collegamento inverter diretto alla seconda BS
1 20 9
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 30/11/2008 alle: 10:59:28
sul camper ho 2 batterie servizi, la prima BS1 sotto il pianale e l'atra BS2 sotto il sedile conducente sono collegate ad un selettore nautico a 4 posizioni che le mette in parallelo, o solo la BS1, o solo la BS2, o nessuna delle due. secondo voi posso collegare direttamente ai morsetti della BS2 un inverter ? ci sono contro-indicazioni quando le BS lavorano in parallelo ? la tensione che va all'inverter è di entrambe le batterie o sempre solo della BS2 ? grazie ciao[;)][;)]
Modificato da gian1971 il 30/11/2008 alle 11:06:18
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:02:44
Quando le colleghi in parallelo entrambe le batterie alimentano l'inverter
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:05:43
grazie [:)]
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:32:12
Controlla che la sezione dei cavi che mettono in parallelo le 2 batterie sia adeguata alla potenza dell'inverter. Ciao - ROBERTO.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 30/11/2008 alle: 19:11:57
la potenza dell'invereter è nominale 300 W e di picco 600 W... è un normalissimo softstart da una trentina di euro a onda quadra. che sezione devono essere i cavi ? tra le due batterie ?[:)]
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 01/12/2008 alle: 10:49:18
Penso che per un inverter del genere un cavo da 6mm sia più che sufficente. Ciao - ROBERTO.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:18:12
...prova a dare un'occhiata! ...è nato qui sul forum ed adesso è anche collaudato! Ciao, Gianni
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 01/12/2008 alle: 13:23:16
Ciao a tutti [:)][:)] ieri ho montato la seconda BS [:D][:D]uguale alla prima (stessa marca/capacità/2 mesi più vecchia), i collegamenti che ho fatto sono pressochè uguali alo schema di PinkPauly, unica differenza l'inverter, io l'ho collegato alla seconda BM. Ho un chiarimento da chiedervi. Ho il pannello solare, il polo positivo l'ho collegato al staccabatterienautico, mentre il polo negativo a quello della prima BS, è corretto quello che ho fatto??? Scusate ma di elettronica non ne capisco un H[xx(][xx(]. Buoni Kilometri a tutti Walter
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:10:12
Per il pannello non ti so rispondere (non ho pannelli) ma se hai seguito uno schema come il mio vedrai che i poli negativi sono tutti uniti assieme e pertanto cambia poco dove ti colleghi con la massa...ma aspettiamo qualche esperto di pannelli! Per quanto riguarda l'inverter se vedi lo schema è possibile farlo funzionare con diverse batterie, la 1, la 2, la motore, la 1+2, la 1+motore, la 2+ motore ecc...solo agendo sugli "interruttori"... Stessa cosa per quanto riguarda l'accensione del mezzo...se capita di esser giu di batteria invece che cavi e cavetti per avere quell'attimo di spunto (le mie son tutte batterie da autotrazione)basta inserire la chiavetta dello "stacca batterie" sul positivo e parti alla grande mettendo in parallelo fino a 3 batterie contemporaneamente...una volta acceso la togli e ti sei tolto d'impiccio... Ciao, Gianni
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 02/12/2008 alle: 17:28:22
Ciao Gianni.... gentilissimo.[;)] il mio problema, è che di elettronica non ne capisco nulla e non vorrei fare dei danni sul camper. I due fusibili che sono indicati sul tuo schema, da quanto sono?? io non li ho montati, ma mi sa che averli non farebbe male....[:D] Il dubbio più grande che ho è queto: nella 1 BS, nel polo negativo vi sono collegati quasi 5cavi e 4 a quello positivo, mi sembrano veramente tanti, rispetto ai soli due + e - della seconda BS. Questa sera cerco di fare due foto all'impianto e spiegarti cosa sono tutti quei cavi. Intanto grazie per i consigli. Walter
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
