collegamento barbecue ferraboli bombola
1 20 7
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 15/08/2010 alle: 02:17:58
Sono intenzionato a montare nel vano porta bombole un attacco rapido, dopo il regolatore di pressione,che mandi un barbecue della ferraboli modello MONO che ancora devo ordinare. A vederlo sul sito si collega alla bombola con un portagomma. Quindi io dovrei fare un tubo con un innesto rapido da una estremita e dall'alta lasciarlo fisso con delle fascette? non posso nontare un innesto rapido anche sul barbecue togliendo il portagomma? In modo da riporlo piu agevolmente grazie
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 15/08/2010 alle: 12:09:38
Certamente puoi avere l'attacco rapido da entrambi i lati. Di solito la difficoltà a mettere l'attacco rapido dal lato dell'utenza è quella di non avere l'innesto con un terminale di rame di 8mm a cui attaccare l'innesto rapido. Se fai una piccola prolunga (10-15 centimetri) con il tubo di gomma e lo fai terminare con un pezzo di tubo di rame di 8mm fissato bene con una fascetta, puoi attaccare lì il terminale per l'innesto rapido. Se lo fai verifica bene la tenuta con acqua saponata e ogni volta che lo usi ripeti la prova. La prudenza non è mai troppa anche se si è all'aperto.
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 15/08/2010 alle: 17:38:18
Ma non posso svitare l'attacco portagomma e avvitare un innesto rapido? è fisso l'attacco dite?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/08/2010 alle: 18:19:39
se ha lo stesso passo si. ciao sandro
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 15/08/2010 alle: 21:43:36
grazie a tutti
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 15/08/2010 alle: 23:13:26
ciao a tutti, io ho un barbecue ferraboli, per comodita o messo un attacco rapido al camper dopo il regolatore, ti basti comprare una t un rubinetto e l attacco rabipo alcuni attacchi gia sono con il rubinetto che adirittura si aprono solo se con l attacco inserito ma io non lo trovai e misi un attacco della truma ma il funzionamento alla fine e lo stesso in piu puoi comprare piu di un attacco maschio inmodo di utilizarlo anche per un fornello o altre cose. spesa circa 50 euro tra la t il rubinetto e l attacco stesso. mi raccomando metti il rubinetto se non ce nell attacco e sempre una sicurezza in piu
roromat
roromat
06/12/2006 15
Inserito il 16/08/2010 alle: 01:15:05
quote:Risposta al messaggio di 262mc inserito in data 15/08/2010  02:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai sul mio profilo e cerca l'intervento " come creare presa gas esterna, ci sono delle foto forse ti possono interessare ( lavoro fatto in 10 minuti) ciao buoni km
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/08/2010 alle: 08:56:19
Giustamente puoi fare tutte le aduzioni che vuoi, dopo la linea del regolatore di pressione, basta osservare la regola citata sui prelievi che ci va sempre e comunque un rubinetto e poi l'attacco rapido.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
