collegamento pannelli, mi capita un cosa strana
1 20 18
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 25/02/2012 alle: 15:31:26
buongiorno a tutti. ho installato sul mio camper un secondo pannello da 110w (ne avevo già uno funzionante da 55w). disponendo di un regolatore che ha la possibilità di supportare 2 pannelli, li ho collegati uno al "pannello 1" e l'altro al "pannello 2" con discese indipendenti fra loro. alla prova pratica però le lampadine (gialla e verde) degli indicatori "charge" e "ok batteria" si accendono in maniera alternata passando cioè da charge a ok batteria in modo abbastanza rapido. se invece stacco uno qualsiasi dei due pannelli tutto funziona correttamente (in carica rimane accesa solo la spia charge). cosa posso aver sbagliato, se ho sbagliato, secondo voi esperti? se non sono stato troppo chiaro potete farmi tutte le domande che volete. grazie in anticipo. sandro
robyteam
robyteam
30/11/2007 119
Inserito il 25/02/2012 alle: 17:01:39
quote:Risposta al messaggio di horse inserito in data 25/02/2012  15:31:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dato che hai già fatto delle prove, probabile che hai problemi con il regolatore di carica. verifica le caratteristiche, forse hai quello da 10 ampere. forse è sottodimensionato x 2 pannelli, ti occorre quello da 20 A ciao
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 25/02/2012 alle: 17:27:05
ciao Roby, il regolatore è veetech ser 615 15A max 240W. comunque adesso lo lascio all'aperto se domani con il sole questo problema persiste farò controllare il regolatore (non trovo altre spiegazioni).
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 25/02/2012 alle: 19:25:54
puoi provare a collegarli tutti e due allo stesso ingresso lasciandone uno libero, se il regolatore supporta i watt ho visto altri regolatori con un solo ingresso e due pannelli
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/02/2012 alle: 22:30:23
misura la tensione dei pannelli e della batteria .
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/02/2012 alle: 00:50:26
Horse.... è normalissimo su alcuni regolatori, la stessa cosa capita anche al mio da ben 5 anni e la spiegazione è molto semplice: Quando le batterie sono al limite della carica massima il regolatore segna verde ma basta anche l'assorbimento di un led o di una lucina che il regolatore passa sul giallo e quel pò di carica basta a riportarlo sul verde e così di seguito. Se accendi qualcosa con un assorbimento più importante vedrai che solo il giallo resterà acceso... c'è un piccolo range in cui il regolatore si trova in bilico tra batteria carica e ricarica ...è questo range che fà accendere e spegnere consecutivamente il led verde e giallo. Francesco
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 26/02/2012 alle: 17:27:02
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 26/02/2012  00:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa se non ho risposto prima Francesco ma non ho potuto. quello che tu dici mi ha quasi convinto, ma mi spieghi perché quando funziona con un solo pannello la luce è fissa sul verde o sul giallo? potrebbe dipendere dalla maggiore quantità di volt che arrivano al regolatore? se ci sei fammi sapere il tuo parere ciao p.s. fa lo stesso scherzo anche se è attaccato alla 220
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/02/2012 alle: 20:14:22
I pannelli sono simili ma mai uguali, e se uno ha una leggera differenza (in basso) il regolatore sente più l'altro. I 220volt non influenzano il regolatore ma vanno alle batterie direttamente dal caricabatterie...il regolatore ha un diodo che non permette alla tensione di tornare indietro... Basta comunque mettere in serie tra regolatore e batterie un amperometro e vedere quanti ampere passano staccando l'uno o l'altro pannello. Francesco
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 27/02/2012 alle: 08:25:22
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 26/02/2012  20:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se devo essere sincero non ho capito molto di quello che hai scritto (per mia colpa ovviamente), ma per concludere: a) questo balzello a lungo andare può danneggiare l'impianto? b) se collegassi i due pannelli in parallelo con una discesa unica il problema persisterebbe? Tutto questo per capire quando la batteria è effettivamnete carica al max. grazie per la tua pazienza ciao, Sandro
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 27/02/2012 alle: 09:42:45
quote:Risposta al messaggio di horse inserito in data 27/02/2012  08:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda queste caratteristiche: sembra che si possa utilizzare un solo pannello. Il regolatore di carica SER-615 di tipo SHUNT è stato progettato per l'utilizzo in sistemi fotovoltaici con batterie: Piombo acido Gel Indicazioni a led: stato di carica, fine carica Circuito elettrico gestito da processore. Il regolatore è adatto all'uso con un singolo pannello o con due pannelli in parallelo.
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:30:17
quote:Risposta al messaggio di maya69 inserito in data 27/02/2012  09:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devo dire che hai ragione nelle caratteristiche dice che può essere usato con un solo pannelo o due collegati in parallelo. Ma allora perché è dotato di due ingressi "pannello 1" e "pannello 2"? Boh! Ho cercato anche, senza successo, di contattare la ditta che vende questo attrezzo ( qualcuno ha dritte da propormi?). Nel frattempo comunque stacco il pannello meno potente a scanso di danni e vado avanti con uno solo. ciao a tuti, Sandro
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:26:49
quote:Risposta al messaggio di horse inserito in data 27/02/2012  15:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vedi se con il tester se i 2 ingressi sono in parallelo.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:57:06
Horse... Attenzione a non tenere conto delle scritte pannello1 e pannello2. Attacca i pannelli secondo le dicitute scritte sotto tenendo conto dei più ne dei meno che non corrispondono a pannello1 e pannello2. Francesco
Modificato da jericho il 28/02/2012 alle 11:57:06
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 29/02/2012 alle: 20:31:42
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 27/02/2012  21:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
saluti a tutti. i collegamenti li ho fatti come tu dici, caro Francesco, anche perché il pannello precedentemente montato funzionava e funziona correttamente, quindi non ho fatto altro che utilizzare i due attacchi rimasti disponibili (- secondo pannello + secondo pannello). A questo punto mi viene da pensare che il regolatore è effettivamente predisposto per un solo pannello. i collegamenti sono fatti esattamente come da tua foto ad eccezione dell' attacco "start" per la ricarica della batteria motore che non è utilizzato. a questo punto considerato che è mia intenzione utilizzarlo chiedo cortesemente: basta collegarlo semplicemente al positivo della batteria? la sezione del cavo da utilizzare, considerato che sono circa 2,5 metri quale deve essere? ciao a tutti, Sandro
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 29/02/2012 alle: 23:18:38
Per la batteria motore basta un solo cavo perchè il negativo è già in comune tramite la massa, io ho usato un cavo rosso da 2,5mm e non ho avuto mai problemi. Se hai due ingressi si possono usare due pannelli a meno che il regolatore non sia rotto o che ci sia qualche problema su uno dei pannelli. Controlla pannello per pannello e cha all'inerno della scatola giunzioni ci siano i diodi polarizzatori e che siano integri. Francesco
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 01/03/2012 alle: 08:18:52
grazie Francesco, ma per il tipo di regolatore che ho non sono necessari diodi od altro da inserire lungo il cavo di collegamento regolatore/batteria? riguardo il mio regolatore di carica, che ricordo essere il "veetech ser 615", c'è qualcuno che sa dirmi come contattare la ditta costruttrice o il distributore (io ci ho provato ma senza risultati)? ciao a tutti Sandro
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 01/03/2012 alle: 12:56:19
cercando cercando ho trovato sul sito veronacamper.it le caratteristiche del regolatore come il mio e, oltre al fatto di ribadire che funziona con 1 solo pannello o con due pannelli in parallelo dice anche: predisposto per 2 pannelli = SI. e FORSE questa è la soluzione del problema; il regolatore è solo PREDISPOSTO per 2 pannelli. o no? saluti a tutti Sandro
Inserito il 01/03/2012 alle: 19:50:35
Baste teorie.[:)] Misurare tensioni e correnti, please, altrimenti si tira a indovinare. Marco.
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 03/03/2012 alle: 10:03:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/03/2012  19:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco, allora: -il pannello 1 (55W) = da 0 a 0,94A* - 1 volt -il pannello 2 (110w) = da 0 a 2,05A* - 1 volt -batteria servizi = 12,77 volt -batteria motore = 11,81 volt *la misurazione varia secondo se il pannello carica (luce gialla) o non carica (luce verde), il tic tac di cui si parlava all'inizio. spero di non aver scritto oscenità. Sandro
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
