Collegamento inverter a batterie
2 20 54
camper66
camper66
Inserito il 07/06/2025 alle: 11:06:21
In risposta al messaggio di Laikone del 06/06/2025 alle 15:49:21
non puoi prendere quel minuto alla lettera... non sarà MAI un solo minuto...  Va considerato che una batteria da 45Ah sì e no è montata su una Panda a benzina, dove l'avviamento non va oltre i 2/3 secondi effettivi... e quella macchinetta del caffè consuma di più del motorino d'avviamento di una Panda... anche se di poco...
Vero, un minuto diventerà magari 2... ma alla fine secondo me la sostanza (entro questo range) non cambia di molto. Ho una Panda con la batteria da 32 Ah, e una mercedes slk 1800 che monta di fabbrica 60Ah (che servono anche al tetto apribile) quindi i 45Ah non li disprezzerei troppo. E poi nel caso specifico conta la corrente di spunto più della capacità in Ah, sebbene in genere siano grandezze correlate. Vero che una macchina si avvia in pochi secondi, ma mica sempre…
Sono comunque pienamente d’accordo - sia chiaro - sul fatto che utilizzare una batteria piccola per un prelievo così grande non sia certo la regola, anzi: fuori dal caso specifico consiglierei senz’altro di prendere una seconda AGM e non pensarci più.
Ma nella situazione presente secondo me provare ad usare solo la 45 Ah (che mi pare l’utente abbia già) è secondo me il male minore: io non metterei a rischio una BS AGM in buone condizioni (e i servizi connessi), piuttosto rischierei i 40-50 euro della batteria avviamento, che comunque per tecnologia regge buone correnti e probabilmente funzionerà senza troppi problemi, a patto di non esagerare coi caffè:-)))) (e sicuramente non farà altri danni oltre eventualmente scaricarsi). Certo che se poi si usa l’inverter anche - che so - per asciugarsi i capelli allora lo scenario cambia e la 45Ah si scaricherà sicuramente… ma secondo me 1-2 caffè e poi ricarica lenta e dolce da circuito D-R ci stanno bene dentro. Oppure, come già suggerito mi pare da Ciro, un commutatore per parallelare al bisogno (non certo con cavi da 4mmq!). Mi pare che alla fine Anker avrà da decidere tra vari consigli tutti diversamente sensati compreso quello sui supercondensatori che però vedo forse più "da esperti", per i maggiori rischi connessi.
Da considerare infatti - e su questo sono d’accordo con tutti - che per lavorare su queste cose ci vogliono competenza e attenzione, io dico sempre che la 12V è più incendiaria del gas… anche perché spesso trattata con troppa sufficienza.
Luca
Inserito il 07/06/2025 alle: 14:06:00
In risposta al messaggio di camper66 del 07/06/2025 alle 11:06:21
al tetto apribile) quindi i 45Ah non li disprezzerei troppo. E poi nel caso specifico conta la corrente di spunto più della capacità in Ah, sebbene in genere siano grandezze correlate. Vero che una macchina si avvia in pochi secondi, ma mica sempre… Sono comunque pienamente d’accordo - sia chiaro - sul fatto che utilizzare una batteria piccola per un prelievo così grande non sia certo la regola, anzi: fuori dal caso specifico consiglierei senz’altro di prendere una seconda AGM e non pensarci più. Ma nella situazione presente secondo me provare ad usare solo la 45 Ah (che mi pare l’utente abbia già) è secondo me il male minore: io non metterei a rischio una BS AGM in buone condizioni (e i servizi connessi), piuttosto rischierei i 40-50 euro della batteria avviamento, che comunque per tecnologia regge buone correnti e probabilmente funzionerà senza troppi problemi, a patto di non esagerare coi caffè:-)))) (e sicuramente non farà altri danni oltre eventualmente scaricarsi). Certo che se poi si usa l’inverter anche - che so - per asciugarsi i capelli allora lo scenario cambia e la 45Ah si scaricherà sicuramente… ma secondo me 1-2 caffè e poi ricarica lenta e dolce da circuito D-R ci stanno bene dentro. Oppure, come già suggerito mi pare da Ciro, un commutatore per parallelare al bisogno (non certo con cavi da 4mmq!). Mi pare che alla fine Anker avrà da decidere tra vari consigli tutti diversamente sensati compreso quello sui supercondensatori che però vedo forse più da esperti, per i maggiori rischi connessi. Da considerare infatti - e su questo sono d’accordo con tutti - che per lavorare su queste cose ci vogliono competenza e attenzione, io dico sempre che la 12V è più incendiaria del gas… anche perché spesso trattata con troppa sufficienza.
Però bisogna che ci mettiamo d'accordo, se si deve fare il caffè con un impianto in tutta sicurezza, si presume per parecchie volte, allora non ci siamo, occorrono 2 buone batterie in parallelo, oppure se si può fare il caffè per qualche volta, con la la batteria da 45 Ah e vedere come va.
Casomai buttiamo la batteria, speriamo solo quella.
Inserito il 07/06/2025 alle: 15:16:19
non volermene ma non sono d'accordo.
Solo per parlarne ovviamente...
Stiamo parlando di una macchinetta del caffè da 1250W che tradotta convenzionalmente in Ampere diventano 104.
L'inverter collegato ha una potenza massima di 1500W, anche questi tradotti convenzionalmente sono 125A.
Un impianto fatto come si deve prevede di:
- avere una fonte di energia dalla quale poter prelevare in sicurezza l'energia che serve
- una installazione che tiene conto della potenze massime in gioco con un buon margine di sicurezza
- un accessorio che assorbe energia di qualità tanto più è alto l'assorbimento del caso
A mio modo di vedere le cose, 1500W sono un assorbimento alto a prescindere per un impianto di questo tipo; tieni conto che lo dico io, che sono colui che da tantissimi anni preleva enormi quantità di energia da una batteria AGM, dove per intenderci ho avuto contro di me l'intero forum di COL, dai cantinari agli antennisti, dagli smanettoni a coloro che personalmente ritengo ferrati in materia. Ho comunque sempre avuto prodotti di estrema qualità dalla mia parte, con installazioni IMPECCABILI. L'unica volta che ho corso un rischio concreto è quando acquistai un cesso di inverter da 1000W con la speranza di spendere meno... il risultato lo puoi leggere nella mia firma laugh
In pratica, all'accensione della macchinetta andremo a riversare sulla batteria da 45Ah i 1250W dell'inverter più l'inefficenza del prodotto che valuto al 10%, ovvero alla stregua di un prodotto di qualità indiscussa, cosa che nel caso analogo non sappiamo.
Preleviamo così 1375W pari a 114A.
È vero che ora entrano in ballo le quantità di caffè che faremo, ma già una macchinetta che si scalda in 1 minuto netto lo trovo azzardato anche se lo prendo per buono... ma a ora che la macchinetta è accesa, inserita la capsula, fatto il caffè, servito il caffè, tolta la capsula, rifatto il caffè e servito il caffè, passano ben più di 2/3 minuti. Non va dimenticato che non si preparano caffè come in un cambio gomme in F1 quando si è in vacanza. Io sul mio mezzo quando li preparo sono tendenzialmente 4 caffè o più in base ai miei compagn di viaggio. Questo per dire che non si fa una installazione ad hoc con il limite di 2 caffè altrimenti facciamo danni, perchè magari la prossima volta li fa la moglie o il figlio e impiegano il doppio del tempo senza volere, e dopo?
Una batteria Varta P/A da avviamento, quindi di ottima marca, ha 330A di spunto, non poi tantissimi.
Infine, prelevare 114A da una batteria da 45Ah per risparmiare qualche euro è un discorso che non sta in piedi, per il semplice fatto che quella batteria da 45Ah con questi stress durerà da Natale a S. Stefano... che è lo stesso principio che portiamo avanti da anni quando passiamo da 100Ah a 100+100Ah, dove gli stessi Ampere (114) vengono prelevati da due batterie in parallelo, ovvero 57A a batteria, che già sono tanti, ma almeno MOLTO di sotto alla metà degli Ampere di spunto che ballano intorno ai 900A su una batteria da 100Ah.
Vorrei scrivere che non voglio allarmare nessuno, ma stavolta devo scrivere il contrario proprio PER ALLARMARE gli utenti; queste cose non si fanno.
camper66
camper66
Inserito il 07/06/2025 alle: 15:16:47
Tutto giusto! E guardate che secondo me di base siamo perfettamente d'accordo, io in camper ho una coppia di Varta AGM dual purpose in parallelo (e non bevo caffé;-) e ho sempre detto che il primo consiglio è quello. E nel caso presente nessuno ha mai parlato di caffè a gogo', in quel caso le cose cambiano del tutto, certamente.
Però, perdonatemi: quando accendo la macchinetta, la resistenza scalderà fino a raggiungere la temperatura e poi staccherà, anche se la lascio accesa un minuto in più, quindi nei limiti dell'utilizzo descritto da Anker le grandezze in gioco sono quelle già viste.
E soprattutto - e a questo ci tengo davvero - non c'è nessun problema di sicurezza: in questo modo l'unico vero rischio è scaricare la batteria piccola. E per capirlo basterebbe provare a usarla e vedere come si comporta con l'utilizzo. Nessun rischio di surriscaldamento o di altre problematiche, cosa che al contrario potrebbe capitare ad esempio con un parallelo malfatto (tipo i cavi da 4mmq, Anker provvedi!). E' potenzialmente molto più rischioso prelevare correnti di questo tipo da una grossa batteria al litio (o altra tecnologia, ma sempre con una grande riserva di energia): è l'energia in abbondanza che in caso di guasti può tramutarsi in danni anche gravi.
Infine, spero proprio che chiunque legga non capisca che per prelevare 1250 W da un inverter è perfetta, anzi indicatissima una batteria da avviamento da 45 Ah, perché non ho mai detto questo; ho sempre detto - e lo ribadisco - che non è certo la soluzione migliore, ma può esserlo nel caso corrente: se l'avessi già e non avessi altro spazio per una batteria migliore, io farei la prova, in tutta coscienza.
In sintesi, e per chiarire: NON è certo la cosa più indicata (ma forse in queso caso è una delle migliori soluzioni, almeno secondo me), ma NON è pericoloso.
Luca
Modificato da camper66 il 07/06/2025 alle 15:55:08
Inserito il 07/06/2025 alle: 16:46:33
In risposta al messaggio di camper66 del 07/06/2025 alle 15:16:47
nel caso presente nessuno ha mai parlato di caffè a gogo', in quel caso le cose cambiano del tutto, certamente. Però, perdonatemi: quando accendo la macchinetta, la resistenza scalderà fino a raggiungere la temperatura e poi staccherà, anche se la lascio accesa un minuto in più, quindi nei limiti dell'utilizzo descritto da Anker le grandezze in gioco sono quelle già viste. E soprattutto - e a questo ci tengo davvero - non c'è nessun problema di sicurezza: in questo modo l'unico vero rischio è scaricare la batteria piccola. E per capirlo basterebbe provare a usarla e vedere come si comporta con l'utilizzo. Nessun rischio di surriscaldamento o di altre problematiche, cosa che al contrario potrebbe capitare ad esempio con un parallelo malfatto (tipo i cavi da 4mmq, Anker provvedi!). E' potenzialmente molto più rischioso prelevare correnti di questo tipo da una grossa batteria al litio (o altra tecnologia, ma sempre con una grande riserva di energia): è l'energia in abbondanza che in caso di guasti può tramutarsi in danni anche gravi. Infine, spero proprio che chiunque legga non capisca che per prelevare 1250 W da un inverter è perfetta, anzi indicatissima una batteria da avviamento da 45 Ah, perché non ho mai detto questo; ho sempre detto - e lo ribadisco - che non è certo la soluzione migliore, ma può esserlo nel caso corrente: se l'avessi già e non avessi altro spazio per una batteria migliore, io farei la prova, in tutta coscienza. In sintesi, e per chiarire: NON è certo la cosa più indicata (ma forse in queso caso è una delle migliori soluzioni, almeno secondo me), ma NON è pericoloso.
ma è proprio questo camper66 il concetto. Le batterie POSSONO esplodere e se lo fanno lo fanno certamente quando sono sottoposte a enormi stress e quale stress maggiore può esserci di prelevare 114A su una batteria da 45Ah?
è come dire che do un sacco di cemento da 30kg in spalla a un uomo o in spalla a una donna; sempre 30kg sono, ma un uomo, anche il più mingherlino ce la può fare, una donna spesso e volentieri non ce la fa, tranne quelle che hanno più muscoli di me ovviamente laugh
Una nota sulla tecnica della macchinetta... la botta dei 114A arriva appena accendi, quando arriva in temperatura la resistenza si stacca, ma lo fa per pochissimi secondi poi si riattiva con un'altra botta da 114A fino a quando non eroghi veramente il caffè, dove si attiva e RIMANE attiva fino alla fine per garantire il caffè caldo...
Poi capisco che il mondo è bello perchè è vario, ma IO NON LO FACCIO e invito gli altri a non farlo.
Trovo strano che Emme48, il quale da sempre sostiene che non bisogna mai prelevare da una batteria da 100Ah più di 30A non sia intervenuto quando si sta parlando di un prelievo da 114A su 45Ah laugh
Modificato da Laikone il 07/06/2025 alle 16:52:07
camper66
camper66
Inserito il 07/06/2025 alle: 19:34:23
Lo stress maggiore per una batteria, quello che potrebbe portarla all'esplosione, è quasi sempre legato ad una sovraccarica.. come ad esempio se improvvisamente si rompe un regolatore solare e alla batteria arrivano 18-20 V. O - caso non raro - se salta il regolatore dell'alternatore, in quel caso la batteria inizia a bollire e fortuna che ci sono gli sfiati, ma certamente si rischia.
Per troppo prelievo invece non vedo rischi del genere su una pb acido da avviamento. Se la macchina non parte e insisti col motorino (e le correnti sono anche oltre la macchina da caffè) la batteria dopo un po' si siederà e si scaricherà ma difficilmente rischierà di esplodere.
Poi resta chiaro che siamo perfettamente d'accordo su tutto il resto, e alla fine tutti e due abbiamo a cuore la sicurezza (sebbene con opinioni diverse). Credo sia anche utile e interessante confrontarsi in modo costruttivo come stiamo facendo, e benvengano altri pareri.
Luca
Modificato da camper66 il 07/06/2025 alle 19:49:15
camper66
camper66
Inserito il 07/06/2025 alle: 20:00:51
... Che poi il senso del mio primo intervento era che secondo me piuttosto che un parallelo  approssimativo e fisso di due batterie così diverse il male minore (dando per scontato il non poter cambiare le batterie) fosse quello di provare a usare solo la pb acido per il caffè. Adesso mi pare d'essere diventato il paladino dei prelievi esagerati senza controllo laugh... e mi ci vien da sorridere. Colpa mia sicuramente, ma su questo ribadisco che vedo la situazione come un caso particolarissimo e circoscritto. E in ultima analisi, oramai come spunto per confronti e approfondimenti tecnici, che non fanno mai male.
Luca
Anker
Anker
06/01/2025 16
Inserito il 09/06/2025 alle: 01:03:49
Beh, sono quasi commosso per tutti questi contributi di gente davvero competente che cerca di aiutarmi a risolvere il mio grosso problema... del caffè. Scherzo, sul grosso problema del caffè, ma sono sincero sulla commozione e ringrazio tutti di cuore. Comunque, come ho già detto, il caffé è solo una scusa: in realtà lo sfizio che vorrei togliermi è quello di poter dire "ci sono riuscito". E poi l'inverter l'ho comprato e mi piacerebbe usarlo.
Ciò detto, voglio prima di tutto correggere quello che avevo scritto sui cavi, cioè i fatidici 4 mm. Nella mia ignoranza avevo indicato la misura del diametro (dell'anima in rame). Se parliamo di mm² la misura è allora sui 12 abbondanti, e infatti non si sono mai scaldati, fino a che li ho usati. Poche volte, perché la 45 ah è ben presto morta (calore e puzza), ma era una batteria vecchia di oltre 10 anni, e avevo pensato di riprovarci con una nuova, da comprare. Ma mi avete fatto rinunciare al parallelo secco, e va bene così.
Ora, facendo una mediazione tra le cose che mi avete spiegato, e mettendoci un po' di mio come vedrete (dai, qualche piccola soddisfazione concederemela!) vedrei una possibilita che non dovrebbe farmi correre rischi peggiori della fine prematura di una batteria.
Potrei alimentare l'inverter (confermo: per poche decine di secondi) con la 45 Ah avviamento, che andrei a mantenere carica collegandola alla 95 Ah agm tramite un dispositivo come questo:
https://www.berger-camping.it/a...
Dovrei però comprare dispositivo e batteria per una prova magari destinata a durare poco. Però la BS principale ne uscirebbe integra, in attesa di una 120/140 Ah che prima o poi vorrei installare per avere una migliore autonomia nella gestione delle utenze "normali", tipo frigo e illuminazione.
Cosa ne dite?
Modificato da Anker il 09/06/2025 alle 01:33:25
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 09/06/2025 alle: 07:29:20
In risposta al messaggio di Anker del 09/06/2025 alle 01:03:49
e ringrazio tutti di cuore. Comunque, come ho già detto, il caffé è solo una scusa: in realtà lo sfizio che vorrei togliermi è quello di poter dire ci sono riuscito. E poi l'inverter l'ho comprato e mi piacerebbe usarlo. Ciò detto, voglio prima di tutto correggere quello che avevo scritto sui cavi, cioè i fatidici 4 mm. Nella mia ignoranza avevo indicato la misura del diametro (dell'anima in rame). Se parliamo di mm² la misura è allora sui 12 abbondanti, e infatti non si sono mai scaldati, fino a che li ho usati. Poche volte, perché la 45 ah è ben presto morta (calore e puzza), ma era una batteria vecchia di oltre 10 anni, e avevo pensato di riprovarci con una nuova, da comprare. Ma mi avete fatto rinunciare al parallelo secco, e va bene così. Ora, facendo una mediazione tra le cose che mi avete spiegato, e mettendoci un po' di mio come vedrete (dai, qualche piccola soddisfazione concederemela!) vedrei una possibilita che non dovrebbe farmi correre rischi peggiori della fine prematura di una batteria. Potrei alimentare l'inverter (confermo: per poche decine di secondi) con la 45 Ah avviamento, che andrei a mantenere carica collegandola alla 95 Ah agm tramite un dispositivo come questo: Dovrei però comprare dispositivo e batteria per una prova magari destinata a durare poco. Però la BS principale ne uscirebbe integra, in attesa di una 120/140 Ah che prima o poi vorrei installare per avere una migliore autonomia nella gestione delle utenze normali, tipo frigo e illuminazione. Cosa ne dite?
Io credo che per nessun motivo si debba mettere in pericolo la Batteria Motore, potresti rimanere fermo da qualche parte
Paolo DR
Inserito il 09/06/2025 alle: 17:20:34
sulla BM non ci si collega nulla tranne la messa in moto del mezzo.
Non ho capito tutte queste scappatoie che stai cercando a cosa dovrebbero servire. Se vuoi collegare l'inverter fallo sulla BS che hai, ti ho detto che l'ho fatto per anni e anni... il problema c'è nel collegare 2000W su 45Ah, non su 100Ah proprio perchè parli di pochi minuti.
La prossima volta che cambierai batterie prendi 2 belle BS da 100Ah l'una e fine dei problemi. Tanto poi dal caffè passerai al phon e dal phon alla piastra per capelli ecc. ecc.
sono film già visti questi laugh
Inserito il 09/06/2025 alle: 17:36:43
Lo sospettavo che intendevi i 4 mm di diametro, ma non cambia niente, sono lontanissimi da quello che serve, per un 2000w.laugh.vai di 35 mmq.
Non capisco questa mania del 45 Ah, vecchia o nuova, cambia poco, usa l' unica batteria che potrebbe essere usata, la AGM.
Lascia stare le BM, serve molta competenza per fare esperimenti sugli impianti del motore, Ti potrebbe costare una centralina, o peggiowink.
Anker
Anker
06/01/2025 16
Inserito il 09/06/2025 alle: 23:37:25
Ok, mi fermo qui: procedo per la via più lineare - quella che mi avete indicato - e collego l'inverter all'agm. Il che mi risparmia anche spese e complicazioni. Poi controllerò bene che cosa accade alla carica della batteria, tanto l'inverter me lo mostra in diretta: e se durante e dopo il prelievo la tensione rimarrà bene sopra agli 11 volt, vorrà dire che per il momento potro continuare così. Almeno fino alla sostituzione dell'attuale agm con qualcosa di significativamente più capace.
E ingrandirò i cavi così come mi è stato detto.
E la piastra stiracapelli potrebbe in effetti essere una buona idea... Peccato solo che me ne rimangono pochini e sono pure lisci.
DUnque ancora un milione di grazie. Ci ritroveremo in qualche altra discussione dove, prometto, vi farò dannare meno.
Inserito il 10/06/2025 alle: 08:47:16
In risposta al messaggio di Anker del 09/06/2025 alle 23:37:25
tanto l'inverter me lo mostra in diretta: e se durante e dopo il prelievo la tensione rimarrà bene sopra agli 11 volt, vorrà dire che per il momento potro continuare così. Almeno fino alla sostituzione dell'attuale agm con qualcosa di significativamente più capace. E ingrandirò i cavi così come mi è stato detto. E la piastra stiracapelli potrebbe in effetti essere una buona idea... Peccato solo che me ne rimangono pochini e sono pure lisci. DUnque ancora un milione di grazie. Ci ritroveremo in qualche altra discussione dove, prometto, vi farò dannare meno.
mi sembra la cosa più sensata e corretta da fare in questo specifico contesto.
Considera comunque che la BS se anche è carica al 100% non è in grado di sopportare un collegamento da 100A per tanto tempo, poi è vero che parli di un tempo limitato al caffè e in questo caso non avrai problemi.
Ciò che potrai fare in futuro non è solo l'adeguamento della batteria in sè, ma è vivamente consigliato RIDURRE la richiesta di corrente, cosa che potresti fare anche oggi con soli 90/100€ di spesa da 100 e oltre Ampere a circa 40, un altro piante proprio...
Ok il collegamento dell'inverter alla AGM, ma che distanza hai tra l'inverter e la batteria? Perchè il dimensionamento dei cavi va fatto in funzione anche di questo, oltre ad avere L'OBBLIGO di una crimpatura impeccabile, cosa non proprio semplice da fare su cavi di dimensioni importanti come quello che comunque servirà per il tuo inverter.
Inserito il 10/06/2025 alle: 14:20:03
In risposta al messaggio di Laikone del 10/06/2025 alle 08:47:16
mi sembra la cosa più sensata e corretta da fare in questo specifico contesto. Considera comunque che la BS se anche è carica al 100% non è in grado di sopportare un collegamento da 100A per tanto tempo, poi è vero che
parli di un tempo limitato al caffè e in questo caso non avrai problemi. Ciò che potrai fare in futuro non è solo l'adeguamento della batteria in sè, ma è vivamente consigliato RIDURRE la richiesta di corrente, cosa che potresti fare anche oggi con soli 90/100€ di spesa da 100 e oltre Ampere a circa 40, un altro piante proprio... Ok il collegamento dell'inverter alla AGM, ma che distanza hai tra l'inverter e la batteria? Perchè il dimensionamento dei cavi va fatto in funzione anche di questo, oltre ad avere L'OBBLIGO di una crimpatura impeccabile, cosa non proprio semplice da fare su cavi di dimensioni importanti come quello che comunque servirà per il tuo inverter.
Diciamoglielo, che anche su una sola batteria non è l' ideale, (tra l' altro non ne conosciamo le condizioni) occorrerebbero almeno 200Ah di quelli buoni, poi perché fare il caffè con macchine da oltre I 1000w, ne esistono anche da 800w.
Chissà poi se conosce la Kamira che usa il gas e non la corrente.
Rovinerà anche quella AGM, me la sento cryinglaugh.
Inserito il 10/06/2025 alle: 14:40:59
In risposta al messaggio di masivo del 10/06/2025 alle 14:20:03
Diciamoglielo, che anche su una sola batteria non è l' ideale, (tra l' altro non ne conosciamo le condizioni) occorrerebbero almeno 200Ah di quelli buoni, poi perché fare il caffè con macchine da oltre I 1000w, ne esistono anche da 800w. Chissà poi se conosce la Kamira che usa il gas e non la corrente. Rovinerà anche quella AGM, me la sento .
mi pare di averlo già detto, e anche più volte.
Nell'ultimo messaggio ho anche scritto che io faccio il caffè espresso con 40A, ovvero 450W.
Nel 2025 si possono fare tante cose in più a un minor consumo rispetto al 2000...
La mia kamira è finita nel bidone ormai tanti anni fa; non ci tengo a risparmiare qualche Ah per poi perdere tempo in pulizia ecc. ecc. non voglio giocarmi il paradiso per qualche caffè... laugh
Inserito il 10/06/2025 alle: 14:52:46
In risposta al messaggio di Laikone del 10/06/2025 alle 14:40:59
mi pare di averlo già detto, e anche più volte. Nell'ultimo messaggio ho anche scritto che io faccio il caffè espresso con 40A, ovvero 450W. Nel 2025 si possono fare tante cose in più a un minor consumo rispetto al 2000...
Non sapevo che ne esistono anche da 450w, ma allora se li vanno a cercare i problemi laugh.
Io non uso niente, il caffè versione (colla laugh)  espresso, non mi piace.
Lo so si può fare lungo, ma non vedo perché lo dovrei fare con le batterie.
Inserito il 10/06/2025 alle: 16:06:29
In risposta al messaggio di masivo del 10/06/2025 alle 14:52:46
Non sapevo che ne esistono anche da 450w, ma allora se li vanno a cercare i problemi . Io non uso niente, il caffè versione (colla )  espresso, non mi piace. Lo so si può fare lungo, ma non vedo perché lo dovrei fare con le batterie.
cosa pensano di fare le persone sul loro mezzo non è affar mio, è solo che essendoci passato ormai da una marea di anni conosco praticamente tutto, senza voler peccare di presunzione, in merito.
Non mi metto a discutere quale tipo di caffè è più buono, visto che i gusti sono i più disparati; discuto però, anzi, consiglio, eventuali alternative perchè che se ne dica, se uno vuole il caffè espresso, questo, a meno di stare a macchinare delle mezze ore tra il prepara, fai, e pulisci si fa solo con una macchinetta espresso elettrica.
Ormai i prezzi delle macchinette sono ad un livello tale che con 90€ hai a disposizione il mondo e almeno bevi del vero caffè, scegliendolo tra 1000 gusti, marche, ecc. ecc. anzichè rimanere fermi su prodotti capsulati che nel 90% dei casi hanno tutti lo stesso sapore di fondo... ma come ho detto non sono i gusti personali il problema. Anche io a casa ho un tipo di prodotto che in camper non posso avere... e mi sono adattato... molto bene eh...
Oggi con un inverter da 600W, quindi molto meno impegnativo dal punto di vista elettrico si fanno grandi cose se non si hanno pretese oltre quei Watt.
Quindi, 280€ per un signor inverter a onda pura, 90€ di macchinetta del caffè e sei a posto per tutta la vita, sia che tu abbia 2 BS o una sola.
In definitiva, bisogna solo comprendere che quando si vogliono fare cose di un certo tipo bisogna spendere, fine dei giochi.
Inserito il 10/06/2025 alle: 18:38:59
In risposta al messaggio di Laikone del 10/06/2025 alle 16:06:29
cosa pensano di fare le persone sul loro mezzo non è affar mio, è solo che essendoci passato ormai da una marea di anni conosco praticamente tutto, senza voler peccare di presunzione, in merito. Non mi metto a discutere
quale tipo di caffè è più buono, visto che i gusti sono i più disparati; discuto però, anzi, consiglio, eventuali alternative perchè che se ne dica, se uno vuole il caffè espresso, questo, a meno di stare a macchinare delle mezze ore tra il prepara, fai, e pulisci si fa solo con una macchinetta espresso elettrica.  Ormai i prezzi delle macchinette sono ad un livello tale che con 90€ hai a disposizione il mondo e almeno bevi del vero caffè, scegliendolo tra 1000 gusti, marche, ecc. ecc. anzichè rimanere fermi su prodotti capsulati che nel 90% dei casi hanno tutti lo stesso sapore di fondo... ma come ho detto non sono i gusti personali il problema. Anche io a casa ho un tipo di prodotto che in camper non posso avere... e mi sono adattato... molto bene eh...  Oggi con un inverter da 600W, quindi molto meno impegnativo dal punto di vista elettrico si fanno grandi cose se non si hanno pretese oltre quei Watt. Quindi, 280€ per un signor inverter a onda pura, 90€ di macchinetta del caffè e sei a posto per tutta la vita, sia che tu abbia 2 BS o una sola. In definitiva, bisogna solo comprendere che quando si vogliono fare cose di un certo tipo bisogna spendere, fine dei giochi.
Discorso più che sensato.
Mi ha fatto venire il dubbio, che se voglio bere un buon caffè espresso, forse mi devo comprare una macchinetta e me lo devo fare....come spesso succede, se vuoi una cosa ben fatta devi fartela.
Inserito il 10/06/2025 alle: 18:40:29
In risposta al messaggio di masivo del 10/06/2025 alle 18:38:59
Discorso più che sensato. Mi ha fatto venire il dubbio, che se voglio bere un buon caffè espresso, forse mi devo comprare una macchinetta e me lo devo fare....come spesso succede, se vuoi una cosa ben fatta devi fartela.
se hai bisogno chiedi pure.
Inserito il 10/06/2025 alle: 19:15:45
In risposta al messaggio di Laikone del 10/06/2025 alle 18:40:29
Grazie, credo sarebbe interessante per tutti sapere che macchinetta è quella di soli 450w.
Poi volendo che caffè usi, anche se magari poi va a gusti laugh.
Ho sempre letto buone cose su Col, sulla Nespresso.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
