combi che non riparte
1 20 3
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 11/10/2010 alle: 18:27:42
Ciao a TUTTI vi spiego il mio problema!Accendo la combi sui 20 gradi lei parte e quando arriva in temperatura si spegne (come da copione)...il problema e' che abbassandosi la temp. non riparte e dunque devo girare la manopola sui 25 gr.per farla riaccendere[}:)]Grazie a chi non mi fara' stare al freddo[:D]
Inserito il 11/10/2010 alle: 19:54:14
probabilmente il sensore della temperatura interna è messo in una posizione sbaglata e troppo calda , prova a spostarlo in una zona + o meno neutra e distante da eventuali bocchette sottostanti posizionandolo ad una altezza dal calpestio di circa 150 cm ciao mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 12/10/2010 alle: 18:30:58
Il sensore e' ad 1 mt. sopra lo sportello dove e' installata la combi probabilmente sente il calore della stufa allora ci mette +tempo per ripartire! ...P.S. C'e' qualche possessore di Mobilvetta Icaro S4 al quale succede il mio problema?...GRAZIE Ecostar
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/10/2010  19:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 13/10/2010 alle: 00:14:17
direi che quella pozione non è delle piu felici , ti consiglierei di spostarlo e per farlo basterebbe allungare i due fili di comando e lo posizioni in un posto piu idoneo , prima di fare il nouovo foro per il sensore posizionalo provvioriamente in qualche posto che ritieni piu valido e trovato quello + adatto confermato dal corretto intervento del termostato che interverrebbe con un differenziale termico di max 1 grado allora puoi forare , se il differenziale fusse inferiore sarebbe ancora meglio ma su una piccola volumetria come i VR non è facile quindi 1 grado di differenza tra lo spegnimento e partenza è accettabile , oltre incomincia a diventare troppo fastidioso Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
