Climatizzatore Telair 5900 per uso riscaldamento
1 20 9
utah
utah
20/09/2004 12
Inserito il 05/10/2025 alle: 17:49:43
Ciao a tutti, premetto che ho un motorhome di 6 metri con una potente Truma Combi 6kw che ha una grande resa e mi soddisfa però andando incontro alla stagione fredda sto cercando una soluzione per preservare un po’ il consumo di gas.
La più logica sarebbe un Webasto (o similare) aggiuntivo ma non mi fa impazzire il fatto di doverci dedicare una nuova canalizzazione (e quindi fare 3 fori per le bocchette).
Una soluzione onerosa sarebbe di sostituire la Combi 6 con una 6E per avere l’aiuto della componente elettrica (io difficilmente faccio libera e mi attacco alla
corrente) ma come detto sarebbe molto costoso.
Stavo quindi pensando di montare un climatizzatore tipo il Telair 5900 Silent che ha la pompa di calore e nelle stagioni non troppo fredde potrebbe aiutare (ed essere poi usato anche ovviamente d’estate per raffrescare). Per cui domando a chi l’ha:
- in funzione riscaldamento e’ molto rumoroso?
- potrebbe essere usato come riscaldamento insieme alla Combi? O viceversa farebbe casino?
Ultimo punto: penserei a una soluzione che dia comunque un valore aggiunto per un eventuale acquirente qualora volessi poi rivendere il camper.
Grazie per i vostri suggerimenti e ciao a tutti.
Rapido 803F
Modificato da utah il 05/10/2025 alle 17:52:57
Inserito il 05/10/2025 alle: 18:11:21
Con temperature intorno agli 8 gradi o superiori, funziona a dovere, sotto i 5 non va più, va in protezione
Ovviamente e uno di quegli accessori ambiti, che ne aumentano la rivendibilità
utah
utah
20/09/2004 12
Inserito il 05/10/2025 alle: 18:17:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/10/2025 alle 18:11:21
Con temperature intorno agli 8 gradi o superiori, funziona a dovere, sotto i 5 non va più, va in protezione Ovviamente e uno di quegli accessori ambiti, che ne aumentano la rivendibilità
Grazie. Ah se non va più sotto gli 8 gradi allora dubito possa fare al caso mio perche quella temperatura in mesi come novembre ma anche marzo la so raggiunge facilmente.
nel frattempo stavo guardando info anche su un nuovo riscaldatore Truma elettrico, eezy mi pare ma non mi convince molto
Rapido 803F
riccardo23
riccardo23
03/01/2006 164
Inserito il 06/10/2025 alle: 09:09:56
In risposta al messaggio di utah del 05/10/2025 alle 18:17:56
Grazie. Ah se non va più sotto gli 8 gradi allora dubito possa fare al caso mio perche quella temperatura in mesi come novembre ma anche marzo la so raggiunge facilmente. nel frattempo stavo guardando info anche su un nuovo riscaldatore Truma elettrico, eezy mi pare ma non mi convince molto
Aggiungo che la maggior parte delle aree sosta e/o campeggi ti danno un amperaggio basso:
spesso erogano solo 3 ampere, ovvero 660 w
se ti danno 6 ampere hai disponibili circa 1300 w.
Inserito il 06/10/2025 alle: 09:37:27
In risposta al messaggio di utah del 05/10/2025 alle 17:49:43
consumo di gas. La più logica sarebbe un Webasto (o similare) aggiuntivo ma non mi fa impazzire il fatto di doverci dedicare una nuova canalizzazione (e quindi fare 3 fori per le bocchette). Una soluzione onerosa sarebbe di sostituire la Combi 6 con una 6E per avere l’aiuto della componente elettrica (io difficilmente faccio libera e mi attacco alla corrente) ma come detto sarebbe molto costoso. Stavo quindi pensando di montare un climatizzatore tipo il Telair 5900 Silent che ha la pompa di calore e nelle stagioni non troppo fredde potrebbe aiutare (ed essere poi usato anche ovviamente d’estate per raffrescare). Per cui domando a chi l’ha: - in funzione riscaldamento e’ molto rumoroso? - potrebbe essere usato come riscaldamento insieme alla Combi? O viceversa farebbe casino? Ultimo punto: penserei a una soluzione che dia comunque un valore aggiunto per un eventuale acquirente qualora volessi poi rivendere il camper. Grazie per i vostri suggerimenti e ciao a tutti. Rapido 803F
la situazione che vorresti andare a creare non è di facile gestione.
Non so a che temperatura vorresti usare il clima per scaldare, ma utilizzarlo quando le temperature esterne sono abbondantemente sopra lo zero, ad esempio a 5° non sarebbe un problema, cosa molti diversa quando andrai sottozero.
Il mezzo è studiato per essere riscaldato dalla PROPRIA STUFA, non con altro, questo per garantire ai serbatoi sufficiente aria calda al fine di non farli ghiacciare.
Nell'istante in cui accendi una stufa aggiuntiva, sia questo il clima, un termosifone a olio o una stufetta, questo non farà altro che far rallentare in termini di funzionamento la Combi e di conseguenza la produzione di aria calda per il riscaldamento del mezzo ma SOPRATTUTTO per i serbatoi i quali NON potranno MAI essere riscaldati in altro modo se non utilizzando la canalizzazione esistente. Il rischio di ghiacciare i serbatoi e fare danni è parecchio elevato.
Va da se che se tieni così per dire al "minimo" il riscaldatore supplementare non avrai caldo da ingarbugliare il lavoro della Combi, ma non avrai nemmeno tutto sto vantaggio in termini di risparmio del gas.
Nota a margine: i clima di Telair sono in pompa di calore, quindi più efficienti in termini di riscaldamento rispetto a quelli di Dometic, ma hanno appunto il problema che sotto ad una certa temperatura perdono tantissimo in termini di resa, mentre quelli di Dometic avendo per far caldo una resistenza da 800W hanno sempre questa e costante resa.
Rumorosità... il Dometic in riscaldamento fa meno rumore perchè non utilizza il compressore, mentre il Telair è costante sia per il caldo che il freddo.
Inserito il 06/10/2025 alle: 09:39:04
Io ho un Dometic con resistenza 800w e funziona sempre.
Al nord di solito le dalle 6 A in su ci sono sempre.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 06/10/2025 alle: 09:45:58
Potresti pensare di installare un bombolone omologato per il GPL, in modo da aumentare l'autonomia della stufa a gas e ricaricare nelle stazioni di servizio evitando così il cambio frequente delle bombole. Io ci stavo pensando.
Io sono un estimatore del riscaldamento a gas, quasi sempre affidabile (sgratt), abbinato a scambiatore con CS e filtri. A casa ho tre bombole in VTR e due in acciaio e rimessando il van in giardino posso fare i vari cambi velocemente.
Fino ad ora riesco ad avere (in condizioni di freddo intenso) 8 giorni di autonomia, con due bombole ma c'è da dire che non riesco ad avere periodi lunghi di vacanza durante l'inverno, le solita settimanella a fine anno...
Se decidessi di montare un climatizzatore, sceglierei il più compatto possibile senza la pompa di calore...ma è una mia scelta personale.
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 09/10/2025 alle: 23:45:23
Io ho un telair evan con pompa di calore. La rumorosità mi pare la stessa che in raffreddamento. Per scaldare scalda ma l'ambiente non è gradevole perchè l'aria calda staziona in alto. Finisci per sudare ma avere i piedi freddi. Molto meglio la truma che con le sue bocchette in basso scalda uniformemente il mezzo, anche al pavimento. Ho smesso quasi subito di usarlo per scaldare.
Inserito il 10/10/2025 alle: 07:20:28
ho il 5400, è comoda la pompa di calore se lasci il camper solo tutto il giorno, con temperature variabili, imposti la temperatura e te ne vai, se si abbassa lui si accende, si deve indirizzare l’aria verso il basso, riscalda tutto l’ambiente, lo ho usato tantissimo questa primavera, io ero a Schio ed il camper era a 800 mt di altezza, in un campeggio, la sera cerano 9 gradi esterni, in camper 22, rumoroso è rumoroso, forse i nuovi modelli sono più silenziosi, il mio è tutto all’infuori di silent, fuori non lo senti, vedi le foglie che si spostano, internamente hai un compressore di un frigorifero sopra la testa
Inserito il 10/10/2025 alle: 08:31:20
Perché quello é gratis?
Non smonti nulla?
Ma che problemi ci sono nel consumare gas?
Se vuoi migliorare metti un cinebasto della VEVOR (é certificato) che con paca spesa hai massima resa
Ma poi se sei attaccato alla corrente metti un radiatore ad olio, ci sono a tre velocità e ventilati per meno di 100 euro
Modificato da Grinza il 10/10/2025 alle 08:36:38
