Collegamento Inverter
1 20 8
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 12/10/2008 alle: 21:16:58
Il dubbio, un modo elegante per dire non lo so [V], è questo: monitor lcd a 220 e decoder sky. Nel camper precedente se usavo l'inverter avevo una presa ad hoc e a fianco avevo montato una presa a 220. A secondo della "fonte" staccavo e attaccavo la spina. Ora camper nuovo devo fare l'impianto: posso nella stessa presa far arrivare sia la 220 sia l'inverter, ovviamente rispettando che i due positivi siano assieme, o rischio un bel botto [}:)] attendo risposte da chi ne capisce più di me. ciao.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 12/10/2008 alle: 21:51:15
onde evitare l'esplosione dell'inverter (puo' disgraziatamente succedere di attaccare il cavo 220 con l'inverter inserito) segui questo schema del mitico m24
http://www.m48.it/relecamper.htm
e problemi non ne avrai di nessun tipo anche collegando le prese 220 insieme a 220 e inverter[:)]
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 12/10/2008 alle: 21:52:22
perdonami m48 se ti ho dimezzato[;)]
Inserito il 13/10/2008 alle: 08:07:29
Confermo il botto sicuro al 100% se colleghi inverter e 220 come dici te.[:D] Ma quale positivo... è corrente alternata quella.[}:)] Fai quello schema che c'è sul mio sito indicato da conte68, lo hanno realizzato in tantissimi e ti assicuro che funziona. Marco.
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 13/10/2008 alle: 08:18:29
ciao, ti confermo anche io lo schema del mitico emme48 è eccezionale, di facile esecuzione ed alla fine ti viene un lavoro pulito e pratico, un grazie ancora ad emme48. ciao ciao simone
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 13/10/2008 alle: 08:52:06
ho visto lo schema di EMME48 ed e eccellente poro non ho capito una in questo modo il frigo funziona a 220v anche quando si e in viaggio o in sosta senza essere allacciati alla colonnina ciao anty
Modificato da Anty99 il 13/10/2008 alle 10:10:04
Inserito il 13/10/2008 alle: 13:56:58
Con l'inverter vanno SOLO le prese a 220 dentro la cellula abitativa. Tutto il resto (frigo, caricabatterie ecc...) va solo con la colonnina. Marco.
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 14/10/2008 alle: 15:27:04
Ma quale positivo... è corrente alternata quella.[}:)] bhe ... anche nel tuo schema viene segnalato un positivo (cavo rosso)... io sono un profano quindi ... ciao.[:)]
Inserito il 14/10/2008 alle: 15:31:38
Si va bene tutto, ma ti si doveva dire altrimenti fai fuori l'inverter. Segui attentamente lo schema che prevede tutto compreso il carico attaccato al'inverter fin da subito per far funzionare correttamente il circuito soft start. Marco.
5 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
