Come collegare due serbatoi di scarico grigie
1 20 4
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 06/07/2010 alle: 00:23:34
Salve gente un consiglio su come collegare un serbatoio aggiuntivo delle grigie a quello originale.Pensavo di sfruttare un bocchettone tappato posto sulla parte superiore del serbatoio originale.Da li portarlo sulla parte alta del serbatoio supplementare e chiaramente aggiungere a quest'ultimo la valvola a ghigliottina di scarico.In questo modo quando il primo serbatoio e'pieno mi va a riempiere il secondo.Cosa ne pensate? Ho qualche dubbio sul fatto che il secondo serbatoio verrebbe montato con un dislivello verso l'alto di 15 cm.E'vero che i scarichi delle utenze sono molto piu'in alto ma ho paura che rallenti drasticamente lo scarico dei lavandini quando il primo serbatoio e'pieno. Mi date qualche consiglio.Grazie mille
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 06/07/2010 alle: 08:02:26
Se fattibile, separa gli scarichi (il bagno in un serbatoio ed il lavello nell'altro) e separa pure gli scarichi dei serbatoi. Io ho fatto così e non ho mai avuto problemi. Ciao
bottastra
bottastra
Inserito il 06/07/2010 alle: 08:13:44
Io ho avuto un Rimor Superbrig che ha due serbatoi separati: uno per la cucina ed uno per il bagno. Il precedente proprietario aveva fatto un impianto semplicissimo, raccordando i due serbatoi nella parte inferiore (dal fondo, quindi, e non dalla parte superiore) mediante un tubo rigido in pvc, di quelli usati per gli impianti idraulici e/o di giardinaggio. Il tubo aveva all'estremità libera una valvola dotata di una leva (anch'essa facilmente reperibile in qualsiasi brico center o negozio di giardinaggio), per consentire di svuotare i due serbatoi contemporaneamente. Il riempimento avveniva per il principio dei vasi comunicanti, per cui - quando si riempiva il primo serbatoio - l'acqua in eccesso andava a riempire dal basso il secondo serbatoio. Al limite, il problema che tu potresti avere, potrebbe essere quello di creare uno sfiato sul serbatoio che non è collegato ad alcun lavandino. Penso, tuttavia, che il problema potrebbe essere facilmente risolto, praticando un forellino nella parte superiore del serbatoio. Non so se sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro, comunque ti consiglio di prestare attenzione ai Rimor Superbrig (il mio era un 677 TC), perchè sono in molti ad aver adottato questa soluzione.
Modificato da bottastra il 06/07/2010 alle 08:17:18
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 06/07/2010 alle: 09:52:19
Ciao, per il mio tipo di esigenze (problemi di ghiaccio invernale) ho scelto di separare gli scarichi del bagno da quelli della cucina quando ho aggiunto il secondo serbatoio e avevo lo spazio per oter mettere il serbatoio direttamente sotto la cucina. Per il collegamento secondo me è meglio agire da sotto in modo che i serbatoi si auto livellano e così (se li hai) sfrutti anche i "sensori" di levello. ti suggerisco di fare sfiatare il serbatoio più basso nel serbatoio più alto con un tubo abbasatanza grosso che non si intasi con il passaggio del liquido in eccesso. Se agisci dall'alto devi chiudere gli sfiati del primo serbatoio altrimenti il secondo non si riempirà mai e quando il primo sarà pieno avrai sempre un rallentamento degli scarichi.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/07/2010 alle: 10:27:39
L'unione va fatta in basso. Hai due scelte, come ti hanno suggerito puoi dividere gli scarichi del bagno in un serbatoio e quelli del lavandino in un altro, ma cosi dovresti mettere tutto doppio, sia gli indicatori che le valvole di scrico. Se invece vuoi fare una cosa più semplice, devi montare il secondo serbatoio alla stessa altezza del primo o al massimo un pò più alto ed unirli con un grosso tubo attraverso le due pareti che si guardano, cercando di stare più basso possibile, altrimenti il secondo serbatoio non si scaricherebbe completamente. Usa i raccordi di giunzione serbatoi da 2" ed il relativo tubo. Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
