coibentazione scarichi
1 20 10
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:10:54
Ciao a tutti dopo un'esperieza di congelamento scarichi prima lavandino bagno poi cucina (avevano anche ragione ero a meno 15), stò pensando di coibentare i tubi di scarico. Ho già eliminato le curve strette sapete consigliarmi il materiale più idoneo?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:29:18
Di solito si usa quel materiale nero da idraulica, tipo "spugna", io l'ho visto anche nei vari grandi magazzini del fai da te. Le tubature che dici sono servite dal riscaldamento/canalizzazione? Era tutto regolarmente acceso? Il classico della cucina è il tubo che passa vicino alla griglia del frigo non ben chiusa...
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:48:40
sinceramente non sapevo di dover chiudere la griglia frigo[:(] comuque il riscaldamento era acceso e penso si siano ghiacchiati nel tratto che da sotto il camper va al serbatoio. pensate comunque sia utile coibentare l'ultimo tratto?
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:48:55
Io avevo avuto il problema nel lavandino del bagno, eliminato curva non ho avuto più problemi. Per il serbatoio ho messo sotto questo
http://cgi.ebay.it/PIASTRA-TAPP...
e nel tubo fino alla saracinesca gli ho avvolto questo
http://cgi.ebay.it/HYDOR-CAVETT...
va tenuto sempre acceso, ero in montagna a -15 dopo 5 giorni di sosta ho scaricato senza problemi. Fabio
Monz
Monz
06/10/2008 64
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:27:18
Io stavo trattando un bellisimo Kreos ma di là me lo hanno massacrato, quindi siccome ci avevo messo 2 anni a trovare un camper con le caratteristiche che ci piacevano, la trattativa non è conclusa ma ho deciso di pensare a come mettere a posto il mio camper di 15 anni per tenerlo ancora un po'. Uno degli interventi è proprio questo di evitare il congelamento. Purtroppo le coibentazioni le ho provate tutte sui tubi ma se non riscaldi la zona non c'è nessuna speranza, puoi avere anche un isolante meraviglioso ma non ci salti fuori. Allora devi isolare poi riscaldare, c'è chi usa delle resistenze ma consumano molta energia e c'è chi usa la canalizzazione della stufa. Io ho pensato a questo: 1) Inverto la posizione della ruota di scorta con il serbatoio, portando quest'ultimo più indietro vicino al nautico e direttamente sotto agli scarichi di tutti i servizi 2) In questo modo elimino le curve ma soprattutto ho una zona con tutti i serbatoi e le valvole, è ben distribuita in larghezza ma è un po' a sbalzo rispetto all'assale pertanto i fissaggi del serbatoio saranno a sbalzo verso la zona dell'assale 3) A quel punto chiudo in una scatola coibentata di compensato marino e styrofoam tutti i serbatoi e le valvole 4) Siccome la stufa è piccola (Truma 3002) prendo una parte della canalizzazione del riscaldatore a gasolio e la porto nella scatola dei serbatoi. L'intervento è abbastanza corposo ma in questo modo mi garantisco una zona con doppio pavimento e serbatoi coibentati. Spesa prevista 2000€ compreso il riscaldatore e il serbatoio nuovo e tutto il materiale per farlo, non è poco ma sono sicuro sarà utilissimo. Ciao
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:44:33
quote:Risposta al messaggio di papuzzolo inserito in data 06/01/2010  21:10:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Coibentarli potrebbe essere anche valida come soluzione, tieni presente pero' che si' ci mette piu tempo per congelarsi, ma ci mette altrettanto di piu' per scongelarsi, se riesci a mettere tutto il condotto in leggera pendenza verso il serbatoio, secondo me e' la miglior soluzione in mancanza di riscaldamento scarichi. Adelmo
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 07/01/2010 alle: 00:06:03
Se tieni sempre la stufa accesa i scarichi si congelano solo all'esterno del camper, di solito gli allestitori fissano i tubi degli scarichi sotto il pavimento del camper con delle fascette metalliche per poi farli entrare nel serbatoio, se sei in sosta con un minimo di pendenza contraria si ferma dell'acqua e poi si congela. Io ho tolto le fascette, accorciato i tubi, rivestiti con l'isolante nero idraulico e mandati in picchiata nel serbatoio, al momento li ho testati fino a -15 e penso che con la pendenza esagerata che hanno sia quasi impossibile che si congelino. Ciao Riccardo
Modificato da Rikardo il 07/01/2010 alle 00:08:19
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 07/01/2010 alle: 21:29:04
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 07/01/2010 alle: 21:35:39
Per esperienza personale ti posso dire che, a quelle temperature ,la coibentazione non serve. E' importante la pendenza senza curve strette ma ,se questo non e' possibile, utilizza un tubo di gomma con una ventosa all'estremita'per poter soffiare dentro al tubo di scarico del lavandino. Non ho mai avuto proplemi . ciao ivan
seawolf
seawolf
11/01/2010 1
Inserito il 11/01/2010 alle: 12:35:05
Ho avuto il problema del ghiaccio nei condotti di scarico nelle recentissime vacanze natalizie. Ho pensato che si potrebbe tentare di rompere il ghiaccio con una sonda da elettricista da inserire nel tubo attraverso le griglie dei lavandini e successivamente versare dell'acqua calda. Cosa ne pensate?
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 11/01/2010 alle: 15:12:50
quote:Risposta al messaggio di Fabiosti57 inserito in data 06/01/2010  21:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, quella piastra riscaldante è molto interressante. Potresti spiegare come l'hai applicata a contatto con il serbatoio in plastica (non si fonde la plastica?) e come è collegata all'alimentazione? (a 220 con inverter? o 12v.?) Grazie Gigi
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
