come alimentare un noteboock da inverter
1 20 10
efrem
efrem
Inserito il 09/09/2009 alle: 21:55:34
Chiedo lumi:vorrei alimentare e nel contempo caricare le batterie del mio noteboock in camper a mezzo inverter.Chi gentilmente può indicarmi quanti watt di potenza occorrono?Grazie Efrem
BL75E
BL75E
26/01/2009 42
Inserito il 09/09/2009 alle: 22:08:31
quanti ne occorrono non lo so,ma io ho ricaricato il mio mini notebook con un inverter da 2000 watt e funzionava a meraviglia,sia in marcia collegato all'inverter sia in sosta libera per ricaricare.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 09/09/2009 alle: 22:16:28
inverter da 2000watt per un notebook!!!! considerando che in genere l'assorbimento e' di circa 60-70 watt con un inverter da 150 watt sei a posto ciao.
Modificato da Gdavide il 10/09/2009 alle 21:15:43
Topolone
Topolone
Inserito il 09/09/2009 alle: 22:44:07
quote:Risposta al messaggio di efrem inserito in data 09/09/2009  21:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
150 Watt. Ciao PS: I notebook non recenti arrivano a consumare anche più di 100 Watt.
efrem
efrem
Inserito il 09/09/2009 alle: 23:06:30
perciò, avendo già installato nel mio camper un inverter da 150 watt ad onda non sinosuidale dovrei essere in regola con l'assorbimento del mio noteboock.Grazie a tutti per i buoni consigli.Efrem
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 10/09/2009 alle: 00:48:17
Se hai un monitor da 17 pollici starei su un 300W. Con monitor più piccoli forse anche 150. Leggi sull'alimentatore (sotto) del notebook quanti ampere eroga sul secondario(lato 12VAC). Se leggi ad esempio max 5A su 19V significa che il trasformatore può arrivare (di solito sono al limite) a 5*19 = 95W. Ovviamente occorre stare un po' larghi. Io andrei almeno il doppio di quel valore e siamo a 200. Siccome Inverter da 200 non ce ne sono (credo) ne prendi uno da 300. Se però posso darti un consiglio evita la doppia conversione 12VDC->220VAC->19(tipicamente)VDC. Con una trentina di euro in un negozio di elettronica compri un "elevatore di tensione" regolabile con spinotti intercambiabili di tutte le misure e forme. Selezioni la tensione che ti serve in uscita, lo attacchi in una presa a 12V e sei a posto. Tra l'altro la sera non hai lo sbattimento del rumore della ventola dell'inverter (o peggio il cicalino del limite inferiore di tensione se usi cavi troppo sottili). Nel caso mi raccomando occhio alla massima corrente (Ampere) consentita. Deve essere almeno uguale a quella del caricabatterie.
efrem
efrem
Inserito il 10/09/2009 alle: 09:48:47
ancora un grazie a tutti per i buoni consigli:Grazie <efrem
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 10/09/2009 alle: 10:07:51
Confermo 300W, anzi quando guardavo un film l'inverter da 300 piangeva
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 10/09/2009 alle: 13:06:29
Stessa esperienza di "ergaglio" Inverter da 300 W tutto ok per la sola ricarica delle batterie del Notebook, ma se lo utilizzo per guardarci un film, considerato che la mia batteria dura circa 30' mi è capitato che l'inverter sia andato in blocco! Comunque non monterei un inverter più grande, sia per la necessità di cablare con cavi adeguati sia per gli assorbimenti a vuoto...
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 10/09/2009 alle: 15:21:14
L'inverter da 300w è ottimo, se avete avuto dei problemi provate a collegare direttamente l'inverter a non più di 30 cm dalle batterie e poi partite con il cavo della 220 e portatelo in tutto il camper. Ho avuto lo stesso problema anche io ed ho risolto così. Marcello
Modificato da falchirossi il 10/09/2009 alle 15:28:12
maculani
maculani
Inserito il 10/09/2009 alle: 15:25:30
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 10/09/2009  15:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio dirimpettaio [;)][;)][;)]. Prendi stà C che vi è un Argos per te, ciao Marco.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
