collegamentelettrico valvole di scarico
1 20 4
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 16/05/2009 alle: 18:03:32
Salve a tutti, sapete indicarmi come si collegano le valvole di scarico?? me ne hanno regalato un paio e li vorrei montare, quindi, nel pulsante [:D][:)][:D]deviatore ho 5 fili: una coppia di rosso e nero e uno arancione che dovrebbe essere il fine corsa. Nel motorino della valvola, invece c'è un rosso nero e un arancione, ho fatto dei tentativi ma nulla, c'è qualcuno che ha un pezzo di carte con lo schema?? o qualche consiglio da darmi. Buoni Km a tutti, Euggenio
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 16/05/2009 alle: 21:16:06
Detto così sembra che una coppia rosso-nero del deviatore vada alla batteria, l'altra coppia del deviatore rosso-nero vada colegata alla valvola, l'arancione va con l'arancione. Pare.....
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 16/05/2009 alle: 21:35:34
hai 3 fili perche sarebbe un neutro , uno apre e uno chiude. semplice[:)]
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 16/05/2009 alle: 21:44:43
scoperto l'arcano da Alvaro, 1 rosso/nero del pulsante è alimentazione (alle batterie) l'altro rosso/nero porta l'alimentazione al motorino in un senso e nell'altro, l'arancione, è un comando con un'ampolla Reed, chiude un contatto e ti indica che la valvola è chiusa. non tanto semplice. Grazie Alvaro, grazie a tutti. Buoni Km Euggenio[:D][:D][:D]
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 16/05/2009 alle: 22:03:39
Come ti avevo detto. L'inversione di movimento l a fa il deviatore al suo interno. Cioè , ad esempio, quando apri il deviatore manda il positivo al rosso e il negativo al nero. Quando chiudi, la pressione sul deviatore inverte la polarità e il positivo viaggia sul nero e il negativo sul rosso. Se mi averssi detto che l0interruttore aveva una lampadina all'interno ti avrei detto che era la spia di fine corsa. La fa con un reed perchè così non vi sono microinterruttori che possono guastarsi, invece i reed essendo magnetici , durano di più. Auguri. Su alcuni mezzi è di serie e funziona solo a motore spento, " ovviamente ":)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
