come creare 1 interruttore
1 20 4
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:07:41
ciao a tutti...[:D] vi chiedo un ennesimo aiutino.... io dovrei portare una luce in armadio...quindi devo fare diciamo tutto...con relativo interruttore. la corrente 12v la sò già da dove prendere dal bagno...(ma cmq anche qui dilemma....lo prendo a sua volta dall'interruttore che già c'è?) ma poi come procedo??i cavi della barra a led li attacco assieme ai cavi 12v del bagno?[?] vi ringrazio molto x l'aiutoooo!!!
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:12:09
Teoricamente alla lampada arrivano 2 fili (nero e rosso) che è proprio il 12 Volt. Ovvio che la lampada deve avere l'interruttore perchè in questo caso arriva proprio la linea (a 12Volt). Da li parti e lo porti ad una nuova lampada provvista di interruttore ed il gioco è fatto. L'unico problema ti può venire dalla sezione del cavo che dovento sopportare un nuovo carico (la lampada) potrebbe essere piccolo come sezione.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:44:17
visto che devi applicare una lampada a led, non ti preoccupare della sezione del filo preoccupati sull'impianto in generale. Prendi la corrente che arriva in bagno e prosegui per l'armadio, ma ti consiglio di fare l'inverso. Fissa la lampada nell'armadio col filo che hai collegato alla lampada un polo lo metti sotto interruttore, poi continui con i due fili sino ad arrivare al punto dove puoi collegare per prelevare la corrente 12v. per la polarità puoi fare fede sul rosso che è il più, ma le lampade di solito non hanno bisogno della polarità. è piu difficile spiegarlo che farlo. L'importante e che colleghi ai 12v. i fili con l'impianto gia fatto, perchè se fai il contrario rischi un corto e salta qualche fusibile. Cordialmente Pippo
feder27
feder27
12/12/2006 51
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:53:57
oddio riassumendo... il rosso e nero....della barra ok vanno nell'interruttore,poi prendo un nuovo pezzo di cavo e parto pure con lui dall'interruttore...eeee dove lo attacco poi in bagno???[xx(]
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:57:20
Rileggendo mi pare di aver capito che l'interruttore è esterno Allora quando hai preso i due fili (linea) dalla lampada precedente (meglio se poco prima parallelando i fili) devi eseguire queste connessioni. Un filo di linea va alla lampada (di norma il nero) l'altro filo di linea va all'interruttore (di norma il rosso) l'uscita del'interruttore all'uscita della lampada (prendi un filo dal contatto dell'interruttore e lo metti all'altro attacco della lampada)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
