come collegare due batterie per la cellula
1 20 6
cla65udia
cla65udia
01/12/2008 868
Inserito il 03/07/2011 alle: 22:06:26
Buona sera a tutti vi chiedo cortesemente di aiutarmi nel stabilire qual'è la maniera più corretta nel abbinare due batterie della cellula (possibilmente con un piccolo schemino)ho un panello solare di circa 110 watts, riuscirà a caricarle tutte e tre Grazie a tutti. Emme 48 aiutami[:D][:D]
Modificato da cla65udia il 03/07/2011 alle 22:09:14
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:14:06
Parallelo secco. Il negativo di una batteria sul negativo dell'altra. Il positivo di una batteria sul positivo dell'altra. Per precauzione potresti mettere un fusibilino... Il massimo lo si ottiene con batterie uguali per marca, modello, lotto di produzione. Io ne ho 2 da 80A di diversa marca ed un pannello solare da 100W... sono 10 mesi che non mi attacco alla 220!
peg1
peg1
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:29:21
Personalmente monterei un parallelatore spendi quattro soldi in piu ma ottieni un risultato migliore , ricarichi la bs e quando questa raggiunge un determinato risultato di carica , devia l'energia del pannello sulla bm Per quanto riguarda lo schermo , o voltometro ne esistono di moti tipi in commercio , anche se , fossi in te prenderei in considerazione l'ipotesi di montare un regolatore di carica MPPt in luogo del PWM che sicuramente monti, ne trovi in commercio gia dotati di voltometro, e ti assicuri un aumento del 30% circa della resa del pannello.
Modificato da peg1 il 04/07/2011 alle 09:31:08
Topolone
Topolone
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:45:48
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/07/2011  09:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io invece sconsiglio i parallelatori per un motivo semplice. Hanno tutti una soglia di intervento e questo può essere un problema in inverno. Se la soglia non viene raggiunta niente va verso le altre batterie. Consiglio di collegare il pannello ad una sola batteria servizi , se sono più di una le batterie in parallelo secco, e tra la bs e bm il diodo + resistenza ( con fusibile ). Sistema semplice ed efficace. Ciao
moreno123
moreno123
Inserito il 04/07/2011 alle: 10:55:14
io non le metterei in parallelo perchè se una batteria carica di meno blocca la carica anche all'altra poi una volta scaricate non hai una riserva quindi le metterei con due stacca batteria manuali molto comodi anche quando non si usa il camper e potrei far funzionare una batteria alla volta con una di riserva è molto facile da realizzare
cla65udia
cla65udia
01/12/2008 868
Inserito il 06/07/2011 alle: 09:15:39
Buongiorno a tutti mà ho ancora le idee confuse c'è chi mi parla di collegamento secco mà però ci sono i vari problemi che mi avete elencato ,chi invece mi parla di mettere un sezzionatore ma quando sto viaggiando l'altenatore riesce a caricare anche quella se non è inserita? A questo punto non mi resta che quelli aggegini che ci sono sul mercato[:(][:(] Grazie a tutti Stefano
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 06/07/2011 alle: 09:25:25
quote:Risposta al messaggio di cla65udia inserito in data 06/07/2011  09:15:39A questo punto non mi resta che quelli aggegini che ci sono sul mercato
Non farlo! [:D] Vai su google e scrivi: emme48 seconda batteria servizi 100 amperora C20 e clicca su mi sento fortunato [:)] Poi leggi il lungo messaggio di Emme48. Penso ti chiarirà molte cose. Purtroppo non metto il link perché è su un forum concorrente ma sarei felice di essere smentito e che qualcuno mi dica che posso tranquillamente postarlo essendo un documento su internet particolarmente utile. Ciao. Marco
31 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
