Collegamento parallelo diretto
1 20 2
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 25/08/2009 alle: 14:38:56
In merito al parallelo diretto di 2 bs una agm e una non, chiederei due consigli: quale collego per prima e quale per seconda? oltre al parallelo con due cavi devo inserire dei diodi, resistenze fusibili? Grazie 1000.
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 25/08/2009 alle: 14:55:10
Non vedrei bene un parallelo fra due batterie diverse. Inoltre visto che fai apunto il parallelo non c'è problema fra chi prima e dopo, tranne che per una piccla restitenza che può esserci. Vedi te ma io il parallelo lo farei fra due batterie uguali (Agm con Agm) Andrea
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/08/2009 alle: 14:59:06
Se le due batterie sono vicine, non occorrono fusibili; il cavo di almeno 4-6 mmq. Ti consiglio di portare tutti i cavi che pervengono al positivo (sia di carica che di prelievo) al positivo della batteria agm e, tramite un unico cavo da 6 mmq, fare il collegamento alla batteria non agm. Questo perchè si presume che la batteria agm fornirà (e assorbirà) la maggiore quantità di lavoro; qualora le due batterie fossero in condizioni normali (vetustà, usura, capacità), il collegamento è indifferente ma, nel caso, metterei un cavo di collegamento da 10 mmq. Niente diodi, resistenze, altri accricchi; per il fusibile (da 50A) solo se le due batterie non sono vicine. Elio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
