Climatizzazione zephir zdy 5000
2 20 38
rumble
rumble
Inserito il 06/05/2012 alle: 14:46:05
quote:Risposta al messaggio di Tony1968 inserito in data 06/05/2012  12:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
P=I*U 220 VA= 1A*220V 1 A con 220 V sono 220 VA ciao
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:20:11
10A a 220v sono circa 2200w 10A a 12v sono circa 120w ciao www.susezzapasa.it
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 07/05/2012 alle: 21:27:50
Ok, grazie a entrambi. Antonio.[:)]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 09/05/2012 alle: 23:22:56
ciao toni il clima da 9000 btu consuma circa 800 watt io ho montato il 12000 btu consuma circa 1100watt facendo sempre libera devo accendere sempre il generatore quindi nn ho il problema colonnina [;)][:D] Aldopalermo76
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 10/05/2012 alle: 14:09:29
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 09/05/2012  23:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti posso chiedere che generatore hai? My home is everywhere
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 10/05/2012 alle: 14:27:55
Ciao a tutti, che ne pensate di questi?
http://www.skimo-clim.com/
Unità interna molto compatta e unità esterna che si può mettere sotto il pianale. Funziona a 12 o 24v ma non ho idea dei prezzi.
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 10/05/2012 alle: 14:43:02
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 10/05/2012  14:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per il prezzo che costa e per la potenza che puo dare (vengono usati per le cabine dei trattori o ruspe), alla fine conviene installare un Dometic B1600 plus consuma solo 620 watt, con un Kipor 1000 potrebbe farcela tranquillamente. Provato da me, però dopo ho optato per il Kipor ig2000. My home is everywhere
Modificato da Maui04 il 10/05/2012 alle 14:43:57
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 10/05/2012 alle: 15:26:46
Credo proprio tu abbia ragione.
Inserito il 10/05/2012 alle: 16:38:52
non è tanto un problema di potenza del generatore, come già detto un 1000w è più che sufficiente per farlo funzionare, la differenza la fa il regime di giri a cui un generatore DEVE funzionare per fornire i 650w richiesti dal 1600plus. Partendo da un 2000w probabilmente è quasi al minimo, scendendo su un 1000w sarà abbondantemente oltre la metà gas, generando così più rumore. www.susezzapasa.it
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 10/05/2012 alle: 18:14:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/05/2012  16:38:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo, era quello il problema, il 2000 gira al minimo, nemmeno si sente all'interno del mezzo. My home is everywhere
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 11/05/2012 alle: 11:00:35
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 10/05/2012  15:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
invece io gradirei approfondire il discorso sul prodotto che hai postato e cioè Lo SKIMO. A me l'ambiente è piccolo, è una cellula abitativa su pickup, e se lo skimo funzionando a 12V rieseca garantire in ogni situazione una accettabile deumidificazione e relativo raffreddamento(ma la deumidificazione a volte è già sufficiente) ame anderebbe benone. francesco.
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 11/05/2012 alle: 11:28:50
Mi sono informato della potenza dell'alternatore che risponde a 95 ampere per cui credo che, accontentandosi e sapendo gestire le utenze interne durante la marcia, non dovrebbe essere molto problematica la soluzione Zephir 5000 btu 560 watt di assorbimento. Del resto il massimo assorbimento, oltre il condizionatore, penso che sia dovuto alla ventola raffreddamento motore ed il frigo, poi di qualche luce all'interno si può pure fare a meno considerato il periodo estivo. Grazie se qualcuno può darmi conferma su queste mie valutazioni.
rumble
rumble
Inserito il 11/05/2012 alle: 11:51:07
quote:Risposta al messaggio di Elnagh doral inserito in data 11/05/2012  11:28:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio monta un alternatore da 90A , tieni presente che allo spunto il condizionatore assorbe per circa una 30 secondi circa 800W, per poi assestarsi sui 600w, ho predisposto tutto l'impianto con inverter da 1000w relè di potenza per passare l'inverter dalla BS all'alternatore, però favendo due conti ho desistito, all'accensione mi sarebbero rimasti solo un 200W scarsi per il resto, mettici una BM un po fiaca che mi prende corrente per ricaricarsi e avrei tirato il collo all'alternatore.quindi in marcia con l'inverter attaccato all'alternatore ci faccio andare il frigo a 220 e ricarico la BS con il suao caricabatterie a 220 che è sempre meglio del parallelatore, il condizionatore lo uso solo se attaccato alla colonnina, magari se trovassi un alternatore più potente potrei riprendere in mano il progetto, ciao
Modificato da rumble il 11/05/2012 alle 11:56:15
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 11/05/2012 alle: 13:22:43
Ok, grazie. Antonio[:)]
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 10/05/2012  14:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 12/05/2012 alle: 16:15:40
con 90A di alternatore NON SI FA NULLA! www.susezzapasa.it
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 16/05/2012 alle: 00:43:12
il mio generatore è stato preso in un centro brico a 160€[;)] resa 2400 watt tutti i compressori alla partenza hanno uno spunto di circa 5 volte il consumo effettivo nn credo che tutti gli inverter sono ideali x far funzionare un clima Aldopalermo76
bixio1
bixio1
02/02/2012 66
Inserito il 25/05/2012 alle: 03:06:14
Sarei interessato anche io al zephir, che dite lo compro? ho un bimbo piccolo e di pomeriggio quando fa molto caldo non si riesce a riposare. Sono daccordo un dometic o simili sono un'alta cosa ma anche 1200 euro contro 180, sono un'altra cosa. Che dite butto via i soldi? Fabrizio
roberta70
roberta70
13/09/2012 1
Inserito il 13/09/2012 alle: 22:41:55
Noi l'abbiamo messo in fondo al camper, con il tubo (obbligatorio altrimenti il caldo rimane nel camper) che esce attraverso il pavimento del gavone. Abbiamo però un inverter da 1.500 (a regime continuo), perchè altrimenti in alcuni campeggi non funziona proprio. Rinfresca bene, comunque, e non è poi così rumoroso. [:)] roberta70
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
