Combi 6002 taratura temperatura
1 20 8
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 11/11/2008 alle: 09:02:01
Ho notato che la mia combi nella scala graduata delle impostazione di temperatura messa sul 3 non scatta se non raggiunge una temperatura interna di 20/21°, mi sembra un po troppo, ovvio se giro la manopola sul 9 parte subito, la sonda è posizionata in un punto che credo ottimale ad un altezza di 1.20 vicino alla porta di entrata, non risente di correnti d'aria e non è vicino all stufa, dove posso intervenire? Franco
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/11/2008 alle: 13:26:34
ciao franco non capisco bene il problema calcola che sul 3 vuol dire 15° quindi non capisco se l stufa porta il mezzo a 20° oppure se arrivata in temperatura non riparte se non sotto i 20°, inoltre la misurazione dove la fai, vicino alla sonda o in un alto punto? fammi sapere e vedrò come aiutarti carlo
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 11/11/2008 alle: 14:05:01
Ciao Carlo, provo a spiegarmi meglio, la stufa non parte se non raggiunge i 20/21° cellula (lasciandola sul 3 - sul 4/5 parte), ho provato a misurare le temp. in vari punti, ma ovvio che quello che legge è quella vicino alla sonda e appunto mi da' i 20° e oltre, è fastidioso in quanto al mattino lasciando la truma sul 3....abbiamo in camper 15/16 gradi non parte e ti alzi al fresco.....mi devo alzare e impostarla sul 5[:(] grazie della risposta, Franco
Modificato da franz58 il 11/11/2008 alle 14:10:40
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/11/2008 alle: 14:11:27
Ciao Carlo, provo a spiegarmi meglio, la stufa non parte se non raggiunge i 20/21° cellula (lasciandola sul 3 - sul 4/5 parte), ho provato a misurare le temp. in vari punti, ma ovvio che quello che legge è quella vicino alla sonda e appunto mi da' i 20° e oltre, è fastidioso in quanto al mattino lasciando la truma sul 3....abbiamo in camper 12/14 gradi non parte e ti alzi al fresco.....mi devo alzare e impostarla sul 5[:(] grazie della risposta, Franco
ciao franco diri che hai gia trovato da solo il problema, mi spiego se la stufa sul 4 parte a 20° vuol dire che funziona benissimo, il problema è che dove cè il sensore ci sono 20° quando nel resto del mezzo ce ne sono 12° ( così mi pare di capire) il che vuol dire che il posto del sensore è sbagliato spostalo in un punto che senta la reale temperatura del veicolo e vedrai che funzionerà il tutto semper fidelis carlo
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 11/11/2008 alle: 16:27:03
[:D]Grazie Carlo, la prolunga x il filo.......cosa posso usare? devo ordinarlo direttamte alla truma?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/11/2008 alle: 19:28:11
scusa il ritardo ma mi tocca far finta di lavorare[:D] comunque qualsiasi piattina va piùche bene direi un 2x0,75 o 0,50 va più che bene però prima fai delle prove volanti e trova il punto migliore e poi fai passare il filo. ciao carlo
Inserito il 11/11/2008 alle: 19:58:12
A volte basta anche il filo originale che magari è avvolto da qualche parte... Guarda sul mio cosa è successo. Freccia verde = uscita aria calda Freccia gialla = vecchia posizione del sensore. freccia rossa = nuova posizione nel centro della cellula abitativa Marco.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 12/11/2008 alle: 15:52:13
[:)]Grazie, certo le prove è sempre meglio farle, ma deduco che il problema sia propio dalla posizione, che anche se sembrerebbe ottimale...così non è!! quindi vuol dire che il caldo va nella parte posteriore per poi risalire.[:o)]
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 12/11/2008 alle: 16:19:17
Sorprendente un errore così a ...Verona.[:D]Ciao Roby Orso[:)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
