collegare caricabatteria lidl fisso
1 20 8
lupacchiottog
lupacchiottog
17/08/2009 165
Inserito il 15/01/2011 alle: 10:56:39
salve, qualcuno ha pensato di collegare in modo permanente il suddetto caricatore alla batteria di avviamento, in modo da manternela efficiente...??( per evitare di smontare il sedile del transit ).grazie attendo riflessioni...
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:01:45
non vorrei dire una *****ta,ma mettere l'apparecchio che carica prima una poi l'altra utilizzando iltrasformatore del camper non sarebbe meglio[8D]dovrebbe chiamarsi parallelatore,quello che si usa per i pannelli solari....forse è una stupidata ma sentivo parlarne un po di tempo fa[:o)]
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:02:00
Molto più semplice l'utilizzo del diodo(specialmente in presenza di pannello solare). Il caricabatteria in oggetto,come tutti quelli elettronici,necessita di settaggio ogni qual volta si toglie e si rimette corrente. Gianluca
lupacchiottog
lupacchiottog
17/08/2009 165
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:06:43
...puoi essere più chiaro?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:32:18
Questo lavoro volevo farlo anch'io: non ho pannelli solari, quando attacco la corrente tengo in vita entrambi le batterie in modo indipendente, senza pericolo di impianti complessi. Basta trovare un luogo in cabina asciutto e comodo per il controllo del funzionamento e date le dimensioni del CB lidl la cosa è possibile, a mio parere è una soluzione economica sicura ed efficiente. Ciao
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:35:48
Sport15 intende dire, credo, che l'apparecchio LIDL, se notate, quando lo accendete a bisogno che qualcuno schiacci il pulsantino per farlo partire. Questo vuol dire che quando ti attacchi alla colinnina devi sempre ricordarti di avviare il caricatore. Cosa che invece dovrebbe essere automatica.
Inserito il 15/01/2011 alle: 12:12:03
Esattamente,oltre ad accendere,si preme più volte modo per selezionare tipo di batteria e ricarica. Questo con tutti i caricabatterie elettronici. Gianluca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/01/2011 alle: 12:46:05
Se poi parte la corrente per un attimo, si spegne. Se ne è parlato, non è quello l'uso di questo apparecchio, per fare quello che dite esiste già nel camper il caricabatterie adatto, quello della cellula, e con un parallelatore commerciale (che se usato con 220V mostra meno note negative che con il pannello) che un diodo e resistenza in serie che collegano BS e BM. E' elementare e più semplice. Perchè compicarsi la vita? Ma davvero smontavate il sedile ogni volta per caricare la BM?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:24:41
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 15/01/2011  11:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il succo del discorso era collegare il caribatteria lidl fisso per la BM. Ok, se uno desidera farlo per dare una bottarella di vita quando è allacciato alla 220(es.in rimessaggio oppure durante le soste invernali nelle AA o campeggi) secondo me la cosa è più semplice, non c'è nulla da costruire o modificare, le batterie del mezzo restano SEMPRE indipendenti da altre parti. Con 16 euro non penso si riesca a fare tutte le modifiche del caso.. Basta trovare un posto comodo in cabina, allacciarlo alla 220V del camper e QUANDO si vuole di collega la bm da caricare o mantenere.. non deve essere automatico, personalmente non lo vorrei automatico, devo decidere da me se dopo X gg di sosta magari sotto la neve può essere utile dare un aiuto alla batteria.. Ovviamente il ragionamento regge se si ha la possibilità della 220, se si hanno i pannelli è giustissima ed economica la soluzione di M 48. Ciao[:)]
Modificato da girolibero il 15/01/2011 alle 13:26:26
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
