Climatizzatore Portatile in camper
5 20 210
peteroma
peteroma
24/09/2006 4922
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:55:55
Gia' la garanzia,non ciavevo pensato,abbandono per adesso l'idea. ciaociao Pietro [;)]
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:04:22
ahi ahi ahi........ stavi per far danni!!!!!!!!!! [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] alla prossima e goditi il fresco!!!!!!!!
peteroma
peteroma
24/09/2006 4922
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:09:14
[;)] ciao e alla prossima.......caffè pagato!!! [;)]
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:23:12
... e di questo che ne dite? [:)][:p][:)]
http://cgi.ebay.it/CONDIZIONATO...
Se non ho capito male è un raffrescatore e non ho idea dei vantaggi e dei svantaggi (umidità). Qualche anno fà era presente (a tetto) su alcuni mezzi. Se qualcuno ne sà di + ... Pietro [;)][;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 27/05/2008 alle: 09:10:29
Pipamina.....occhio che si tratta di un refrigeratore ad acqua,non è un vero e proprio condizionatore.....[;)] Sarebbe stato troppo bello...[V]
Alfvalia
Alfvalia
08/11/2007 69
Inserito il 27/05/2008 alle: 13:01:07
Facciamo un po' di chiarezza: 1) memar99 ha un inverter 2000/4000 che fa funzionare il cond., ma non sa che tipo è (probabilmente non è un soft start) 2) Maryland ha un inverter soft start 1500/3000 che non fa funzionare il cond. 3) Alfvalia (io) ha un inverter soft start 1000/2500 che, a maggior ragione, non fa funzionare il cond. 4) Ayrone ha un generatore da 1000 W che fa funzionare il cond. 5) La distanza dell'inverter dalle batterie non è la causa primaria; anche io ho solo 50 cm di cavo. In sintesi: occorre che qualcuno di grande acume riesca a dimostrare che non è tanto la potenza di questi accrocchi di inverter che conta, nel caso di questi condizionatori, bensì la sua "architettura" interna. Di conseguenza sarebbe bene sapere prima quale inverter comprare per evitare spiacevoli conseguenze. Grazie a tutti.
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 27/05/2008 alle: 14:21:52
ciao Alfvalia , visto che hai fatto una schedettina con vari dati , inserisci i dati del tuo condizionatore e inverter ( marche , modelli ,consumi e potenze ) così cominciamo a valutare articoli di qualità , per quello che riguarda il mio generatore non è un 1000 watt , è il copiatissimo eu 20i honda da 2000 watt, e come ho gia scritto quando parte il condizionatore il rumore si alza di pochissimo . da questo deduco che un buon inverter con batterie che abbiano uno spunto adeguato non dovrebbero avere problemi , infatti sto aspettando che rientri l'inverter gia fatto vedere da EMME48 per acquistarlo , ha una potenza di 920 watt con spunto da 2600 watt per me andrà bene , perchè molti che ho interpellato ritengono l'inverter in questione di ottima qualità . ciao giulio
Alfvalia
Alfvalia
08/11/2007 69
Inserito il 27/05/2008 alle: 15:59:10
Ciao. Dunque: il mio condizionatore è pari pari quello di memar99. L'inverter è .... adesso non me lo ricordo...c'è disegnata una stella sopra ed è blu...domani saprò essere più chiaro. Ho due batterie al piombo nuove da 100 Ah in parallelo secco e l'inverter mi fa funzionare egregiamente fornello elettrico (da 450 W), friggitrice (da 900W), forno scaldavivande (da 600W), ecc... ecc..., singolarmente, è chiaro. Tutto senza spese perchè ho un pannello solare da 55 W policristallino orientabile (a mano) ma tanto non serve adesso orientarlo, il sole c'è tanto ed è alto. Non sono pienamente daccordo quando Ayrone dice: "un buon inverter con batterie che abbiano uno spunto adeguato non dovrebbe avere problemi". Io sono sicuro di avere un buon inverter, come pure sono arcisicuro che quello di emme48 è pure meglio del mio. Poi magari domani, quando scriverò, mi ridurrete piccolo piccolo. (Cosa significa "buon inverter" ...in questi casi, boh... ). Il problema sorge proprio perchè emme48 dice espressamente (non mi ricordo se in questo forum o in un altro) che non ha esperienza di questo tipo di condizionatore con il suo inverter. Forse l'esperienza di emme48 può non essere risolutiva. Risolutivo sarebbe se emme48 o chi per lui possa dare una conclusione definitiva a questo problema, anche a livello puramente teorico. Bene, restiamo in attesa anche dei dati dell'inverter di memar99. A presto.
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 27/05/2008 alle: 18:04:44
Oggi ho appurato che è l'inverter che non va bene,in quanto attaccato alla colonnina l'ho fatto funzionare per circa 1/2 ora alle varie temperature programmabili e ho fatto spegnere e poi riaccendere il compressore e funziona benissimo. Ora mi rimane il problema dell'inverter, cosa comprare ??? Aspetto le foto di- memar99- e vorrei sapere che modello è quello citato da- ayrone- che poi sarebbe in possesso di -EMME48- ed eventualmente dove lo ha comprato ??? Grazie Ciao Giacomo
Modificato da maryland il 27/05/2008 alle 18:06:15
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 27/05/2008 alle: 18:22:05
salve se vai nel sito di EMME48
www.m48.it
troverai la foto del suo inverter ( con una bella spiegazione sul montaggio )per l'acquisto lo trovi dalla maggior parte di rivenditori di camper . ciao giulio
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 27/05/2008 alle: 18:29:01
ecco ragazzi ci sono le foto. siccome è fissato non ho potuto fare di meglio. questo di sotto è il controllo remoto per il telecomando questo è il telecomando per accensione/spegnimento a distanza ok,ragazzi a voi le conclusioni. sopra non c'è scritto gran che,io non me ne intendo molto di inverter,ma vi assicuro che a me funziona. saluti.
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 27/05/2008 alle: 18:39:18
Ciao non ti ricordi dove lo hai comprato ??? Giacomo
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 27/05/2008 alle: 19:47:10
certo che mi ricordo,lo presi 3 anni fa su ebay. pagato circa 300€
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 27/05/2008 alle: 19:50:43
Ciao non ti ricordi dove lo hai comprato ??? L'ho trovato è su ebay sito tedesco, EUR 149,99 Giacomo
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 27/05/2008 alle: 20:00:41
avendolo comprato mi piacerebbe sapere come avete organizzato lo scarico dell'acqua del klimatronic,io pensavo di metterlo in scarico continuo con tubo che va sotto il camper e tanica di raccolta. Grazie Ciao Surf
peteroma
peteroma
24/09/2006 4922
Inserito il 27/05/2008 alle: 20:24:57
Allora un inverter soft start non è adatto,mi pare di capire. avendo il clima messo in cabina ,lo scarico dell'acqua la mando dentro una tanica incastrata al primo gradino, entrata lato guida,è il livello piu' basso rispetto al clima. ciao Pietro [;)]
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 27/05/2008 alle: 20:58:59
io ho installato un inverter della lampa 1000/2000 e con un condizionatore portatile da 700 va che e' una bellezza,non ha mai saltato una partenza,cioe' mai andato in protezione,lavora a cicra 75 per cento,ventola sempre accesa e resta un po' di corrente per eventuali carica batterie.io l'ho pagato 120 o 140 eurozzi ad imola (bo).non aveva il comando remoto ma ho passato 2 fili ed adesso me lo accendo dalla cucina con un micro interruttore. posto qualche foto http://www.lampa.it/ita/Popup_zoom.asp?IDP=74515&IMG=74515_104_1_500.jpg&NOME=Power+Inverter+1000%2C+trasformatore+12V%2D%3E220V
Modificato da welcome9 il 27/05/2008 alle 21:04:04
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 27/05/2008 alle: 21:06:10
ciao welcome,volevo chiederti delle cose. l'inverter è collegato alla bs giusto??? o alla bm???o hai messo una batteria solo per il clima???? in viaggio lo utilizzi???? hai mai avuto problemi con l'alternatore????
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 27/05/2008 alle: 22:27:30
l'inverter e' collegato alla BS ma leggevo da emme48 che poteveno esserci problemi con il rele' parallelatore ed allora questa sera ho preso lòo schema elettrico del camper e delle centraline installate,il cavo che alimenta la cellula e che parte dalla BM ha un fusibile da 70 ampere che sullo schema arriva dritto alla centralina della CBE che ha installato un parallelatore da 70 ampere quindi non dovrei avere problemi,io lo sto gia usando cosi e non ne ho mai avuti,poi credo che se il cavo e' protetto da un fusibile 70 ampere sara' dimensionato di conseguenza,sto valutando al limite di metterlo l'inverter sotto il sedile passeggero dove passa il cavo BM.l'inverter al momento e' collegato a 2 batterie da 100 ampere guardando i volt dal display del pannello solare a clima spento leggo 14 volt,a clima acceso 13,0/13,2 dipende e li mantiene,quindi credo che tutto l'impianto funzioni,come spengo il motore i volt scendono a 12,5. io ho due batterie all'acido ma da trazione per i muletti.lo uso in viaggio e mai avuto problemi con l'alternatore da 120 ampere. ciao ciao
Modificato da welcome9 il 27/05/2008 alle 22:28:36
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 27/05/2008 alle: 22:37:44
che motorizzazione è il mezzo(ducato-ford) che anno??? giusto per regolarmi. anche io l'ho usato in viaggio,ma non vorrei avere dei problemi.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
