Come collegate il tv lcd 12v ?
1 20 8
linus63
linus63
31/08/2009 14
Inserito il 12/03/2010 alle: 22:23:57
Ho appena acquistato il tv lcd 19" vhe funziona sia a 12v che 220v. Vorrei collegarlo nel camper, mi chiedo se occorre qualche particolare cavetto, potreste dirmi come lo collegate voi? grazie per le risposte.
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 12/03/2010 alle: 22:56:27
Ciao io lo collego a 12V con un normale cavetto con la presa accendisigari
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:26:27
quote:Risposta al messaggio di linus63 inserito in data 12/03/2010  22:23:57 (
Ciao Linus63, se hai comprato un TV che va sia a 220 che a 12 avrebbero dovuto fornirti anche il cavo che ti ha descritto Follonica71; evidentemente, non avendotelo dato, il tuo TV funziona a 12V tramite un alimentatore esterno 220/12; in questo caso il cavetto te lo devi costruire. Anch'io ho un TV come il tuo; per il collegamento mi sono costruito il cavetto, ma ho montato anche uno stabilizzatore che mi garantisce in uscita sempre la stessa tensione, questo:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Tanti ritengono sia un apparecchio superfluo, ma io sono convinto che nel camper la 12V fornita dalle BS sia soggetta a tre tensioni differenti: quando sei fermo e scollegato a tutto ne hai una, quando sei in moto ne hai un'altra e se sei collegato alla 220 un'altra ancora. Lo stabilizzatore ti dà la stessa tensione in uscita, qualsiasi sia la tensione di entrata, e penso questo sia una sicurezza per una maggior durata del TV. Salutoni. Mauro.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:54:32
Ciao, ho già postato la stessa risposta ad un post analogo,uso da sempre due tv alimentati a 12 v direttamente, senza accrocchi, da sempre, e non ho avuto nessun problema mai. Per quanto riguarda l'alimentazione del tuo tv, vedi lo spinotto del tuo trasformatore e in un qualsiasi negozio di elettronica fatti dare lo stesso spinotto e lo colleghi direttamente alla 12 volt,non farti nessun problema e vediti tranquillamente la tv alimentata a 12 v direttamente. Cordialmente Twentytree
linus63
linus63
31/08/2009 14
Inserito il 13/03/2010 alle: 22:20:42
vi ringrazio per le risposte, quindi se ho capito bene ad un lato dello spinotto posso metterci la classica spina tonda tipo accendisigari ?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 13/03/2010 alle: 22:25:20
quote:Risposta al messaggio di linus63 inserito in data 13/03/2010  22:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo Linus, fai solo attenzione a rispettare la polarità: l'accendisigari dà il negativo all'esterno ed il positivo al centro, devi vedere il tuo Tv come vuole la polarità e ti regoli di conseguenza. Salutoni. Mauro.
linus63
linus63
31/08/2009 14
Inserito il 13/03/2010 alle: 22:34:42
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 13/03/2010  22:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecco questo non mi è chiaro... ma penso che se vado nel negozio di elettronica sapranno cosa fare, giusto?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 13/03/2010 alle: 22:44:59
quote:Risposta al messaggio di linus63 inserito in data 13/03/2010  22:34:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non è necessario, è semplicissimo: vicino alla presa TV c'è sicuramente il pittogramma raffigurante la polarità corretta, sennò lo stesso simbolo lo puoi trovare anche sull'alimentatore. Compri un po' di cavo rosso/nero, colleghi il rosso (+) al centrale della presa accendisigari e il nero (-) all'esterno; collegherai poi i due fili (dopo che sei certo della polarità) nello spinotto da inserire nel TV; il mio TV (Dikom 19") dà il positivo al centro e il negativo esterno. Salutoni. Mauro.
linus63
linus63
31/08/2009 14
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:21:41
Ho lo stesso tv [:D] grazie Otocototo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
