Collegamenti 2° e 3° serbatoio acqua
1 20 8
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 08/03/2011 alle: 07:15:06
Ciao a tutti altra domanda , mi devono arrivare 2 serbatoi da attaccare sotto al pianale del camper e ho qualche dubbio sui collegamenti, il primo, se collego il Troppo Pieno del 2° con un TP del 3° mi si riempe per caduta? poi al 3° farò comunque un'altro TP del 3° per il suo utilizzo. Oppure faccio un vaso comunicante alla base dei serbatoi e non dal TP ? Poi , meglio fare due tubi che escono ogniuno da un serbatoio e vanno a un deviatore prima della pompa o attaccarli in serie, cioè aspiro dal 2° e scende anche dal 3° ? Grazie dei consigli ciao Claudio BO
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/03/2011 alle: 08:16:11
Se x riempire usi i TP ci stai una vita,meglio vasi comunicanti e tubi di diametro almeno 30/35 mm,con sfiati separati e meglio ancora con rubinetti per evitare di riempirli in inverno.Però io sul mio uso (cmq interno)un impianto a parte,pompa e bocchettone compresi,ho messo un devio per l'alimentazione 12volts della pompa e via...
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 08/03/2011 alle: 20:27:28
Ma perchè un impianto a parte? io faccio arrivare tutti i tubi dei 3 serbatoi a uno " scambiatore a 3 vie " che poi va alla pompa e apro la via relativa al serbatoio che voglio utilizzare.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/03/2011 alle: 21:06:38
Per la dislocazione della pompa originale del mio mezzo rispetto quella del serbatoio aggiuntivo mi era impossibile arrivare a collegarlo senza passare sotto il mezzo (cosa che non volevo),per cui ecco due pompe comandate da un deviatore per l'alimentazione e due bocchettoni di carico!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/03/2011 alle: 21:50:57
una domanda il TP corrisponde allo sfiato?luca
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/03/2011 alle: 00:57:07
si,TP come troppo pieno o sfiato...
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 09/03/2011 alle: 07:08:04
Capito , anche io li metto sotto il pavimento ma mi sa che faccio salite i due tubi che vanno alla pompa,ieri sera ho fatto già un pre impianto,se riesco metto le foto. grazie mille intanto.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/03/2011 alle: 08:15:30
" io faccio arrivare tutti i tubi dei 3 serbatoi a uno " scambiatore a 3 vie " che poi va alla pompa e apro la via relativa al serbatoio che voglio utilizzare. " Ottimo per il prelievo, in questo modo saprai sempre quando uno o più serbatoi sono vuoti. Lo uso anche io nei miei 2 serbatoi, solo che essendo collegati a caduta io ho anche un rubinetto che blocca il travaso dell'acqua da uno all'altro. Spero comunque che tu abbia una pompa "Shurflo" la quale, al contrario di altre, lavora tranquillamente senza acqua e senza che questa si rovini, altrimenti, ogni volta che finisce l'acqua da un serbatoio e la pompa gira a vuoto, questa potrebbe subire dei danni.
Modificato da MorBa il 09/03/2011 alle 08:20:35
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:48:17
Allora praticamente dentro è pronto aspetto che mi consegnino i serbatoi poi monto anche quelli, se qualcuno mi dice come si fa magari metto le foto.
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
