collegamento retrocamera
1 20 5
peppe60
peppe60
26/02/2006 97
Inserito il 03/04/2008 alle: 14:13:51
Salve a tutti, ho la necessità di collegare 2 telecamere ad un televisore con una solo ingresso av, come posso fare? esiste qualche aggeggio che me lo permette? vi sarei grato se mi poteste aiutare. Grazie Giuseppe
Inserito il 03/04/2008 alle: 14:18:15
La cosa più semplice è di costruirti un cavetto che si sdoppia,con due ingressi ed una uscita.Spesa 2€,tempo necessario 10 minuti. Devi ovviamente avere l'accortezza di accendere un video per volta. Altrimenti prova a chiedere in un negozio fornito di materiale elettronico. Gianluca
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 03/04/2008 alle: 14:24:08
puoi collegare una cosa simile a questa: [url] http://cgi.ebay.it/SELETTORE-AUDIO-VIDEO-NUOVO-3-IN-1-OUT_W0QQitemZ290218487668QQihZ019QQcategoryZ32837QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting ciao
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 03/04/2008 alle: 14:25:43
Visto che non si pretende qualità da RAI (immagino si parli di telecamere da retromarcia), penso che un semplice deviatore sia sufficiente; colleghi assieme i 3 schermi, e con i deviatore colleghi il polo caldo (verso il TV) ad una o l'altra telecamera L'impedenza va a pallino, quindi perdi in qualità, ma probabilmente non te ne accorgi neanche (sempre per retrocamere, se è un impianto domestico il discorso cambia) Antonello
Alfvalia
Alfvalia
08/11/2007 69
Inserito il 03/04/2008 alle: 18:42:07
Io ho collegato tre telecamere a un televisore 7" che ha un ingresso A/V. In sintesi ho collegato insieme tra loro rispettivamente i tre fili del segnale video, i tre fili del segnale audio (che poi sul camper non serve a molto) e le tre masse. A questo punto l'alimentazione (quarti fili) delle tre telecamere è comandata da 2 deviatori sul cruscotto: il primo alimenta la n°1 o alimenta le altre due. Il secondo "swithca" la n°2 o la n°3. Risultato: Deviatore 1 telecamera pozzetto o telecamere alte Deviatore 2 telecamera retro alta o telecamera retro bassa (per non sbattere sugli ostacoli vicini). A chi interessa: ho speso per le telecamere 89,70 Euro; sono quelle B/N del L.dl con presa scart (che non serve, va eliminata, tanto funziona uguale: filo giallo audio, filo bianco video, filo verde massa alimentazione, filo rosso 12 volt). Ciao
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 07/04/2008 alle: 16:52:54
quoto, consiglio solamente di schermarlo, altrimenti potresti portarti dentro disturbi che potrebbero impedirti la visuale (es. tipico, l'apecar con la candela non schermata). ciao
23 minuti fa
57 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
