collegamento parallelatore
1 20 5
robyteam
robyteam
30/11/2007 119
Inserito il 24/09/2008 alle: 11:44:50
ho istallato il pannello solare 50w, regolatore cbe prs240 e test di carica, il tutto funziona egregiamente.[:D] Non ho voluto installare il parallelatore perchè in alcuni 3D qualcuno asseriva che in caso di mal funzionamento di questo aggeggio si poteva rimanere senza BS...mentre altri lo ritengono indispensabile. ora che mi sono convinto di installarlo mi sorge un dubbio..[?] dove va collegato il cavo + BM ? devo tirato un cavo sino alla BM? oppure posso collegare al + che parte dal caricabatterie sino alla BM? Ho un Marlin 58 del 2003 ciao e grazie per le Vs risposte - -roby
cbigiott
cbigiott
Inserito il 24/09/2008 alle: 12:10:52
ciao senti io ho installato da solo circa 4 mesi fa e mi trovo benissimo x la tua domanda io personalmente ho passato un cavo fino alla BM. x qualsiasi domanda a tua disposizione[:D]
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:29:33
Se funziona va benissimo, ma quando si guasta ( e sembra proprio che a volte succeda ) son dolori. Diodo da 10A e resistenza da 0,33 Ohm/10Watt in serie tra i due positivi e sei a posto. Praticamente impossibile che si guasti. Usa il solito "cerca" per i 3D che spiegano come fare. Marco.
robyteam
robyteam
30/11/2007 119
Inserito il 24/09/2008 alle: 17:40:58
grazie per le risposte x Marco avevo già letto alcuni 3d in merito ..... tra l'altro tuoi.. mi confermi se l'anodo va collegato alla BS ed il catodo alla resistenza che a sua volta andrà collegata al + BM mi confermi che il diodo deve essere tipo schottky ciao roby
Modificato da robyteam il 24/09/2008 alle 17:47:35
Inserito il 24/09/2008 alle: 17:55:33
Diodo shokty? Già, in fondo perchè no [:)] Va bene anche uno normale, ma ripensandoci un diodo Shokty è molto meglio. Si OK, il collegamento è quello che dici te. Katodo sul positivo della BM - trovi entrambi i positivi sulla centralina così non devi tirare dei pericolosi fili per il camper. Ovviamente l'ordine della serie dei due componenti non è determinante e metti prima il diodo o la resistenza a piacere, come ti pare. Cordialmente, Marco.
robyteam
robyteam
30/11/2007 119
Inserito il 24/09/2008 alle: 18:22:09
ottimo, grazie e ciao roby
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
