Climatizzatori e legionella
1 20 4
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 15/07/2008 alle: 14:48:01
Ho aperto un nuovo thread sull'argomento sia perché utilizzando la funzione "cerca" in tutto il forum di legionella se ne parla in appena due 3D sia perché ritengo che l'argomento abbisogni di una particolare attenzione. A questa pagina
http://it.wikipedia.org/wiki/Le...
è possibile acqusire le prime basilari informazioni sull'argomento Per quanto riguarda poi gli effetti della legionella propongo la lettura di questo articolo di cronaca
http://www.oggitreviso.it/node/...
Con ogni probabilità il condizionatore di cui si fa riferimento nell'articolo dovrebbe essere di quelli evaporativi che si installano a tetto, ovvero quelli che montiamo comunemente all'interno delle cellule dei nostri vr. Visto che la nebulizzazione delle particelle di acqua è uno dei migliori veicoli per la trasmissione della malattia ne deriva che i nostri clima sono a forte rischio di trasmissione legionella. Come ci comportiamo al riguardo?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/07/2008 alle: 16:30:39
Gli evaporativi non sono "quelli che montiamo comunemente nei nostri v.r.". Comunemente vengono montati dei climatizzatori tradizionali, che non sfruttano la nebulizzazione di particelle d'acqua. I clima evaporativi sono quelli che illudono i camperisti col loro bassissimo consumo, ma che alla prima vera prova col caldo forte e umido rivelano la loro totale inefficacia.
Modificato da mauring il 15/07/2008 alle 16:31:18
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 18/07/2008 alle: 22:58:00
Io ho da poco installato un condizionatore del tipo evaporativo e sinceramente mi ci trovo più che bene[8D][8D][:)] Rispetto al clima costa 1/5, non ha bisogno dell'inverter o della 220, non fa troppo casino, si possono tenere le finestre aperte durante l'uso, per 20 giorni all'anno che lo si fa andare l'investimento non è eccessivo. Ma il punto della questione non era (solo) questo. Vorrei porre l'accento sul fatto che la legionella si può presentare laddove c'è un ristagno d'acqua prolungato per più giorni. Durante il periodo estivo in caso di rimessaggio all'aperto la temperatura all'interno del vr può infatti raggiungere tranquillamente i 35°, valore sufficiente per la proliferazione dei batteri. Gli impianti a rischio possono essere quindi il condizionatore evaporativo se ha un serbatoio interno, ma non solo questo: anche il serbatorio delle acque chiare anche il serbatoio ac della truma Vorrei quindi un confronto sugli accorgimenti che comunemente adottiamo (se li adottiamo!) per evitare la comparsa di batteri portatori di malattie che, nel caso della legionella, potrebbero assumere anche conseguenze letali.[xx(]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 19/07/2008 alle: 10:54:41
Per quanto riguarda l'acqua nel boiler è opportuno impostare il boiler sempre alla temperatura massima, per l'acqua dei serbatoi è possibile utilizzare dei disinfettanti a base di cloro, che però, alla lunga, danneggiano sia i serbatoi che impianto e valvole dei rubinetti, che sistemi a base di argento, reperibili sia in pastiglie che in forma liquida. Ciao, Aldo P.S.: non ho condizionatore evaporativo, ma solo quello in cabina durante la marcia.
Modificato da ilnicolaldo il 19/07/2008 alle 11:11:54
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 19/07/2008 alle: 12:59:07
Di legionella in Italia non se ne deve parlare. I Condizionatori sono "ultra sicuri". Molti italiani muoiono di broncopolmonite fulminante: poi andando a fondo si scopre che è stata legionella, Ma non se ne deve parlare. Molti anni fa la sola regione Lombardia teneva la contabilità dei morti di legionella nei locali pubblici: c'erano circa 20 morti l'anno accertati. Poi da vent'anni non si sà più nulla. Intanto c'è stato il boom dei condizionatori. L'impressione tra gli addetti ai lavori è che i morti di legionella complessivi annuali siano molto vicini alle perdite annuali dei militari americani in Irak, ma non se ne deve parlare. Quindi schhhhhh...!!!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
