Collegare un pannello?
1 20 17
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 11/07/2011 alle: 12:12:08
Salve a tutto il popolo... ho un piccolo problema: mi hanno regalato un pannello solare e vorrei installarlo sul mio veicolo ma... ci sono due uscite, la prima è raffigurata una batteria ed è sicuramente quella dove si deve collegare la BS, poi vedo un'altra uscita con raffigurata una lampadina... cosa si collega? Altro problema... ho un commutatore nautico con due BS dove collego l'uscita della centralina del pannello? prima del comm in modo che il pann ricarichi la bs selezionata o direttamente su una delle due BS? Ringrazio anticipatamente chi con la sua esperienza vorrà darmi una mano
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 12/07/2011 alle: 09:36:55
nessuno ni aiuta? siete tutti in viaggio?
Topolone
Topolone
Inserito il 12/07/2011 alle: 09:50:35
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 11/07/2011  12:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La tua domanda non è molto chiara. 1) devi essere sicuro che sia un pannello per utilizzo a 12 V 2) dal pannello esce di solito un cavo con due conduttori 3) questo cavo va collegato ad un regolatore di tensione che stabilizza la tensione 4) dal regolatore si collegano due cavi che vanno sul commutatore nautico se questo non fa da stacca batterie. Se è un commutatore che può staccare entrambe le batterie allora devi collegare i due cavi direttamente ad una batteria.
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 12/07/2011 alle: 10:55:50
Innanzitutto grazie x avermi degnato di una risposta, allora... il commutatore è del tipo 1-2-1\2-0 cioè 1ª BS - 2ª Bs - 1ª e 2ªBS insieme e 0. Spero di essere stato chiaro Dario
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 12/07/2011  09:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 12/07/2011 alle: 11:02:36
Mi sembra Ci siano dei pannelli che hanno un doppio connettore uno per la ricarica della batteria ed uno per collegarci direttamente una fonte luminosa a led... dovrebbero in teoria essere venduti in kit ne avevo visto uno simile al L****y M*****n se non ricordo male sulla scatola c'era scritto camber-baita-barca!!
Topolone
Topolone
Inserito il 12/07/2011 alle: 11:03:52
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 12/07/2011  10:55:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se c'è lo O ( che stacca le batterie ) devi collegare il regolatore di tensione direttamente ad 1 batteria a scelta senza passare dal commutatore nautico in modo che il pannello solare possa caricare anche se il commutatore è sulla posizione 0. Spero di essere stato chiaro.
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 12/07/2011 alle: 12:52:17
ho capito! quindi direttamente alla bs! e per quanto riguarda l'uscita dov'è raffigurata una lampadina si collega appunto una lampadina ma...questa lampadina preleva dal pannello o dalla bs? booo!! che imbranato che sono...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:19:04
Se ti hanno regalato solo il pannello, cosa che non credo perche parli di doppio uscita batte lampada, devi comprare un regolatore di carica,il pannello va collegato al regolatore e il regolatore alla batteria,lascia perdere il connettore lampada. Franco
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 12/07/2011 alle: 13:58:17
l'accrocco è tipo questo
http://cgi.ebay.it/REGOLATORE-D...
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 12/07/2011 alle: 14:24:06
si la lampada (12V) andrebbe collegata la, ma segui il consiglio di videodue... quel connettore non ti serve Pannello ------>regolatore di carica ------->bs (ricorda di interporre prima della batteria un fusibile io lo ho messo da 15A, Ricorda di usare cavi di adeguata sezione min 4 meglio 6 mm2--- grazie a emme48 e agli altri esperti del forum che mi hanno fatto entrare in testa questo!) Se devi comprare il regolatore di carica ce ne sono alcuni che hanno una doppia uscita (BS-BM) in quel caso potresti caricare entrambe le batterie (praticamente hanno il parallelatore integrato ed altra cosa importante PRIMA i collegamenti regolatore di carica--->batteria e solo dopo collegare il pannello solare, Giusto Videodue?
Modificato da giulyano71 il 12/07/2011 alle 14:24:50
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/07/2011 alle: 18:50:08
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 12/07/2011  13:58:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo è il regolatore. Vediamo di capirci,ti è stato regalato il pannello piu il regolatore quello del tuo link allora non ti serve piu niente devi fare solo i collegamenti Se ti è stato regalato solo quello del link hai bisogno di un pannello. Franco
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 13/07/2011 alle: 00:41:06
Salve ragazzi , ho una domanda, mi hanno mntato il pannello con regolatore di carica moove, sembra andare tutto bene, però volevo chiedervi, su questo regolatore sono presenti 2 spie relative a B1 e B2, e la spia di B1 lampeggia rosso . E' un segnale di lavoro o di errore ? Il regolatore è quello presente in questo link
http://www.moscatelli.it/wec/mo...
Ciao a tutti Valter
francyvally
francyvally
12/11/2007 285
Inserito il 13/07/2011 alle: 08:43:56
no, mi hanno regalato il pannello ed il regolatore!! Ok capito tutto[;)] ma ... piccolo dubbio... sempre nella mia profonda ignoranza[V][V][V] Non succede niente al pannello e regolatore quando sono collegato alla 220v o quando il camper è in moto che arriva tensione sulle bs? (tipo ritorni di tensione su regolatore e\o altro?) Abbiate pazienza! Intanto voglio ringraziare chi mi stà illuminando!!
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/07/2011  18:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Topolone
Topolone
Inserito il 13/07/2011 alle: 08:51:12
quote:Risposta al messaggio di gordo 57 inserito in data 13/07/2011  00:41:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lampeggio lento = il pannello sta caricando Fisso rosso = la batterie è carica Un lampeggio veloce dovrebbe segnalare un'errore ma non ne sono totalmente sicuro. Comunque è scritto tutto nel manualetto a corredo.
Topolone
Topolone
Inserito il 13/07/2011 alle: 08:54:13
quote:Risposta al messaggio di francyvally inserito in data 13/07/2011  08:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente niente. Il pannello e il regolatore hanno dei diodi che impediscono il ritorno di corrente.
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 13/07/2011 alle: 10:18:32
Grazie Topolone, è che purtroppo non trovo più il manualetto a corredo, ho anche contattato l'officina che me l'ha montato e mi ha rassicurato che se ci fossero problemi elettrici comparirebbero già nella schermata della centralina Ciao Valter
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/07/2011  08:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/07/2011 alle: 11:02:07
è questo DESCRIZIONE Regolatore di carica da 10A specifico per camper, barche o mezzi in movimento, che ricarica dai moduli fotovoltaici due batterie contemporanamente. In questo modo verranno ricaricate sia le batterie di servizio che la batteria motore.Tramite un pulsante inserito sul regolatore, si possono scegliere diverse funzioni: Tipo di batteria: 1 Batteria al Piombo ermetiche (AGM comprese) 2 Batterie al Gel 3 Batterie al Piombo non ermetiche Priorità di carica: Si può impostare la percentuale di carica per ognuna delle batterie, ad esempio 90% di carica per la batteria servizi e 10% per la batteria motore ecc.. Quando il camper è in rimessaggio è conveniente suddividere la carica al 50% fra le due batterie. CARATTERISTICHE - Regolatore dotato di microcontrollore per la gesione di tutti i parametri - Puo funzionare sia in impianti a 12V che a 24V con commutazione automatica di tensione. - Funzione SOC (stato della carica). - Effettua la carica di tipo Serie PWM a 4 fasi: - Bulk - PWM - Boost - Float. - Protezione elettronica contro sovraccarico, cortocircuito, overvoltage e inversione polarità del pannello e batteria. - Compensazione automatica della variazione di temperatura. - Funzionamento con diversi modelli di batterie. - Possibilità di collegare il Display multifunzione SMS-DBmeter (opzionale) - Terminali e circuito stampato con trattamento anticorrosione. INFORMAZIONI TECNICHE Corrente massima dai pannelli: 10A Tensione nominale 12 V o 24V con commutazione Automatica Corrente di autoconsumo: 4 mA notte, 10 mA durante la carica. Tempo di Boost: 30 minuti Terminali: 4 mmq
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 13/07/2011 alle: 13:58:10
Esatto[:)] quello che lampeggiava ieri pomeriggio è il for battery 1
21 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
