Combi 6 su Laika Ecovip 1 2008
1 20 5
Anirbas07
Anirbas07
09/05/2008 33
Inserito il 17/11/2008 alle: 18:40:11
Abbiamo provato il camper per la prima volta in montagna, abbiamo acceso la stufa e posizionando sul 2 la temperatura arriva a 17 gradi mentre sul 3 arriva sul 27 e non si stacca e' normale, devo abbassarla manualmente? inoltre il pavimento e le pareti rimangoo fredde anche a voi? grazie per consulto!!!!
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 17/11/2008 alle: 18:58:35
Ciao, la scorsa settimana abbiamo fatto anche noi una escursione di 2 giorni in altura, brrrrr che freddo. Non abbimo un laika, per motivo di dindini. Pero abbiamo la truma combi, messa sul 5, ci ha fatto stare da dio, si spegneva e si accendeva quando serviva, naturalmente è il termostato che legge la temperatura, ho notato di notte un filino di caldo eccessivo, ma non ho toccato la regolazione perchè a mio parere era a posto. Il doppio pavimento dovrebbe aiutarvi a stare più caldi, quindi credo che sia il modo di funzionare diverso dalla solita truma che vi fa preoccupare. Se naturalmente legge dei valori sbagliati, vuol dire che la sonda è messa in posto che non è ottimale. A questo punto cercate voi un posto che vi sembra che legga la temperatura media del camper e spostatelo. Di solito basta due cavetti di filo normale per allungare e la sonda si toglie facilmente perchè è messa a pressione, almeno il mio è cosi. Fate qualche ricerca vedrete che trovate chi ha avuto lo stesso problema, magare risolvete con i consigli già postati li. Cordialmente Pippo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:39:55
Ho lo stesso mezzo e normalmente durante il giorno in montagna nel week end la lascio leggermente sopra al tre sempre accesa anche quando esco (temperatura interna 25°C circa ) per escursione mentre di notte la porto a 2,5 (circa 17-18 °C) Se la lasci accesa sempre riesci a scaldare pareti e pavimento mentre se quando esci la spegni e riaccendi quando torni hai ovviamente pareti e pavimento freddi.Il sensore è posto sopra la porta di ingresso e scondo me ha la posizione ideale perchè quando arrivi e apri la porta viene rafreddato dall'aria che entra e la Combi si mette subito a pompare per recuperare il tepore voluto.
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:08:31
La Truma 6 così come la Truma 6000 capisce la temperatura da una sonda posizionata nell'ambiente, credo che anche lei abbia il famoso "bottone nero" (meglio se qualcuno conferma). Provate a capire dove è piazzato questo sensore e se li vcino ci sono delle fonti di calore. A volte è posizionato sopra la porta di ingresso e magari proprio dietro passa il tubo dell'aria calda che va in mansarda... Marco.
Anirbas07
Anirbas07
09/05/2008 33
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:37:21
grazie ma sotto il pavimento ci sono dei bocchettoni da aprire?
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/11/2008 alle: 12:02:38
Nel garage ci sono i biocchettoni da aprire mentre nel gavone passante l' aria gira da sola perchè passano i tubi per il riscaldamento dei serbatoi. Comunque il riscaldamento funziona come a casa se lo tieni spento o troppo basso quando non sei in camper i "muri" si raffreddano e per riportarli in temperatura ci vuole molto tempo.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
