Combi va in blocco
1 20 15
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 29/01/2008 alle: 21:50:54
Il mio Combi quando lo accendo, fà il primo scatto e parte a basso regime, poi il piezo fa la ricerca accensione, fa il secondo scatto e parte a medio regime ed è qui il problema, che sento un borbottio dal bruciatore ed il piezo continua la ricerca d' accensione, ma non ce la fa ad accendersi e va in blocco (spia rossa). Qualc'uno mi può aiutare ??? [?] [V] [?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/01/2008 alle: 22:08:17
Ciao , generalmente la combi va in blocco x mancanza di gas o di corrente, prova a sostituire la bombola oppure a collegare il camper alla 220, se hai una batteria non buona lo potrebbe fare, controlla inoltre di non avere nulla che ostruisca lo il camino . Ciao Paolo
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 29/01/2008 alle: 23:38:57
da come mi dici sembra che il regolatore del gas sulla bombola non dia la portata giusta e quindi manca gas
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 30/01/2008 alle: 05:49:12
Che modello di stufa è?
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 30/01/2008 alle: 08:53:04
ormada
ormada
06/11/2006 53
Inserito il 30/01/2008 alle: 13:59:28
E' successo anche a me, ma si trattava del regolatore. Cambiato in garanzia tutto ok. Ciao
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:24:01
Il regolatore è nuovo l'ho appena sostituito, ho provato con una bombola nuova che tengo di riserva, di solito vado in posti dove sono collegato al 220, ma il problema è sempre uguale.
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 30/01/2008 alle: 17:16:51
No non è nuova, è la C6002
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/01/2008 alle: 18:09:39
Di norma, se fosse il regolatore anche il frigo dovrebbe avere problema scusatemi
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/01/2008 alle: 20:55:49
ciao se hai provato co un regolatore nuovo, allora possono solo essere tre casi che vanno verificati: 1 l'eletrovalvola contiene olio va smontata e controllata e nel caso sostituita. 2 il motore di distribuzione aria che se consuma troppo sottrae corrente alla eletrovalvola, va controllata con una pinza amperometrica e nel caso sostituita. 3 il motore combustione che se i primi due casi sono a posto quasi sicuramente va sostituito perchè difettoso. per etjemm è vero che le stufe truma sonostate concepite per il propano ma non ci sono nessuna controindicazione ad usare butano o miscele propano butano, unico limite è la non gasificazione del butano a 0°. carlo
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 31/01/2008 alle: 18:47:04
Grazie doctor, sicuramente sarà qualc'osa di tecnico, proverò a rivolgermi alla concessionaria dove l'ho acquistato o a qualche riparatore Truma. Vi farò sapere come andrà.
le bau
le bau
Inserito il 07/04/2008 alle: 16:43:25
controllino facile facile dai un occhio allo scarico dei fumi e al carico dell'aria di combustione, non si sa mai che siano o tappati o staccati dalla sede,prova
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 07/04/2008 alle: 19:30:19
Oggi facendo delle prove ho notato che "quando" il combi funziona a pieno regime spingendo leggermente la scatola della scheda verso il basso si sente che si abbassano i giri della ventola e va in blocco. Allora ho provato a togliere la scheda dalla sua sede e muovendola non succede nulla ma muovendo il suo contenitore si spegne, cosa sarà [?][?][?]
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 08/04/2008 alle: 15:57:09
Grazie le bau del consiglio, ho dato un occhiata a camino e ingresso aria e sembra tutto a posto, dall'idea che mi sono fatto sembrerebbe più un contatto elettrico allentato ! Vai a scoprire quale ???
emmevis
emmevis
27/03/2008 177
Inserito il 08/04/2008 alle: 16:18:23
Agh! Probabilmente è lo stesso problema che ho avuto io e un'altro ancora che ha scritto in questo forum. C'è un cavetto che si poggia sulla camera di combustione e si fonde, spellandosi e provocando un'interruzione di corrente. Falla vedere e sono sicuro che per diagnosticarlo devono smontare la stufa.
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 08/04/2008 alle: 20:54:32
Grazie dell'avvertimento emmevis, potrebbe essere proprio quello il motivo del malfunzionamento.
33 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
