combi 6002
1 20 6
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 29/01/2008 alle: 23:46:01
Sul mio MH del 2004 è montata la combi 6002. Di recente mia moglie mi ha fatto notare che ogni volta che la stufa riparte fa il tipico rumore sordo dell'accensione del gas che si ripete in pochi istanti per circa tre volte. Io sono stato sempre convinto che la cosa fosse normale fino a che un amico mi dice che questa modalità nella sua combi non la riscontra. Prima di ricorrere all'assistenza, chiedo gentilmente il parere illuminato dei "soliti esperti" che fortunatamente spesso ci azzeccano o per preparazione specifica o per esperienza sul campo... grazie da maurizio.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/01/2008 alle: 08:50:00
Bel problema, mi ci rompo le corna da 4 anni[:(!][:D] Utilizzando GPL da bombolone esterno, attribuivo la causa a quello, i rumori alla ripartenza si manifestano quando la temperatura esterna è molto bassa (daltronde chi c...o accenderebbe la stufa con 30° esterni[:D][:D]) e con il bombolone o bombola (doppia possibilità) quasi vuoti. Ultima prova 10 giorni fa, ho fatto il GAS in Valtllina sperando in una miscela più ricca di propano, ed inizialmente m'è parso di riscontrare un funzionamento più regolare, sino alla 4a notte quando dopo i fatidici "5 botti" (con solo 3 parte) è andata in bolocco (2 di notte[:(!]) come sempre è bastato spegnere e riaccendere perchè riprendesse il regolare funzionamento e pure senza botti [?][:0]. Al momento avevo consumato circa 11lt(ho rifatto il pieno nel rientro),+o- un terzo della capienza del bombolne. Prossima "elaborazione" sarà la resistenza sul regolatore. Ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 30/01/2008 alle: 09:49:57
purtroppo la combi mi fà rimpiangere la vecchia stufa radiante. ciao claudio
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 30/01/2008 alle: 13:18:38
[8D]La resistenza sul regolatore la devi mettere a prescindere, dubito che risolvi tutti i problemi a basse temperature, sopratutto se hai poco gpl nel bombolone, riscaldarlo è l'ideale. [;)]A proposito di stufa radiante, tempo fa' su un Laika ho visto una truma tipo le 3000cal, ma mi sembrava molto piu' grossa in profondita', mi dissero che era una doppia stufa 3000+3000cal. non ho altre notizie in merito, chi mi sa indicare dove vederne le caratteristiche , un link o una foto, grazie. Franco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/01/2008 alle: 13:19:53
Ciao , nelle prime 5 notti hai consumato il propano , sucessivamente quello che ti è rimasto nel bombolone è una miscela ricca di butano ed alla combi questo non piace , prova a farla funzionare con le bombole di propano , probabilmente risolvi il problema . Ciao Paolo
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/01/2008 alle: 14:03:01
@Paolo61 La teoria del consumo del solo propano sarebbe valida, se la stufa avesse smesso di funzionare definitivamente. Invece è bastato spegnere e riaccendere, che questa ha ripreso a funzionare regolarmente senza rumori o altro, di più, al momento del blocco esternamente c'erano -6°, dopo la temperatura ha continuato a scendere sino a -10°[?][:0][?][:0] Purtroppo c'è qualcosaltro....ma va caprire cosa?! Ha ragione claystem a rimpiangere la vecchia truma. Ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:00:42
ciao la stufa in questione è la SL5002 ed è una 5000 watt di resa e sul sito truma nella sezione download puoi scaricare caratteristiche e misure. carlo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
