Colla pistola a caldo
1 20 7
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 10/06/2009 alle: 14:10:34
Come la stacco la colla a caldo , quella che si si fonde con l'apposita pistola , senza rovinare tutto ? Giorgio
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 10/06/2009 alle: 14:37:34
la colla a caldo si stacca riscaldando,ma secondo me non e indicata per i camper poi dipende da dove la hai usata
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 10/06/2009 alle: 14:50:24
mi ripeto con chi mi ha preceduto, la colla a caldo normalmente non è una colla molto forte, si toglie facilmente dipende da dove lo devi togliere, a volte trovo comodo toglerlo dopo averlo scaldato un po con il saldatore a stagno tipo da radiotecnico o con un phon ciao romeo
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 10/06/2009 alle: 14:53:37
Io uso normalmente la colla a caldo sul camper per eliminare i vari cigolii soprattutto tra plastica e plastica. Proprio ieri sono intervenuto sulle due porte,perchè avendo montato alcuni mesi fa i remis,nelle ultime uscite,il supporto in plastica dei remis appunto era fonte di rumore,usando la colla a caldo ho sigillato tutto il perimetro dei remis alla porta ed ora non sento più alcuna vibrazione. Lo stesso ho fatto per le porte dei pensili dopo aver usato innumerevoli feltrini,la cui durata era di alcuni giorni dopodiche cadevano inesorabilmente,ho usato la colla calda mettendo una goccia in ogni angolo e dopo averla lasciata seccare richiudi i portelli. Risultato sono 5 mesi che funzionano da feltrini senza darmi nessun problema e soprattutto con il massimo silenzio. Vedi quante cose si possano fare con la colla calda? Cordialmente Twentytree
Inserito il 10/06/2009 alle: 16:44:43
Ci sono comunque colle a caldo professionali e mirate a dterminati materiali che non è semplicissimo togliere,specie se sono adese su materiali porosi o cedevoli. Gianluca
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 10/06/2009 alle: 18:12:24
grazie ragazzi per le risposte , in realtà non l'ho ancora usata , devo incollare una lastra di plastica ondulata su un telaietto di alluminio ma siccome non so se il tutto sarà definitivo o dovra essere rimosso a breve , chiedevo se vi fossero dificoltà in tal senso. Per twentytre ,mi hai dato una bella idea per i feltrini , ma scusa l'ignoranza, cosa sono i remis ? Giorgio
norbiato
norbiato
Inserito il 10/06/2009 alle: 18:25:07
Oscuranti plissettati su misura per la cabina,>Andrea.
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 10/06/2009 alle: 18:45:49
Usiamo la colla a caldo per diversi impieghi nella mia azienda con pistole professionali.EVITATE ANZI SCONSIGLI VIVAMENTEO di utiliazzarla sui nostri mezzi perche' la maggioranza inizia a sciogliere e diventa appiccicosa intorno ai 50 gradi.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
