENITORI CHE C...O CI STANNO A FARE??? IO AI MIEI DUE TERRORISTI LI DEVO TENERE SEMPRE NEL MIRINO, MA NON SOLO IN CAMPER/VACANZA ANCHE A CASA!!! L'assorbimento del condizionatore non è esagerato (4A-850w) ed è un soccorso utile nelle giornate in cui non hai OMBRA e non è VENTILATO. Non è un accessorio di quelli "SEMPRE ON". Scusa ma non sarebbe FUORI NORMA il campeggio/AA che ha le prese invertite tra LORO in controfase??? E quale norma andrei a LEDERE se i maschi in questione hanno una chiusura a molla per prevenire questo tipo di incidenti (sono a norma CEE entrambi)? Le prese utilizzate sono a NORMA, la colonnina dovrebbe (ma un controllo con il tester è dovuto), il camper accetta fino a 20A mi sembra, quindi quale sarebbe il rischio?? Anche se stacchi la spina prima dal camper ti ritrovi in mano un'arma (logicamente non al contatto perchè FEMMINA, ma con un pochino di acqua vicino o magari IL BIMBO che gioca con un PICCHETTO??? Hai voglia te a NORME, se non si fa ATTENZIONE ci si fulmina anche con i cavi della batteria!!![;)] IL MOTTO E': MALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI, SEMPRE SE POSSIBILE!!![:D] Buone vacanze "SICURE" a tutti! P.S. FATE STARE I BIMBI SEDUTI CON LE CINTURE BEN ALLACCIATE!!! Ciao Elio
A ME L'IDEA DEL DOPPIO MASCHIO NON PIACE NEANCHE UN POCO. Mi sembra un sistema potenzialmente molto pericoloso. Immaginate cosa potrebbe succedere se qualcuno andasse a sfilare uno dei maschi: avremmo un maschio in grado di dare corrente, con il pericolo, meno remoto di quanto si creda, che un ragazzino possa toccarne i contatti. Inoltre, se pure e' vero che, nella stragrande maggioranza dei casi, le prese di una medesima colonnina sono cablate nello stesso modo, non e' detto che lo siano necessariamente e un sistema del genere potrebbe realizzare un corto niente male. A mio parere sarebbe necessario realizzare il parallelo in modo che questo risultasse assolutamente inaccessibile e solo dopo aver verificato che le due prese siano in fase tra loro e non in controfase, ma anche in tal caso si sarebbe comunque abbondantemente fuori norma. Se proprio si vuole usare un condizionatore con un assorbimento superiore a quello massimo consentito dalla colonnina e non si vuole o non si puo' usare un generatore (qualcuno potrebbe sparare a chi si facesse venire l'idea di usare il generatore in campeggio o in una area con colonnine), esistono due possibilita': si acquista un condizionatore di potenza inferiore oppure si acquista una o piu' batterie AGM di grossa capacita', un inverter di potenza sufficiente per l'utilizzo del condizionatore e un caricabatteria automatico di buona qualita' da 40A da utilizzare per caricare continuamente le batterie. Con un tale sistema, ovviamente enormemente piu' costoso del sistema dei 2 maschi in parallelo (senza allusioni a triangoli strani [:D][:D][:D]), non si puo' far funzionare continuamente il condizionatore, ma se ne puo' fare un uso discontinuo, alternando momenti di utilizzo e momenti di inutilizzo, garantendosi comunque temperature discrete. Ciao, Aldo P.S.: altrimenti andatevi a cercare chi vi fornisce piu' corrente da una sola presa della colonnina.
quote:Originally posted by ElioundLollaLeggere quanto scrivi mi fa drizzare i capelli in testa. Mi sembra che il tuo comportamento e ancor piu' il tuo consigliare ad altri di comportarsi in modo analogo sia estremamente leggero. In particolare trovo RACCAPRICCIANTE il discorso che fai circa la necessita' che i genitori guardino i propri figli, presupponendo quasi che questo liberi tutti gli altri dalle responsabilita' in caso di momentanea disattenzione da parte dei genitori e di comportamento avventato da parte di un qualunque ragazzino sfuggito al loro controllo. Forse tu sei stato sempre con cento occhi aperti e sei riuscito ad evitare che i tuoi figli sfuggissero, anche per un solo istante, al tuo controllo, ma cosi' non e' nel 99,999 % dei casi. Sappi, comunque, che, nel caso mi accorgessi di un tale uso, segnalerei la cosa immediatamente al gestore del campeggio o dell'area di sosta e, nel caso non provvedesse immediatamente, non ci penserei un attimo a denunciare sia l'autore di questa bella pensata che il gestore dell'area alle Forze dell'Ordine. Ciao, Aldo P.S.: che mi risulti non esiste alcuna norma che impedisca di avere due prese con le fasi invertite tra loro, se ritieni che sia in errore ti prego di indicarmi il riferimento normativo.
quote:Originally posted by markinoTemo che, almeno quando il condizionatore non è in moto, questo pericolo sia un pericolo effettivo. Ciao, Aldo
Se pratico il foro per l'uscita del tubo in prossimità della marmitta ci sono rischi di entrata di fumi di scarico?
quote:Originally posted by ilnicolaldoCiao credevo di esser stato chiaro circa gli scrupoli che ho nel mettere in pratica il dispositivo di cui sopra di cui indicavo "in casi estremi", ma non credo che sia RACCAPRICCIANTE il discorso sui bambini... in un ISTANTE che ti possono SFUGGIRE non possono FARE DANNI che stai supponendo tu, e ribadivo L'EDUCAZIONE cosa che tu non hai minimamente considerato nel tuo discorso! e il mio non riguardava lo scarico di responsabililtà sugli altri, ripeto che ho figli, nipoti, animali domestici e compagnia cantando e TENGO A LORO e a quanti possano avere discapito dal mio comportamento, MA MI SEMBRA CHE HAI ESAGERATO UN TANTINELLO[:(!] Il sistema che STAI DEMONIZZANDO è una normale doppia presa che fino a quando sta nella sede e RIBADISCO in cassettine A NORMA che devono RIGOROSAMENTE essere CHIUSE e NON FACILMENTE ACCESSIBILI con RELATIVO SALVAVITA, non crea alcun danno e pericolo... CONCORDO che scrivere certe cose su un forum dove molti leggono e non sanno interpretare forse è stato un GRANDE ERRORE, e ne chiedo scusa, ma non accetto moralismi spiccioli... A vostro buon conto. Saluti Elio
quote:Originally posted by ElioundLollaSenza fare alcun moralismo spicciolo, se vedo qualcuno utilizzare il tuo sistema lo segnalo subito al gestore dell'area e, se non provvede subito a farlo togliere, denuncio sia lui che il proprietario dell'aggeggio. Ciao, Aldo
