quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 12/12/2011 16:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non potrai mai avere un riscontro preciso, la temperatura interna è sempre condizionata da quella esterna.[;)] Saluti,pyntor.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/12/2011 16:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche io ho fatto la stessa cosa, il cavo è lungo abbastanza, però non mettetelo proprio accanto al letto perchè mentre dormite potreste dagli una botta e romperlo (come ho fatto io)
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/12/2011 16:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nel mio caso è sopra la porta, in alto. Media il fatto di essere in un punto freddo in caso di apertura porta e di essere sulla verticale di due bocchettoni, posto però molto in basso. Non non vedo come possa dipendere dalla temperatura esterna: se c'è un sensore, questo una temperatura dovrebbe misurare, che fuori ci siano -5 o +5 gradi. Ovvio che se la provo a +20 i valori sono falsati, ma in teoria in quel caso la stufa semplicemente non dovrebbe accendersi. In ogni caso avendo il termometro di fianco al sensore, io voglio solo capire se il sensore funziona o meno, visto che mi pare sia una delle cose che più facilmente se ne va per signore dai facili costumi. Certo l'ideale sarebbe portare il sensore da mio figlio, ma dovrei passare per mezzo camper, nel punto diametralmente opposto.
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 12/12/2011 16:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ero mica io che sostenevo che dipende dalla temperatura esterna... [:)] Io posizionerei il sensore circa a metà cellula. Metà sia destra-sinistra - alto-basso - anteriore-posteriore. Il mio si trova sotto il bordo del lavello della cucina, lontano dal frigo, dalle bocchette dell'aria calda e dalla porta. Quarda, rispetto a prima non c'è paragone. Ora impostando una temperatura che piace questa rimane così indipendentemente da cosa succede fuori. Se il sensore è vicino alla porta la temperatura esterna manda a... escort [:D] la regolazione che imposti. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/12/2011 17:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quoto in pieno! Il mio sensore era sulla parete dell'armadio dove era contenuta anche la Truma ... risultato: un'escursione di 10° in cellula prima che la stufa si riaccendesse (era influenzata dal caldo che la truma "lasciava" nell'armadio). Spostato il sensore sopra il tavolo della dinette principale (sotto i pensili) ed ora impostata una temperatura ... viene mantenuta! Ciao Clé
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/12/2011 16:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma come la fate complicata. Fate come ho fatto io... Ho prolungato il cavo a 10 fili del sensore... Essì... è proprio un giochetto da niente... [B)] Per fortuna che la manopolina della truma ce l'ho a 20cm dal letto. [8D]
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 12/12/2011 16:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dal manuale Truma Combi4 La regolazione del termostato sull’unità di comando (1 – 5) deve essere rilevata individualmente in base al fabbisogno di calore ed al tipo di veicolo. Per una temperatura ambiente media di ca. 23 °C consigliamo una regolazione del termostato a ca. 4. Da esperienze che personalmente ho fatto, la differenza di temperatura ambiente tra una posizione del termostato e quelle adiacenti si aggira intorno a 3°C. Quindi, ad esempio, impostando la manopola su 3 si dovrebbero avere mediamente 20° in ambiente. Naturalmente va considerato il differenziale del termostato (circa +/-1°C) per cui la stufa si spegnerà alla temperatura ambiente (teorica) di 21°C e si riaccenderà a 19°C (sempre che la sonda ambiente sia ben posizionata!) Buon...riscaldamento![;)] Danilo
="http://img855.imageshack.us/img855/1605/sdc12423u.jpg"> [/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 12/12/2011 17:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 12/12/2011 18:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E dai... sono solo 20 saldature. Basta recuperare un cavo da 10 fili come ad esempio quello di un vecchio cavo parallelo per stampante di un PC. Volendo esiste anche la prolunga della Truma dotata di connettori maschio e femmina ma quasi sempre bsta srotolare l'abbondante cavo in dotazione che di solito è arrotolato da qualche parte lungo il percorso. MArco.
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 12/12/2011 19:39:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, complimente per il bellissimo camper..., è uguale al mio, personalmente non ho spostato il comando della Truma, la temperatura segnata sulla manopola non è influenzata dalla stufa che in quel punto aspira aria,e nelle vicinanze non ci sono bocchette, la temperatura impostata sul comando corrisponde a quella segnata dal termometro in dinette, quindi diciamo che mi va bene. Il differenziale termico è elevato ed è di 2/3 C° quello del comando Thermo top è 0,5/1 C° ovviamente quest'ultimo mi garantisce una temperatura piu' confortevole, credo però che per la Truma sia una caratteristica. Un saluto Enzo PS che cosa è la scatoletta sul comando frigo?
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 12/12/2011 20:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie speravo nel tuo intervento. Capisco che se uno mette il termometro distante dal sensore avviene quello che dici te. Io però ho il termometro a 4-5 cm dal sensore, per cui dubito che abbia sensibili differenze dalla temperatura rilevata dal sensore. La posizione attuale non mi disturba, quando magicamente la posizione che mi da 20 - 21 gradi al sensore si sta bene in tutto il camper. Trovo che faccia anche troppo caldo in garage e in bagno. A me basta capire che il sensore funzioni.
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 12/12/2011 22:19:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
