Francoquote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 12/02/2011 13:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il caricabatterie in un caso come quello da te ipotizzato vedrà una sola batteria di amperaggio ignoto e tensione risultante dal paralello delle 2 BS. E dunque la piu scarica si caricherà eccome, il problema è che si caricherà in maniera "violenta" tramite l'altra BS carica, danneggiando cosi sia l'una che l'altra oltre a creare pericolo sui cavi che non reggrebbero amperaggi elevatissimi per lungo tempo. E' lo stesso motivo per cui non si dovrebbe usare un inverter grande con un assorbimento sensibile a motore acceso se l'apparecchio è fisicamente collegato alla BS.
