quote:Originally posted by Alfvalia Un'ultima domanda: come si fa con facilità a capire se l'inverter non è soft start; cosa ci deve (o non deve) essere scritto sopra? A presto.Se e' soft-start quasi sempre c'e' scritto sopra, altrimenti occorre leggere il libretto istruzioni. Alla prova pratica il soft-start si distingue per il fatto che una volta attaccata l'utenza, essa non parte subito ma anche dopo 10 secondi, perche' prima l'inverter deve analizzare il tipo di carico e decidere la rampa di ascesa della tensione.
quote:Originally posted by peteromaTemo che col clima acceso di tipo classico, avere o no i pannelli solari cambi poco o niente come autonomia da fermo. Ci vuole un generatore, ma che alimenti direttamente il clima a 220V, non che ricarichi le batterie, perche' per contrastare la scarica dell'inverter ci vorrebbe un caricabatteria da 70A circa, costosissimo e che nessun camper ha.
Dico la mia. ho comprato il clima per quando sono a un campeggio o area sosta con 220. l'inverter in pratica serve solo quando si è in movimento con il kamper,giusto ? in sosta libera se accendo il clima me succhia tutte e 2 le BS (credo ),allora in questo caso deve intervenire il generatore ,che io non ho,giusto ? allora bisogna capire, se in sosta libera, che accessori servono per accendere il clima senza scaricare le bs,giusto ? per esempio io ho 2 BS da 80 che hanno 5 anni e un pannello da 50,alla prima occasione faro' la prova sul campo della durata delle BS. ciao Pietro [;)]
quote:Originally posted by mauringQuoto a pieno. Colgo quest'occasione per ringraziarti dei consigli. Ciao, Alfredo.
quote:Originally posted by marco1971 Purtroppo per far funzionare il clima necessita avere il generatore,c'e niente da fare!! Marco1971se passi un giorno dalle mie parti ti faccio vedere come funziona senza generatore,utilizzando solo l'inverter collegato alla bs....... naturalmente ti parlo solo di funzionamento e non di ore di autonomia.
