quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/09/2011 22:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il collegamento va bene, ma puoi ruotare le striscie fino a trovare una combinazione tale da avere i + tutti vicini tra loro e i - altrettanto ciaoooo
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/09/2011 22:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' che non devo fare una striscia, ma riempire una superficie, quindi questo è il sistema migliore (in realtà saranno molte di più di quelle viste nell'immagine). Così dovrà essere:
non ho messo la batteria, ma è evidente che il rosso è il positivo e il nero il negativo.
Sono partito dal tuo disegno e ho cancellato i collegamenti.
_____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/09/2011 00:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro, questa era anche la mia idea iniziale che ho già usato per altri casi. Ma prevede molto più lavoro e più cavi che vorrei nascondere facendoli passare sotto la piastra in alluminio. Uff! Ne avrò di saldature da fare!
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 07/09/2011 07:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il dimmer PWM è già previsto e comprato. [;)] Ieri ho fatto una prolunga per poter mettere la manopola nella plafoniera, mentre la scatoletta sarà nascosta nel letto basculante (o forse smonto la schedina che è molto più piccola della scatola che la contiene). La luce di quei led sarà equivalente o anche un po' superiore al neon di origine, ma con il PWM potrò regolarla a piacere, al limite al massimo se necessario (e per i tempo necessario) o se non avrò problemi di alimentazione (quando per esempio sono collegato alla 220). Ma collegare le strisce led in parallelo invece che in serie può causare qualche problema?
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/09/2011 22:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)a una delle tante fiere dell'elettronica, guardai anch'io un qualcosa di questo tipo. lascia perdere perchè (almeno in quel caso) il consumo di una striscia di led lunga 1mt se non ricordo male di circa 50w, a quel punto, siccome non era un problema di ingombri, lasciai perdere per il troppo consumo. fargo, quanto consumano le striscie da te proposte?
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/09/2011 08:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il sito lo gaurdavo solo per l'indicazione sul collegamento, non per le strisce led. Quelle che sto usando dovrebbero dare questo: 66 led = 15,84W = 1,32A = 1056 lumen. Di fatto più o meno gli stessi dati della lampada a fluorescenza che va a sostituire, però con il grosso vantaggio di essere dimmerabile.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 07/09/2011 09:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa, ma a me sembra in serie, mentre il primo è in parallelo, parlo dei vari spezzoni, ovviamente. Riguardo il serie o parallelo, riconsiderando il tutto, il collegamento in parallelo di permette di avere ogni spezzone di striscia LED alla stessa tensione (V), mentre quello in serie no. (La tensione cade progressivamente dal primo spezzone all'ultimo). Sono andato a rivedere i collegamentiche ho fatto sul mio condizionatore con 2 strisce ed in effetti le ho messe in parallelo, col dimmer a monte, e le due strips hanno lo stesso livello di luminosità. Concludendo, Le metterei anch'io in parallelo, come hai previsto tu. Buon lavoro! Se ruoti la strip centrale di 180° ti trovi con i 2 + attaccati e poi i 2 meno attaccati; puoi così collegare più facilmente, forse.
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 07/09/2011 09:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il parallelo poi dovrebbe avere il vantaggio che se si guasta una striscia, le altre continuano a funzionare.
o puoi fare i collegamenti da un solo lato:
Come giustamente afferma il collega IK6AMO (73), il collegamento è in parallelo.
@Laicone.
Dove hai visto una stiscia led da un metro per 50W? Forse era 0,50W...
Il calore prodotto da 50W non lo dissipi facilmente se non hai grandi alette di raffreddamento, pena la quasi istantanea bruciatura dei led.
_____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/09/2011 10:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa, Alva la mia insistenza, ma nel primo dei due schemi gli spezzoni sono collegati in serie, o sbaglio? Se sbaglio, mi cospargo fin d'ora il capo di cenere e mi fustigo (virtualmente)[;)]. Che poi nei singoli spezzoni i LED siano in parallelo, lo do per scontato. Una tua "Illuminazione" sarebbe gradita a tutti, special modo a me. Grazie in anticipo
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/09/2011 10:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il secondo cablaggio nno mi dispiace per la pulizia, ma è sempre in serie no? Ora mi è venuto il dubbio se usare il collegamento in serie o parallelo. Già che ci sono chiedo un'altro consiglio. Ovviamente devo isolare la parte di contatti saldati dalla base in alluminio. Andrà bene se stendo del nastro adesivo nelle zone di contatto e poi ci attacco sopra le strisce a led, e poi comincio a saldare? Esiste qualcosa tipo silicone da mettere sopra le saldature per isolarle?
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 07/09/2011 10:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di solito le strip led si collegano in serie tra di loro, una dietro l'altra, ma i singoli led sono in parallelo. Di solito di fulminano i led, non i collegamenti all'interno delle strip. Non immagini quante strip ho visto con i led fulminati, e tutte con i collegamenti integri. Credimi, sul lavoro uso parecchie decine di metri di strip led, accese da 3 a 10 mesi, per diversi anni. E devono rimanere accese. Fargo73 conosce il mio lavoro. _____________
[;)]alvaro
Ovviamente nella realta' i led sono equidistanti.
Renzo. quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/09/2011 10:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi secondo te in serie e non in parallelo? (PS consco bene il tuo lavoro [;)])
