collegamenti triogas
1 20 1
nemo family
nemo family
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:46:23
devo usare per il + e il - ? grazie in anticipo.... [img][ /img] [img]
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:15:17
Ciao Giorgio , ogni tanto su COL ci si trova ma quanto prima spero di trovarvi anche in sosta da qualche parte , nel frattempo finalmente mi hanno rottamato ma purtroppo causa proplemi con Paolino (non gravi) ma impegnativi il camper è fermo da diverso tempo ma fortunatamente pian piano ne stiamo uscendo , spero per voi tutto bene per collegare il triogas non ricordo esattamente quali siano i 2 morsetti da utilizzare , comunque 2 morsetti servono per la sua alimentazione mentre gli altri 2 servono per alimentare e attivare un componente esterno come allarme tipo una sirena , una elettrovalvola gas , un estrattore aria ecc. quindi se anche sbagli non succede nulla , al max non funziona e dovrai cambiare morsetto , l'importante è non invertire il + con il - , quando il triogas è correttamente alimentato alla prima accensione esegue un test automatico sonoro e visivo abbastanza prolungato (qualche minuto) a conferma del corretto collegamento e funzionamento non fare mai la prova di funzionamento con il classico accendino spento avvicinandolo al sensore perchè rischi di saturare e danneggiare il sensore ma utilizza il test manuale dello strumento , cerca di fissarlo in una posizione piu idonea possibile magari nelle vicinanze della stufa o piano cottura ad una altezza dal pavimento non superiore a 50cm , se invece preferisci dare priorità al rilevamento del CO (monossido di carbonio) allora dovrai posizionarlo piu in alto o nelle immediate vicinanze di un letto che piu ti interessa , personalmente darei priorita al rilevamento del GPL quindi lo posizionerei in prossimità del pavimento , potresti anche posizionarlo a circa meta altezza della cellula ma in questo caso sarebbe un compromesso a mio avviso non ottimale che servirebbe a poco , per i gas narcotici personalmente non ci credo e non li considererei ma questo è un altro argomento un abbraccio a tutti voi mario
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
