Climatizzazione e pets
1 20 6
cavedavide
cavedavide
25/04/2016 1
Inserito il 19/05/2016 alle: 08:02:44
Buongiorno a tutti!
Qualcuno ha esperienza con un impianto Viesa e cani a bordo? Loro trovano giovamento?
Sono nuovo nel mondo del camper, ho appena acquistato un usato proprio per essere indipendente quando mi sposto per i campi di gara con i miei 4 cani.
Amici mi hanno consigliato il Viesa Holiday III ma, da quello che ho capito, è efficace per l'essere umano ma non trovo notizie per quanto riguarda i cani
nazario1
nazario1
Inserito il 19/05/2016 alle: 08:44:34
In risposta al messaggio di cavedavide del 19/05/2016 alle 08:02:44
Buongiorno a tutti! Qualcuno ha esperienza con un impianto Viesa e cani a bordo? Loro trovano giovamento? Sono nuovo nel mondo del camper, ho appena acquistato un usato proprio per essere indipendente quando mi sposto
per i campi di gara con i miei 4 cani. Amici mi hanno consigliato il Viesa Holiday III ma, da quello che ho capito, è efficace per l'essere umano ma non trovo notizie per quanto riguarda i cani
la differenza fra cani ed esseri umani sta solo nel fatto che capita di incontrare esseri umani molto peggio dei cani
pero forse la considerazione dipende dal fatto  che ho un Border Collie che passa per cane intelligente,
per me va bene anche per i cani, con adeguata regolazione
                        Ciao Naz.
Tutti gli uomini nascono uguali ma solo i migliori diventano camperisti ( exceptio probat regulam in casibus non exceptis )
Inserito il 19/05/2016 alle: 09:46:33
Io ho un gatto certosino e quindi le cose si complicano perche' , anche in campeggio, non posso lasciare le finestre laterali aperte perche' se no salta giu' (le zanzariere le aprirebbe con una zampata).
Per fortuna ho il Viesa 2 e quindi lascio socchiusi gli oblo' superiori e accendo il viesa. Il gatto sta benissimo e ho collaudato il sistema l'anno scorso sotto il sole cocente di un parcheggio. Quando sono rientrato a bordo , il micio era a farsi una bella dormita sul letto sotto il frescolino del viesa
Andrea IW5CI
Inserito il 19/05/2016 alle: 10:07:15
Intanto non si tratta di climatizzazione.
Il Viesa funzione SE:
  1. si è investiti direttamente dal flusso d'aria ( cosa impossibile per i tuoi animali)
  2. con le finestre aperte ( od oblò, ma meglio le finestre)
  3.  con un tasso di umidità relativamente basso.
P.S.
non mi sembra una bella cosa lasciare gli animali soli per lungo tempo.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 20/05/2016 alle: 09:50:40
Con 4 cani e senza corrente l'unica è un ottimo evaporativo, in primis il Viesa, altrimenti, specie sotto il sole diretto, rischierebbero parecchio...
Dovrai solo cercare di puntare le 4 bocchette nei punti per loro "strategici", ossia dove prediligono andarsi ad accomodare, anche se poi saranno loro a scegliersi il posto... migliore.
Lasciare aperto un oblò è più che sufficiente, se ne hai più di uno puoi anche aprirli tutti, le finestre aperte vanno benone lo stesso, ma di solito ai nostri... amici importa poco averle chiuse o aperte come potrebbe esserlo per gli umani, gli oblò sono addirittura preferibili visto che l'aria più calda tende a salire, e, venendo immessa, dall'evaporativo, continuamente aria esterna rinfrescata, intanto è obbligatorio che altrettanta ne esca, e chiaramente se esce dall'alto di sicuro male non è, tieni conto che il Viesa regolato al massimo immette ben 19 metri cubi di aria FRESCA al minuto, in pratica più o meno ogni minuto, l'intero volume interno di un VR.
Riguardo la resa, ovviamente per questini legate alla fisica, con un tasso di umidità basso si avrà un rendimento più che ottimale, ma anche con tassi medi e anche medio/alti il beneficio è accettabilissimo, solo con valori a salire oltre il 60% la resa cala progressivamente, ma sicuramente, al contrario di quanto a volte si vorrebbe far credere con misurazioni a ... "membro di segugio" (per restare in tema), nell'area mediterranea tassi di umidità DIURNI del 60% e oltre sono eventi più unici che rari, anche in zone cosiddette "umidicce".
Considera che in 8 anni di utilizzo del Viesa, all'interno del mezzo non ricordo di aver mai avuto temperature GENERALI oltre i 32/33°C, ovviamente di giorno e in pieno sole, ma parlo nel caso di anche 36/37°C esterni, la differenza la fa l'aria fresca che entra, e che di solito è mediamente 8°C inferiore a quella esterna, che ovviamente va puntata verso gli esseri VIVENTI presenti e non verso il... nulla.
I tuoi cani si andranno a cercare la posizione migliore, sfruttando il venticello, come fanno normalmente in natura, dove non si è mai sentito che con anche 32/33°C, specie se all'ombra e ventilata, si siano... estinti.
Ho da una vita cani e gatti, attualmente un gatto tipo Garfield stabilmente in casa e un pastore abruzzese femmina più un pastore australiano tricolor maschio in giardino, non li ho mai portati con me, come i loro predecessori, perchè ho da sempre chi se ne occupa amorevolmente in mia assenza, mai visto un mio cane "morire" di caldo in giardino con 36/37°C all'ombra e per giunta senza un alito d'aria, chiaramente non si vanno a mettere al sole... pensa con qualche grado in meno nell'ambiente GENERALE ma una bella arietta più fresca che gli arriverebbe contro.
Ovviamente saprai benissimo che dovrai lasciar loro una adeguata riserva... idrica, specie se saranno soli per diverse ore.
“Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te!” (Totò) Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 20/05/2016 alle 10:36:56
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 20/05/2016 alle: 17:31:05
Io valuterei anche una ventilazione forzata rime il turbovent o il fantastic vent.
Dicono che a piena portata mantengono la temperatura molto vicina a quella esterna (+2°C al max).
Io l'ho chiesto sul nuovo camper (in arrivo a luglio) per i miei 2 Boxer. Non credo che senza un 220V comodo non esista un effiace sistema di condizionamento.
Inserito il 20/05/2016 alle: 21:40:16
io ho un turbovent e secondo me è il compromesso migliore , provato con grande caldo crea un ricircolo d'aria dagli oblò che si riesce a dormire , devo precisare che soffro il caldo , è come avere un ventilatore che smuove l'aria
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
