Collegamento strisce led
2 20 50
alva.it
alva.it
Inserito il 07/09/2011 alle: 10:51:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/09/2011  10:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Collegare le strip in serie o in parallelo è la stessa cosa. Sopra ho postato due schemi, il primo è in serie, il secondo in parallelo. ma sono la stessa cosa. Quello che conta è che li strip sono in parallelo. Collega come ti viene più facile. Nella cornice del mio oblò, ho collegato le strip per comodità, usando indifferentemente la serie e il parallelo. Vedi lo schema postato da Renzo 07, è indifferente alimentare la strip da un lato o dall'altro, o con il positivo da una parte e il negativo dall'altra. _____________ [;)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2011 alle: 11:27:16
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/09/2011  10:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, grazie! [;)]
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 07/09/2011 alle: 12:19:36
Grazie Mille [:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2011 alle: 11:01:12
Alla fine li ho saldati in serie, perchè saldare due cavi insieme come serve per il parallelo era complicato. Nella foto ho già coperto tutto con il nastro isolante. Uff! Un lavoraccio, quasi 40 saldature! Se riesco nel weekend finisco il lavoro, che è un po' complicato dal fatto che la plafoniera è incollata al soffito! [:(!]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/09/2011 alle: 12:04:21
scusa FArgo una domanda forse stupida... ma non rischi che tutto il caldo generato, visto che sarà poi anche chiusa, ti sciolga o faccia "colare" il nastro adesivo?.... grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2011 alle: 12:34:35
Speriamo di no, ma di fatto non producono molto calore. Il calore poi è distribuito e dissipato dalla piastra in alluminio su cui si trovano.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2011 alle: 13:48:00
Sto facendo delle prove e in effetti scalda parecchio. Al di là del nastro isolante, per cui posso trovare altre soluzioni, non vorrei che fosse pericoloso. Quello che devo capire è se la temperatura possa salire oltre certi limiti o, se arrivata ad una certa temperatura, smette di salire. Se no dovrò pensare di aggiungere dei dissipatori alettati per abbassare la temperatura.
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2011 alle: 20:42:14
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/09/2011  13:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dissipatore alettato, altrimenti cuoci i led. Questa foto l'ho fatta oggi al lavoro con in cellulare (qualità pessima): nota come sono collegate le strip led, in serie tra di loro. Sono strip led RGB a 24 Volt. _____________ [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 08/09/2011 alle 20:42:46
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2011 alle: 21:18:46
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/09/2011  20:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per i dissipatori è il meno, perchè basta che li attacco nella parte inferiore della base in alluminio. Vorrei trovare qualcosas di meglio per isolare le saldature. Se usassi il silicone va bene?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/09/2011 alle: 23:20:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/09/2011  21:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il silicone va benissimo. _____________ [;)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/09/2011 alle: 14:56:12
Ho messo il silicone e sembra molto meglio di come era prima con tutto il nastro isolante. Ora dovrei attaccare dei dissipatori, ma non riesco a trovare dell'adesivo termico, ma solo la pasta. Qualcuno ha idee su come fissare i dissipatori in altro modo? Escludendo però il fissaggio meccanico che è un po' problematico a causa delle strisce led che occupano quasi tutto lo spazio.
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 09/09/2011 alle: 23:58:17
io proverei con la pistola con colla a caldo....
renzo07
renzo07
Inserito il 10/09/2011 alle: 00:13:07
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/09/2011  14:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Diego, che io sappia, salvo smentite, colle termoconduttive non le ho mai sentite, al massimo resistenti al calore. Comunque la prima cosa che mi e' venuta in mente, sono quelle a base epossidiche (i due tubetti uguali) nella versione per metalli, infatti la colla e' metallizzata. L'importante e' che lo strato di colla sia il piu' sottile possibile. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/09/2011 alle: 08:40:07
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 10/09/2011  00:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Renzo Ho visto su internet che esistono adesivi o colle termoconduttive. Ho provato a cercare sia in un negozio di componenti elettronici che in uno di computer, ma non le avevano (avevano la classica pasta). Proverò a comprarle su ebay: http://cgi.ebay.it/AKASA-THERMAL-ADHESIVE-TAPE-80X80MM-ADESIVO-TERMICO-CPU-/140450890410?pt=Prodotti_per_raffreddamento_per_PC_e_Server&hash=item20b38682aa Mi fa strano comunque che scaldi tanto, perchè con gli stessi led ho fatto un'altra lampada per il camper e non scalda quasi per niente. Mi viene il dubbio che sia l'alimentazione e/o il dimmer. Per ora le prove le ho fatte con un'alimentatore 220V/12V, ma oggi provo a collegarlo alla 12V del camper, con e senza dimmer. Ad ogni modo ho recuperato un paio di dissipatori da un vecchio pc e se servirà li attacco con il biadesivo, sperando che siano sufficienti a far calare la temperatura in modo adeguato. Ieri ho pensato pure io alla colla epossidica per metallo, ma l'adesivo sarebbe più pratico, perchè è riposizionabile.
Modificato da Fargo73 il 10/09/2011 alle 08:41:23
renzo07
renzo07
Inserito il 10/09/2011 alle: 09:27:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/09/2011  08:40:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione, mi hai ricordato che biadesivi simili, l'ho trovato sotto qualche dissipatore di cpu. Comunque fai la prova che avevi in mente, per 15-16 watt quella piastra dovrebbe andar bene. Poi, la potenza assorbita dai led non va tutta in calore come una resistenza, buona parte viene ceduta sotto forma di luce [:D]. Ciao, Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/09/2011 alle: 10:10:52
Ho provato ora sia con il 12v del camper, con e senza dimmer, ma il risultato non cambia. [xx(] Si scalda sempre, fino al limite che toccandolo si sente parecchio, quasi al limite di scottarsi. Ho messo un dissipatore con un biadesivo molto sottile ma non specifico e la differenza di tempratura è poca, credo proprio a causa dell'adesivo e della non perfetta aderenza alla piastra di alluminio. Non mi rimane altro che comprare il biadesivo specifico e vedere se si risolve. L'altra lampada che avevo fatto era solo di 27 led montati in linea su una barra quadrata vuota (1x1cm) di alluminio ed evidentemente questa è sufficiente per dissipare il calore come si deve.
renzo07
renzo07
Inserito il 10/09/2011 alle: 11:36:42
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/09/2011  10:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pero', da non tenere le mani addirittura. Purtroppo non ho ancora esperienza con quegli aggeggi. Non so se mettendo anche il biadesivo termico migliori qualcosa, il grosso problema e' che la piastra messa orizzontale fa fatica a disperdere il calore. Ti dico un'altra variante, tanto per avere piu' "carne al fuoco". Vedrei bene incollare, ma a questo punto meglio "rivettare", degli spezzoni a "U", di alluminio, trovabili facilmente nei brico, mantenedo cosi' uno spessore globale accettabile. Non ti consiglio di mettere una ventola se no...[:D] Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:00:07
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 10/09/2011  11:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io non mi aspettavo temperature così alte e comincio a pensare che non sia utilizzabile così com'è... [V] Ho pensato anche lo stesso che suggerisci tu, ovvero dei profili ad U rivettati, ma l'errore è stato non farlo prima di incollare le strisce a led, ed ora rimane poco spazio per mettere i rivetti. Potrei staccare tutto, mantenendo le saldature e rifare la base in questo modo...
Modificato da Fargo73 il 28/09/2011 alle 18:52:12
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/09/2011 alle: 14:41:35
Sto rivedendo un po' il lavoro per ridurre le temperature, ma per farlo ho dovuto staccare le strisce a led riattacarle. Però in alcuni punti il biadesivo ovviamentw non incolla più bene e i led si staccano. Cosa consigliereste per attaccarli? Biadesivo? Colla? Da tenere presente che comunque la temperatura sale e la striscia led deve riuscire a trasmettere il calore al supporto di alluminio per dissipare e non rovinarsi.
alva.it
alva.it
Inserito il 28/09/2011 alle: 18:58:22
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/09/2011  14:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Diego, ben tornato, le mie strip led sono di recupero, come sai... l'adesivo non esisteva più. Per incollarle ho usato normale biadesivo da moquette. E' ancora attaccato nonostante il calore generato dai led. <OT ON> il week del 8/9 ottobre, noi si va qui: http://www.veneziavillage.it/ non ho la messa in onda causa causa partita della nazionale. Voi che fate? <OT OFF> _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
33 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
