collegare 2 inverter
1 20 12
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 02/07/2008 alle: 18:02:35
ho un inverter da 2kw che mi genera un sacco di interferenze tv.Per risolvere il problema ho pensato di montare un inverter più piccolino, diciamo 300watt.Ora: prendere la 12v non è un problema; per la inserire la 220 nell'impianto avrei pensato così: all'inverter da 2kw è inserita una normale presa schuco che porta la 220 ad una centralina e viene poi smistata. Posso collegare direttamente la 220 uscente dall'inverter da 300w alla presa schuco dell'iverter da 2kw aprendola ed inserendoci i fili derivandi da quello da 300w??? non ho problemi di ritorno di corrente verso uno o l'altro quando uno o l'altro sono accesi perchè c'è la protezione giusto?? Se per caso uno si sbaglia (tipo i miei) e li accende tutti e due cosa succede? Grazie in anticipo ragazzi!!!!
Inserito il 02/07/2008 alle: 18:47:43
Se ne accendi due insieme esplodono entrambi. Se accendi quello da 2000 Watt esplodono entrambi. Se accendi quello da 300 Watt esplodono entrambi. In tutti e tre i casi hai però il 10% di possibilità che ne esploda uno solo dei due. Mi dispiace.... Cordialmente, Marco.
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 02/07/2008 alle: 18:56:34
Marco, e se metto un mammut: 2kw al mammut, 300watt al mammut ovviamente non collegati a ponte così rimangono separati e dall'altra parte attacco il cavo diciamo principale al mammut facendo dei ponti così prende corrente da uno o dall altro?
adib
adib
Inserito il 02/07/2008 alle: 20:43:39
Non lo fare assolutamente,gli devi fare un'impianto separato con collegate le utenze che puoi usare tenendo il 2 kw spento. Saluti
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 02/07/2008 alle: 23:00:18
Grazie ragazzi. Ho pensato una soluzione drastica: stacco la schuco dall'inverter da 2kw e la metto all'inverter da 300watt. tanto quello da 2kw serve proprio a poco. E se la moglie deve usare il fon farò la fatica di cambiare la spina da uno all'altro. Così non rischio...giusto?
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 03/07/2008 alle: 06:27:15
Porta la presa scuko ad un interruttore bipolare 1 0 2 poi su 1 colleghi l'uscita dell'inverter da 2 kw su 0 il cavo che va verso le utenze e su 2 l'uscita da 300 watt cosi' non hai problemi di corto circuito. Ciao
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 03/07/2008 alle: 10:13:43
Grazie mille per le soluzioni
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 03/07/2008 alle: 10:22:18
sarebbe un interruttore tripolare e non bipolare?
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 03/07/2008 alle: 10:27:27
oppure un commutatore..puoi specificare meglio?...scusa l'ignoranza..
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 03/07/2008 alle: 19:35:14
Mi spiegate meglio?...interrutore bi o tripolare?
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 04/07/2008 alle: 06:18:16
Ho detto bipolare perche' interrompe tuttu e due le fasi di tensione sia positivo che negativo. Per le posizioni 1 0 2 e' un commutatore che commuta l'alimentazione 1 o 2 sull'utenza. In pratica l'uscita che hai sul commutatore la porti verso il camper 1 ci connetti o l'inverter o l'alimentazione che viene dall'interruttore generale che di solito si trova dietro la presa dove inserisci il cavo che viene dalla colonnina sulla 2 il mancante che e' o la colonnina o l'inveter e 0 togli nulla perche' non porti nessuna alimentazione. Spero di esserti stato chiaro. Ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/07/2008 alle: 07:39:27
Chiamasi "deviatore bipolare". Elio
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 06/07/2008 alle: 22:51:20
Grazie Elio...tutto chiaro
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
