Climatizzatori portatili
1 20 12
verogede
verogede
22/04/2011 9
Inserito il 21/07/2011 alle: 14:48:59
Stiamo per comprare un clima portatile, il nostro vr è dotato di un generatore da 1,1kw, ma abbiamo letto che qualche campeggio d solo 3A, è vero? Dai nostri conti dovrebbero essere 660watt e l'unico clima che abbiamo trovato, con potenza inferiore è questo:
http://www.teknosun2000.com/pro...
Qualcuno lo conosce? E? valido? Io non ho mai visto degli "STACCACORRENTE DA 3A" CIAO
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:04:24
Anche io sono alla ricerca di un condizionatore portatile. Proprio quello che hai indicato è quello che cerco di comprare, ma l'ho tovato in diversi venditori a prezzi di molto inferiori a quello che hai trovato tu. Se posso ti indico qualche link che ho trovato. Cordiali saluti. Max. Eccolo:
http://www.google.it/#sclient=p...
E anche questo potrebbe essere supportato dalle colonnine dei camping e AA. Tanti andizionatori da tetto consumano circa 650 W/h.
http://www.itspoint.eu/html/ind...
Modificato da maxim17 il 21/07/2011 alle 15:14:19
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:10:18
quote:Risposta al messaggio di verogede inserito in data 21/07/2011  14:48:59 (
Cavolaccio che prezzo[:0][:0][:0]!00 euro in piu rispetto al costo di vendita comune!! Guarda qua quanti lo hanno e spratutto a che prezzo
http://www.shoppydoo.it/offerte...
Paolo
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:12:31
Mi esprimo solo sul prezzo del sito indicato ... 270€ sono "tantini" ricercando con google ho trovato questo (il primo che ho visto)
http://www.marketstore.it/home....
a meno di 170€ .. Ciao
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:16:40
Scusatemi ma poi l'aria calda come la scaricate??
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:27:23
come ho specificato in un altro mio post quel condi monoblocco ha una resa utile limitata e se leggete quello che ho scritto capirete il perchè , tuttavia è uno dei pochi se non l'unico monoblocco con basso assorbimento ma 3A di colonnina sono decisamente scarsi e non partirebbe mentre 1,1KW reali di generatore potrebbe essere sufficente ma il frigo deve funzionare a gas e tv spenta almeno alla partenza del condi ho anche letto in qualche link che sventagliano la possibilità di utilizzare quel condi anche senza tubo di espulsione aria calda ma non credeteci e cercate di utilizzare quel condi con il suo tubo a corredo , se poi quel tubo riuscite a convogliarlo all'esterno senza far entrare aria sarebbe il max ma vi ricordo che quei 5000BTU dichiarati saranni si 5000 ma dovete considerare che circa il 50% di aria trattata verrà espulsa all'esterno , comunque avrete un leggero calo di temperatura interna con relativa diminuzione dell'umidità ma non aspettatevi piu di tanto , per il costo non mi pronuncio ma se cercate lo trovate a costi abbordabilissimi mario
verogede
verogede
22/04/2011 9
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:30:55
Io lo compro, riskio!11 Ho provato un 7000btu ed era anche troppo, io ho una bimba e non posso avere meno di 27 gradi. L'aria calda? fuori dal finestrino in cabina lato passeggero, penso di fare così almeno finchè non trovo unposto fisso e poi farò un foro.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:44:34
quote:Risposta al messaggio di verogede inserito in data 21/07/2011  15:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok ottima idea ti fai un bel pannello di legno da applicare sl finestrino io addirityura avevo pensato fi farne uno ulteriore da applicare alla scorrevole della cucina in modo tale a poterlo usare anche in movimento l'unica cosa che mi lascia perplesso è che mi han detto che fa parecchio rumore purtroppo non ho trovato nessun negozio che lo venda in modo tale da poterlo testare in più mi lascia perplesso il fatto che superiore ad una certa temperatura ambientale non dovrebbe più funzionare se non ricordo male mi sembra di aver letto che oltre i 32 gradi di temperatura ambientale non ha più effetto
Inserito il 21/07/2011 alle: 15:48:03
non rischi nulla perche il suo lavoro lo svolge e visto che non esigi temperature intere inferiori a 27°C non vedo alcun rischio anche se con temperatura esterna di circa 38°C difficilmente riuscirai a ottenere una temperatura interna di 27°C se non dopo parecchie ore di funzionamento , il massimo è scaricare l'aria calda all'esterno isolando la gabina dalla cellula come si fa in sosta durante l'inverno e ti assicuro che quei 27°C interni li raggiungi ma se non isoli la vedo dura , ti rimarrà solo un po di rumure ma quello sarà compensato dal gradito fresco ambiente che otterrai ciao
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/07/2011 alle: 23:20:24
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 21/07/2011  15:44:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per fare un lavoro più "pulito" esteticamente, invece del legno si potrebbe usare un foglio di poliuretano ( il c.d. plexiglass ) trasparente così non si abbia a perdere la trasparenza e la visione. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 21/07/2011 alle 23:20:49
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/07/2011 alle: 23:29:41
E siamo in due! Anche io lo sto per comprare, devo solo scegliere tra i vari venditori quale mi ispira più fiducia o simpatia anche perchè i prezzi sono abbastanza simili. Cordiali saluti. Max.
verogede
verogede
22/04/2011 9
Inserito il 22/07/2011 alle: 14:26:29
Martedi dovrei averlo, speriamo bene. Il mio camper ha il garage grande dietro, pensavo di scaricare l'aria calda in quel vano tramite la porta. mentre viaggio invece se funziona credo di fare un foro in basso nella cabina vicino allo scalino lato passeggero, la parete è sottile, la riesco a chiudere comodamente per l'inverno e sespiffera un po' non mi sembra grave
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 22/07/2011 alle: 14:33:50
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 21/07/2011  23:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao se parli di quello sulla finestra scorrevole da usare durante il senso di marcia potrebbe essere un alternativa estetica non male mentre x quello in sosta sul finestrino anteriore meglio il legno x 3 semplici motivi ossia piu resistente ai tentativi di intrusione sicuramente molto piu economico e per ultimo fa anche da oscurante Paolo
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
