Combi D 6
1 20 17
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 12/02/2011 alle: 23:35:23
Ciao, chiedo cortesemente ai possessori della Combi in oggetto come vi trovate a livello di rumore/consumo energetico e resa rispetto alla tradizionale combi a Gas. Il consumo energetico è paragonabile a quello di un Webasto dual top o è superiore? Grazie 1000
Inserito il 13/02/2011 alle: 09:44:25
Per rox76 Se ne e' recentemente parlato qui
Comunque: rumore abbastanza alto all' avvio e per i primi minuti di funzionamento, ma assolutamente sopportabile. A regime, il bruciatore e' un po' piu' rumoroso della Combi a gas. Non ho esperienza diretta del Webasto, ma immagino che i consumi - sia in termini di energia elettrica che di gasolio - siano paragonabili, considerato lo stesso principio di funzionamento. La Combi D ha un potere riscaldante decisamente superiore alla Combi a gas.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 13/02/2011 alle: 11:03:23
Ciao Salvatore, tu affermi che La Combi D ha un potere riscaldante decisamente superiore alla Combi a gas. ma scusa 6000 watt prodotti con il gas non sono uguali a 6000 watt prodotti con il gasolio, forse intendi in base al consumo ? Volevo sapere poi se quando la Combi D è prossima alla temperatura richesta si spegne (come del resto fanno le altre a gas poiche in grado di funzionare a sole soglie di 2000/4000/6000 watt) o rimane in uno stato di acceso al minimo (visto la possibilità di modulare la potenza e quindi produrre la stessa quantità di energia necessaria a compensare le dispersioni del VR) come fanno i sistemi Webasto Grazie Bruno
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/02/2011 alle: 12:07:18
salve non diciamo eresie il combi diesel scalda come il combi a gas visto che la differenza del delta è di solo 2° quindi sfatiamo questa cosa che il riscaldatore a gasolio scalda molto più del gas . il consumo energetico a parte il tempo di accensione della candeletta in cui può arrivare anche a 16ah\ora ( il tempo e di 20 secondi) il consumo medio è superiore al gas di circa 1\1,5 ah. semper fidelis carlo
Inserito il 13/02/2011 alle: 13:49:33
Mi sono espresso impropriamente. Volevo semplicemente dire che la Combi D, rispetto alla Combi gas montata sul precedente camper, e' piu' veloce a raggiungere la temperatura impostata. Questa almeno l' impressione che ho; non dispongo di misure strumentali[:D]. Raggiunta la temperatura richiesta, mi pare che si spegne totalmente (non sento ne' la pompa ne' il bruciatore). A regime assorbe 1,5 a/h circa (questo misurato con amperometro elettronico[:D] Salutoni
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 13/02/2011 alle: 14:12:30
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 13/02/2011  13:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Salvatore per le info, quindi nel complesso ti trovi bene giusto? Necessita di qualche manutenzione particolare? Però non ho capito perchè tu dici che consumsa 1,5Ah a regime, mentre Camperdoctor dice che consuma 1,5Ah "in più" della combi a Gas... Penso che con una batteria 100Ah carica ci si può fare giusto il Week-end in sosta libera[V] (ma del resto anche con il Webasto è così.) Ma perchè è ancora poco diffusa visto che ormai è due anni che è uscita?...lo si vede anche dai pochi intervenuti in questo forum... Buon pomeriggio a tutti[:)]
asia65
asia65
04/10/2010 66
Inserito il 13/02/2011 alle: 14:51:55
Il nostro camper l'aveva montata di serie, ero un po' preoccupata per il consumo energetico, ma fino ad ora non abbiamo avuto problemi, il week-end lo abbiamo fatto tranquillamente, la batteria non ha risentito del consumo della stufa, penso che si possano fare anche più giorni stando fermi.
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:08:03
Facciamo un poco di ordine [:)] Da 0 a 2 minuti: assorbimento elettrico da 13 a/h ca a 3,5 a/h ca a calare; ventole a tutta potenza, discreta rumorosita'. Da 2 minuti a 20 minuti circa: 3,5a/h, ventole a tutta potenza, discreta rumorosita' Dopo 20 minuti circa: 1,5 a/h, ventole a media potenza, poco rumore. Visto che ci siamo, consumo gasolio dichiarato da 220 a 630 ml/ora. Nessuna manutenzione particolare. Premesso che non ho avuto ancora modo di provarla in condizioni estreme (tipo fine settimana sulla neve a -15), pienamente soddisfatto; l' idea di non dovere dipendere dal gas per il riscaldamento e' impagabile. Non so spiegarti/spiegarmi la scarsa diffusione. Una volta mi hanno detto che le case produttrici della meccanica non autorizzano la modifica del serbatoio per il pescaggio del gasolio (ma esisterebbero dei serbatoi gia' predisposti da richiedere come optional). Un' altra volta mi hanno detto che e' molto piu' cara, ma se fai un giro in Rete non sembrerebbe cosi', a meno che non sia particolarmente impegnativo il montaggio. A me comunque hanno chiesto un supplemento di circa 1200 euro. Dimenticavo: lo scarico puzza di piu' della stufa a gas[:D] Salutoni
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/02/2011 alle: 20:43:01
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 13/02/2011  18:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao salvatore il motivo vero della poca diffusione è il fatto che a truma non interessa spingere il prodotto visto che per loro il combustibile principe era, è , e rimane il gas. la versione diesel è la risposta alla concorrenza ma non è loro interesse a passare al gasolio. carlo
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 13/02/2011 alle: 21:41:59
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 13/02/2011  20:43:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...forse non sarà nell'interesse di Truma però è strano che gli allestitori continuino a proporre mezzi con la truma a gas in controtendenza con quello che la maggior parte di chi usa il camper in inverno vorrebbe...io proprio non capisco[:0]
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 14/02/2011 alle: 11:39:08
Ciao, vorrei sapere se lo scarico è a parete identico a quello del modello a gas o scarica sotto tipo il Webasto? Nessun altro con la combi D? [:)]
asia65
asia65
04/10/2010 66
Inserito il 14/02/2011 alle: 11:58:02
Lo scarico è a parete.
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 14/02/2011 alle: 16:19:31
quote:Risposta al messaggio di asia65 inserito in data 14/02/2011  11:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma la parete non tende ad annerirsti per lo scarico?
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 14/02/2011 alle: 20:44:46
Salve, gradirei sapere se la truma D risente delle altitudini. In estate rimango spesso sui 2000 e oltre e sò che il webasto ha problemi. Salute, Massimo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:44:44
quote:Risposta al messaggio di vermax inserito in data 14/02/2011  20:44:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
puoi montare la seconda pompa per l'altitudine (costo 360euro) carlo p.s x rox76 la parete non si può annerire se brucia in modo corretto. carlo
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 15/02/2011 alle: 08:57:10
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 14/02/2011  21:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Carlo, ma per te è un buon prodotto la Combi D oppure no? Ciao[:)]
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 15/02/2011 alle: 11:18:48
Il mio mezzo allestito da Solaria su Volk T5 adotta la suddetta truma a gasolio, premetto che non ho esperienze precedenti: per quanto riguarda l'autonomia energetica ho 2 batterie da 100 ah e in 3 giorni tutto ok(frigo a compressore). La parete lato scarico non annerisce (fa solo calore).Hanno adottato nel mio caso la Truma anche per problemi di ingombri:Il webasto(dual top)scarica in basso e, ad avvolgerlo c'e' un groviglio di canaline da 80mm, quindi per allestimenti in spazi ristretti merita una stelletta in piu'. Modesto contributo, buon calore.. Fabrizio.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/02/2011 alle: 13:27:46
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 15/02/2011  08:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per quanto di parte direi che è un ottimo prodotto anche per il fatto che è sempre in evoluzione (cioè non è un prodotto fine a se stesso, ma viene costantemente provata ed aggiornata). a chi l'ho istallata ne è rimasto pienamente contento. carlo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
