collegare un inverter
1 20 3
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 15/02/2010 alle: 10:33:00
Dovrei collegare un iverter ad una resistenza, la resistenza è una di quelle da acquario 220v 15W ho un inverter piccolino da auto 150W con relativo attacco accendi sigagi. Per essere sicuri quale sezzione di cavo sarebbe idoneo? in un tratto di circa 5m, la 12V ha una caduta di tens import.? prima dell'attacco accen/sigar. volante è bene mettere un fusibile da quanto, 10 o 20 AHM, vorrei vare un attacco volante xchè l' inverter lo uso normalmente durante il viaggio x caricare di tutto dal PC, macc/foto, cel, ecc, collegato mentree viaggio BM poi lo staccherei x utilizarlo nel gavone dove non ho nessun attacco 12V. PS: assorbimento pochissimo xchè 15:220=0,0682Ham ma se voglio collegarci una lampadina non vorrei andare a fuoco. PSS: GRAZZIE CIAO LELE
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/02/2010 alle: 10:48:58
Essendo un inverter da 150w, significa che difficilmente potrà reggere un carico di 100/120 watt per più di qualche minuto. Calcolando 120watt, per sicurezza, son 10 A sul primario (linea 12v dalla batteria all'inverter), tralasciando il consumo proprio dell'inverter per funzionare. 10 Ampere diviso 4 Ampere/mmq, vien subito che dovresti utilizzare un cavo da 2.5 mmq; il fusibile max 10A. In questo modo sei sicuro che qualsiasi cosa attacchi a quell'inverter, se superiore a 120watt, interviene il fusibile preservandoti sia la linea di alimentazione (12v, batteria-inverter) che l'inverter stesso, qualora non sia sufficientemente autoprotetto. Naturalmente il fusibile va posto all'inizio della linea 12v, vicino alla batteria, se parti da questo punto (consigliabile). Elio
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 15/02/2010 alle: 13:53:17
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 15/02/2010  10:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazzie ELIO, gentyile, e preciso come al solito. Domani se capito a Rimini compero il cavo rosso/nero da 2,5mmq siliconico, e comincio l'opera, passo esterno (sotto) con canalina, o due fili dantro dietro mobilio?? CIAO LELE
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/02/2010 alle: 14:32:32
Esegui il lavoro come ti è più comodo e meno invasivo: altro non saprei dirti. Elio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
