Collegamento inverter in centralina
1 20 5
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 10/08/2012 alle: 13:03:13
Mi è appena arrivato un invefrter da 600 watt ad onda pura e lo volevo collegre direttamente alla centralina visto che ha il tasto di accensione spegnimento dell'inverter. Alla centralina arrivano già due cavi da 8 mm quadri e considerando che l'inverter mi servirebbe giusto per il portatile i telefoni e la tv, volevo sapere se basta collegare i due poli di uscita negativo e positivo direttamente in centralina, lasciare l'inverter col tasto fisso su on per poi pilotarlo col tasto della centralina. Cosi facendo dovrei avere la 220 su tutte le prese giusto?
Modificato da Ligos il 10/08/2012 alle 13:05:01
orsoman
orsoman
Inserito il 10/08/2012 alle: 14:36:11
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 10/08/2012  13:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao i cavi da 8mm che dici sono quelli che dovrebbero alimentare l'inverter? se è cosi, i cavi in uscita 220v li potresti collegare alla rete del camper (220) solo tramite un selettore , altrimenti quando ti attacchi alla colonnina e per sbaglio dovessi accendere l'inverter potrebbe andare in conflitto. spero di essermi spigato
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 10/08/2012 alle: 15:09:59
I due cavi da 8mm quadri vanno on centralina che è predisposta per l'inverter. La centralina ha già un suo tasto dedicato per l'inverter e volevo fare una cosa rapida
orsoman
orsoman
Inserito il 10/08/2012 alle: 15:19:14
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 10/08/2012  15:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potresti fare un disegno specificando i fili che hai e il voltaggio? Trattandosi di un impiantino elettrico è bene essere sicuri dell'intervento.
Modificato da orsoman il 10/08/2012 alle 15:20:37
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 10/08/2012 alle: 21:54:41
Spetta e che io di disegni e disegnini e meglio che non ne faccio :D. Direttamente dalla batteria, arrivano 2 cavi blu da 8 mm quadri che si collegano in centralina. Dalla centralina poi , tramite questi cavi , si diramano altri cavi che vanno uno sul tasto del frigo, uno sul tasto delle luci e cosi via. Questa è la foto della centralina:
orsoman
orsoman
Inserito il 11/08/2012 alle: 15:39:28
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 10/08/2012  21:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti puoi collegare, e per fare una cosa non troppo elaborata, come mi dici, ti scegli una presa 220v che ti va piu a genio, scolleghi i fili che ci sono e ti colleghi con la 220v dell'inverter (cosi e la cosa piu veloce e semplice) oppure se vuoi alimentare tutto l'impianto 220v ci devi mettere per forza un commutatore, o un relais. In questo caso si devono rivedere le sezioni dei fili. ciao
Modificato da orsoman il 11/08/2012 alle 15:41:25
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
