Combi senza acqua?
1 20 18
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 15/02/2010 alle: 10:23:30
Come da titolo si può usare il riscaldamento della combi senza che ci sia acqua nell'impianto? Ho l'impianto vuoto per un problema al rubinetto a tre vie che mi faceva travasare l'acqua dal serbatoio interno a quello esterno dunque è stato tolto da "un'amico"[8][8]ma costui dice che non è riuscito a trovarlo e che lo ha ordinato ma... il negozio non ha tante richieste dunque bisogna aspettare[8][8] Io sono MOLTO paziente ma sono passati più di 2 mesi e questo non mi risponde al telefono[xx(][xx(][xx(]Ho un'altro lavoro in piedi fermo da ottobre[:(!][:(!][:(!] Venerdì devo partire per andare a San Martino in rio potrei anche decidere di arrangiarmi con una tanica ma ..il riscaldamento mi serve Grazie,Adriana[:)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 15/02/2010 alle: 10:44:26
Non dovrebbe esserci alcun problema! Ricordo di averlo letto anche sul manuale di istruzioni della 6000(scaricabile anche dal sito web della truma). ciao.massi
alexia76
alexia76
Inserito il 15/02/2010 alle: 10:58:41
Si usala anche senza acqua.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 15/02/2010 alle: 11:03:24
Ok grazie Oggi sono riuscita ad avere una risposta ad un messaggio al soggetto che mi ha promesso che viene nel pomeriggio(SPERIAMO)
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 15/02/2010 alle: 14:03:37
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 15/02/2010  11:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Adriana, facci sapere come è andata! Un saluto, e ci vediamo a San Martino (in Rio!) Luigi (FI)
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 15/02/2010 alle: 19:48:26
Nel pomeriggio non s'è visto ma ha mandato un SMS dicendo che viene domani mattina BHOOOOOOOOOOOOOO speriamo[:(!]
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:17:46
Di quelle vavole a 3 vie manuali ne trovi a volontà , se l'amico non si presenta interpella un tuo idraulico , se camperista è ancora meglio e vedrai che in un attimo ti sostituisce quella valvola , ma il lavoro è così impegnativo e complicato che potresti benissimo eseguirlo da tè senza problemi , al max sarai assistito dagli utenti esperti di questo forum Confermo che la combi è usabile anche con boiler vuoto Mario
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:36:23
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 15/02/2010  20:17:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ,si sono convinta che potrei fare io ma il vecchio rubinetto ce l'ha lui e il nuovo non so dove sia stato ordinato,lui dice che è una misura non usuale e non si trova facilmente[xx(][xx(] Non ti dico come sono messa per l'altro lavoro ,uno scavo di 30 metri per cambiare il tubo dell'acqua ha incominciato ad ottobre poi sono venute le piogge, il gelo, l'influenza ecc. ecc. e io sto con il tubo appeso agli alberi del giardino con il terrore che ghiacci[xx(][xx(][xx(]
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:56:15
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 15/02/2010  20:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella non si puo chiamare sfortuna ma solo negligenza e menefreghismo di chi ha incominciato quei lavori , bene vorrà dire che a lavori ultimati i pagamenti avverranno nelle stesse condizioni e tempistiche + detrazione del disagio subito , tra l'altro quello scavo sarà sicuramente da rifare per piu della metà Mario
pyntor
pyntor
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:04:05
invece di pagarlo dagli un calcio nelle [8][8] così la prossima volta si ricorderà di te.[:D][:D][:D]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 16/02/2010 alle: 13:34:52
Stavolta è venuto però mi ha montato il rubinetto vecchio ,il nuovo non è ancora arrivato,almeno ho fatto il pieno ma non mi vuole andare via l'aria dai tubi e la pompa rimane in moto,ma ci vuole tanto tempo? è meglio aprire tutti i rubinetti o uno alla volta?
Inserito il 16/02/2010 alle: 19:45:48
Ciao ledipimma , se quella valvola a 3 vie prima aveva problemi sicuramente son rimasti anche ora , pe sfiatare l'impianto idrico basta aprire i rubinetti sul lato calda e si sfiata sia il boiler che la tubazione calda poi apri sul lato fredda e si sfiata la tubazione fredda , fai funzionare anche il Risciacquo del wc , lo sfiato andrebbe effettuato su tutti i rubinetti o mix ed è meglio aprirli uno alla volta ma questo non è fondamentale Se trovi sempre aria nell'impianto idrico di sicuro la pompa oltre che aspirare acqua aspira anche un po di aria dal serbatoio non in uso magari vuoto , questo perchè quella malefica valvola deviatrice a 3 vie non chiude perfettamente la via del serbatoio non in uso e se quella via trova il serbatoio H2O vuoto questo è un motivo del perchè si crea aria nell'impianto creando anche un notevole ridardo sullo spegnimento della pompa Purtroppo quella valvola se non tiene va sostituita , se riesci a postare una foto della vavola incriminata e relativa tubazione ti indirizzo dove la potresti trovare Mario
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 16/02/2010 alle: 20:52:01
">Aver montato la vecchia è solo una sicurezza finchè non arriva la nuova ,è stata ordinata in 2 posti di ricambi camper perchè,dicono,che non si trova nei negozi di idraulica[xx(] La foto non è un granchè ma la posizione è difficile
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/02/2010 alle: 21:43:36
Scusa lo so che ci avevi pensato. Collega solo il ser che ti serve e la pompa,oppute un rubinetto semplice dal costo di 3 euro da qualsiasi brico e fai da te.Stano che il tuo idraulico non ci ha pensato per farti arranciare,sai quanti ne ha in cantina.
Inserito il 16/02/2010 alle: 21:49:01
Perfetto è una classicissima 3 vie collegata ai classici tubi retinati , per trovarla devi recarti da un grossista della tua zona che vende materiale termoidraulico (ora vendono anche a privati) e basta chiedere una valvola manuale a sfera per acqua a 3 vie da 1/2 (mezzo pollice) + due portagomma diritti e uno curvo con il filetto maschio dello stesso diametro del filetto della vavola stessa e il portagomma che si adatti per quei tubi retinati , peccato che ci separano un po di km altrimenti te la portavo io stesso , comunque sono facilmente reperibili anche om-line sui vari siti di accessori per autocaravan ora non ho sottomano l'elenco dei fornitori di materiale termoidraulico della tua zona ma se ti interessano appena possibile te li invio in privato ma mi dovresti inviare la tua località o città Mario
Inserito il 16/02/2010 alle: 21:54:39
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 16/02/2010  21:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto , ottimo suggerimento , al max non collegare il tubo proveniente dal serbatoio che non ti serve e tappa sulla valvola l'ingresso con un classico tappo da idraulica , quello lo trovi anche dal panettiere [:)] Mario
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 16/02/2010 alle: 22:42:09
Sto in provincia di Trieste
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/02/2010 alle: 14:04:00
EURECA[^][^][^] la valvola è arrivata domani o sabato me la montano e poi speriamo che sia risolto l'inconveniente altrimenti bisognerà valutare altre cause[xx(][xx(]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 21/02/2010 alle: 15:52:03
Valvola sostituita ,venerdì partenza per San martino in Rio cosi testerò se va tutto bene[^][^][^]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
